Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 11 maj 2017, 20:45:25 »
Bränner du inte mer än två säckar på årets kallaste dag räcker det nog med 7 kW. 32*4.8/24 = 6.4 kW medeleffekt på det dygnet. Och då har jag inte räknat med verkningsgraden i pannan som gör det ännu gynnsammare.
Men å andra sidan rimmar det inte riktigt med din årsförbrukning på åtta pallar tycker jag.  Jag eldade upp en liknande mängd per år men hade en toppförbrukning på fyra säck per dygn.
Men som sagt, ta in lite fler offerter och känn av läget. I övrigt låter det som att ditt hus och värmesystem kan funka bra med värmepump.
// Magnus
Skrivet av: trilenium
« skrivet: 11 maj 2017, 12:05:17 »
Tack för svar Magnus!
Jag glömde nämna läge. Vi bor i Skåne vilket får ses som en fördell.
Halva huset är byggt 1909 och utbyggnaden 2006.
Den gamla delen så totalrenoverades hälften med ett nytt kök och tilläggsisolering. Alla fönster i huset är bytta till lågenergifönster (U- 1,1).
Ingen riktig koll på hur varmt det krävs när det är kring nollan ute. För golvärmen visar den omkring 30 dock. Max 35 om det blir riktigt riktigt kallt (sällan).
Men en kall dag så går det åt 2 säckar pellets i nuläget. 32 kg.
Förbrukningen av varmvatten kommer öka i framtiden. Har 2 barn på 1 och 2 år. Sedan är sambon helt immun mot brännhett vatten då hon duschar ofta och länge.
Takhöjden i pannrummet är endast endast 185. Så därför blir det nog fristående varmvattenberedare.
Radiatorerna är dubbelflänsade till mestadels, men vi har även kvar 3 st av den gamla robusta typen. Sådana som inte tillverkas idag tyvärr.
Det är som du skriver är också det jag misstänker. Att han räknat på tillskott kalla dagar. Tyckte spontant att 7kW var för lite då ett par vänner med ett hus på endast 120 m2 fick en IVT på 9kW.
Tack för din hjälp, uppskattas!
« skrivet: 11 maj 2017, 11:27:39 »
Var i landet ligger huset?
Gissar att det är gammalt? Tilläggsisolerat?
Har du någon uppfattning om hur varmt vatten systemet kräver idag när det är riktigt kallt och kring nollan ute? Eller beskriv typ av radiatorer i huset.
Takhöjd i pannrummet?
Stor förbrukningen av varmvatten?
Spontant låter det som att installatören räknat med att pumpen går på tillskottet kalla dagar. Rent ekonomiskt kan det vara rätt idag men framtiden kan ge oss högre pris riktigt kalla dagar och då kan det vara bra att ha högre effekt på maskinen så man slipper tillskottet.
En klok idé är att ta in fler offerter och verkligen prata med installatörerna om hur de dimensionerar, vissa tänker bara på priset och mindre på funktionen. Jag har båda gångerna jag installerat bergvärme fått offerter på grejer som inte skulle funkat i verkligheten men såg billigt ut på pappert. Märket på värmepumpen är mindre viktigt än att rätt storlek väljs och installeras bra.
Inverter eller inte, det finns trådar att läsa här om fördelar och nackdelar. Läs de och bilda dig en uppfattning, det är ett tips.
// Magnus
Skrivet av: Trilenium
« skrivet: 11 maj 2017, 10:26:58 »
Vi är i startfasen för att installera jordvärme. Vi håller på med offerterna och har fått in det från IVT nu.
Tänkte att ni erfarna här kanske också kan ge tips och råd?
Nuvarande system är pellets till en gammal konverterad oljetank från 1963 (ctc).
Verkningsgrad 65-70%. Det går åt max 8 pallar om året till värme och tappvatten.
Huset är 180m2. Mestadels radiatorer, men även vattenburen golvvärme i kök. Framtidsplanerna är golvvärme på hela nedanvåningen och att vi behåller radiatorer på ovanvåningen.
Jordvärmen har följande förutsättningar.
Hästhage (gammal åkermark) på 1000 m2. Lerjord som är väldigt fuktig.
Vi fick in följande.
IVT Greenline HE 7,2 kW med IVT Anywhere.
500 meter slinga.
Vattenberedare på 350 liter (special).
Installation och bortforsling av gammal panna.
Cirka 140 000 före rotavdrag.
Upplever ni systemet korrekt dimensionerat?
Är 7 kW för lite? Slangen korrekt?
Är pannan bra? Borde vi ha inverterstyrd pump istället för on/off vilket pannan i offerten har?
Pris rimligt?
Många frågor, men känns viktigt då det är en så pass stor investering.
