Skrivet av: woodbear
« skrivet: 19 mars 2016, 13:35:48 »
Sånn, da har rørlegger fikset på vp retur ( øverste kobling) .. Etter ctc var på besøk og ville ha bort det faste kobberstykket på 30-40 cm før frostsikrings delen og flexslangen. Alt hørtes relativt normalt ut, men å ha et tungt rørstykke rett på pumpen, gjorde at det vibrerete mere, og svekker frost sikringen av varmeveksler , og ødelegger garantien ved frostskade.. Fjernet det, koblet på frostsikringen direkte etter uttaket fra pumpen, og byttet 60 flexslangen mot en på 1m .. Fra burrr til virr... 50 db 2m ut fra siden, 54 i front.. Altid smart å følge monteringsanvisningene
« skrivet: 23 februari 2016, 22:06:56 »
Det som lager lyden er rett og slett at rørleggeren fikk litt kort slangesett fea ctc, så for at den øverste til tur skulle nå opp fra hullet i veggen penest, tok han et stykke med kobber ned fra ecoair tur , og ned til retur og koblet på flex slangene samlet. Dermed kommer koblingspunkten med isolasjon rundt veldig nære, og når de treffer, så 3 dobles støyen.. Men dæven det hjalp å bare få bort stripsen og ført el kablene seperat
Separerte alt, og det ble 3 x stillere.. Problemet er at de lett kommer i kontakt, og da kommer lyd tilbake. Så nå tror jeg at jeg har fått stokka om nok så de ikke treffer så lett lenger.
Tror jeg må føre avisnings røret gjennom veggen for seg, da får jeg flex slangene helt fra hverandre, med god klaring inn til de treffer de faste rørene.
På 5m er det nå 46-48db, og på 1m 54- 56 ..og 58 på det verste, men ikke opp i 70-80 lenger, og nå høres flakten over kompressoren Akkurat som den andre jeg gar hørt på.
« skrivet: 22 februari 2016, 12:54:58 »
Jepp, alt kommer ut av samme hull. Mulig det er dumt.
Db måler fra skypal . Iphone 6 Testa flere, alle måler ganske likt
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 22 februari 2016, 12:09:38 »
Så du har både utgående, ingående och dessutom rör från avisningen, alla tre tillsammans in genom ett hål i väggen in i huset? Jag har utgående och ingående rör genom separata hål i väggen, rakt igenom väggen rakt in i EcoAir, utan böjar på slangen. Vatten från avisningen får rinna rakt ut på gräsmattan. Det har funkat bra hittills. Vi har mer vatten i form av snö än vad EcoAir producerar. När du mäter ljud, vilken App använder du till telefonen? Jag tänkte att jag kunde ladda hem samma och mäta på min VP
« skrivet: 22 februari 2016, 11:58:43 »
Du ser på filmen, står i vater på stein... ellers er det bilde tilslutt på tråden på byggebolig. der du kan se rørføringen.. Jeg har ikke funnet en måte å bare legge bilder rett fra min iphone på dette forumet.. (kun det dere img/img tullet) http://byggebolig.no/luft-vann-varmepumpe/innstallasjon-av-ctc-luftvann-varmepumpe-monster/msg708757Vel de isolerte flex slangene går sammen med det isolerte avisnings røret (det skal flyttes til eget hull, for mere fall, så vannet ikke fryser) gjennom samme hull i veggen... så alle 3 rørene ligger trangt inntill hverandre der. Mulig at 100% korrekt ville vært å dratt faste rør ut av huset, så koblet flex slangene slik at de vil henge helt fritt, og ikke inntil hverandre. Er de i kontakt og litt spenn mot varmeveksleren i ecoair, så kan jo det lage mere lyd. Men rørleggeren har gjerne trukket 1-2m flex slanger på f.eks ivt air x, og ikke hatt problem med det.
« skrivet: 22 februari 2016, 11:34:40 »
Hur står den? Underlag? Sitter den fast mot vägen på något sätt?
« skrivet: 22 februari 2016, 10:05:37 »
-7 idag og den svake rrrr diskant aktige lyden fra kompressoren, er nå erstattet med en mere subwoofer aktig DRRR... men ikke noen ulyder utover det.
CTC påstår at kompressoren skal høres lik ut i +20 til -20 siden det er on/off... men sånn er det ikke her... mere dyp dur jo kaldere.. mulig materialene i hele utedelen lager annen akustikk når de er kaldere, god knows.
Hadde ikke utedele stått brevid inngangsdøra mi, så jeg hører den hver gang jeg går inn/ut, så hadde jeg neppe merket den ..hvis den stod bak huset isteden.
« skrivet: 21 februari 2016, 17:41:40 »
fikset dekslet også, slik at plastringen til tur røret ikke er i klem under metall... enda mere bedring... 50db på 4-5m og 54-56db 2-1m foran.. samme som Göran https://www.youtube.com/watch?v=iGpkdr0X6xUvesentlig bedre
« skrivet: 21 februari 2016, 02:02:23 »
Begynner å finne årsak til vibrasjonslyder.. Ctc kommer om to uker, men meg sjekke er par ting først, så mulig alt løses før det, og de slipper.
Rørleggeren hadde buntet sammen tur/retur og el kabler med strips. Pent, men da gnisser jo flex rørene mot hverandre, . Det skaper spenn mot vp.. Kuttet disse og separerte dem.. Halverte lyden! Bare litt vrrrrrr .. Metall lyd igjen å finne. Så fant jeg ut at de også har satt på er deksel på siden litt feil. Fikser det imorgen..Hvis det tar resten, så er den like tyst som 406n jeg har hørt på. Nesten der allerede 50-52db på 5 m og 56-58 på 1m nå ved minusgrader.. Stor forskjell allerede :-)
« skrivet: 14 februari 2016, 17:30:15 »
En fra ctc kommer i slutten av måneden håper jeg. Pumpen fungerer fint, gir god sparing pg effekt. Men nå lager den enda mere lyd. Jeg mistenker noe dårlig skrudd fast inne i pumpen.. Goran, hvis du tar på dine tur/retur rør på fra pumpen, eller på den der de kommer ut av ecoair, vibrerer/rister de mye? Min vibrerer ganske hardt, fram til flex slangene. Ny film https://m.youtube.com/watch?v=Gph4HsSy_Zc
« skrivet: 02 februari 2016, 20:06:49 »
hvilken app til android brukte du?
Min er ved +2 nå, 56-60 ved 2m, og samme fra siden...
CTC skal komme å måle ...etterhvert.
« skrivet: 02 februari 2016, 13:43:03 »
mhm, ikke så langt unna mine målinger på 2m... iallefall ikke hvis det er 2 meter mot venstre, hvordan hørs det ut ca 1 meter fra kompressor siden til ecoairen... dvs. høyre side forfra. Hvis du filmer og hører på, fordi film forsterker lyden litt.
Hvis jeg tar på tur/retur rørene, så vibrerer de ganske mye.. mere dur, mere vibrasjon..
Skrivet av: Göran H
« skrivet: 02 februari 2016, 10:28:31 »
har mätt ljud med android telefon på våran 408: 2meter rakt fram: 56db 2meter fram o 2 meter från sidan: 50db
Det var 4 grader kallt ute och hade precis duschat.
« skrivet: 30 januari 2016, 19:04:11 »
en granne har en toshiba kw smart... den har ganske lik vibrasjonslyd "drrrrr" lyd som min når den går hardt og... og den finnes jo ikke lyd isolert.. men den er 4-5år gammel, og aldri noen som har påstått skal være tyst...
Hvis jeg tar på tur/retur rørene, så vibrerer de voldsomt. Hadde en løs skrue etter innstallasjonen... da skranglet det bra..
Har regnet daglig kompressorens avgitt effekt ( som måles i i250) mot måleren i elskapet. igår hadde hele greien bruk 24kwh ute temp fra +1 til +5 , og gitt meg 78 kwh. ca 3,1 i cop.
Har ved 0 til +5 i flere dager nå aldri fått en cop over 3,2.
Cop ifølge CTC er ca 3,7 ved +2 ..men mulig i250 og laddpumpen tar litt strøm og, eller at måleren i skapet viser litt for mye, ganske vanlig. ifølge ctc, trekker ecoar 408 1,6kw , min el måler, viser minimum 1,7-1,8 når den går. Så hvis jeg trekker fra 0,1-0,2 kw per time, så får jeg cop på 3,6-3,7. COP beregningene til ecoair tar vel neppe med noe annet enn den strømmen vp trekker.
« skrivet: 30 januari 2016, 12:01:42 »
Takk for kommentar. Min bråker litt mere når den aviser, som er sjelden ja.
Iphone film opptak gjør duringen litt høyere enn det er i virkeligheten, men bare litt. Siste filmen er fra pluss 4, og selv da durer kompressoren en del. 58-65db med iphone app db app fra skypal.
Skrivet av: Göran H
« skrivet: 30 januari 2016, 10:39:45 »
Hej, Min 408 låter absolut inte så, den är mycket tyst och hörs knappt förrän man står rakt framför den. Vid avfrostning så låter det ganska mycket men det sker inte särskilt ofta. Jag skall göra en mätning med min telefon när det blivit lite kallt, återkommer senare. //G
« skrivet: 29 januari 2016, 12:02:43 »
her er en annen, fra nettet. https://www.youtube.com/watch?v=JxbZFZ8GzSMakkurat når han går forbi bak, hører man duren der og... mulig den rett og slett durer en del mere enn 107? og min nå som det er mildt. https://www.youtube.com/watch?v=aaEsP_bG00g
« skrivet: 28 januari 2016, 20:05:19 »
Ja, sånn høres den 406 jeg så på. Får se om noen med 408 leser dette
« skrivet: 28 januari 2016, 19:19:30 »
7 kW lär det ska vara (107), kompressor, som i Jiris kanske? Min är från hösten 2011. Min "durrar"vid avfrostning, men att kompressorn hörs då beror ju mest på att fläkten ju står still. Annars hör man aldrig kompressorn.
Skrivet av: Jiri
« skrivet: 28 januari 2016, 17:46:06 »
Sound 1 så låter min 107PE vid avfrostning och start, det är kompressor man hör. Även fläktljudet uppfattar jag mycket högre än erat ljudupptagning vid normal körning. Själva EcoAir-107PE tillv.år 2009/41,Copeland Scroll 2,5kW ZS21K4E Med vänlig hälsning Jiri
« skrivet: 28 januari 2016, 16:43:54 »
Hva slags kompressor modell sitter det i din, og hvor mange kw? Er visst litt forskjell på dem. Ctc har fått link til videoene.. Fikk svar2dager siden.. Kommer tilbake angående lyden. Er visst mye møter/kurs/seminarer på teknikerene der.. Så de er heller ikke lette å få fatt på tlf.
« skrivet: 28 januari 2016, 15:46:59 »
Min låter inte alls på det viset. Det enda som hörs är fläkten, men den hörs inte när jag går i snön, inte förrän jag stannar rakt framför den, mindre än 2 m ifrån den. https://www.youtube.com/embed/Ss_i5V_BP1A
« skrivet: 28 januari 2016, 12:31:04 »
under drift, ikke avfrosting. Litt høyere lyd under avfrosting, men nesten likt første filmen
Skrivet av: Jiri
« skrivet: 28 januari 2016, 12:23:57 »
Om det är avfrostning på gång som du har spelat in, så låter din pump som om katten spinner i jämförelse med min 107Polar. Sen kan man tänka sig att med den köldknäpp och hög luftfuktighet bildas det en hel del is på förångaren och LVVP går tungt och det uppstår helt andra vibrationer. Själv har jag hållit på och spolat förångaren med hett vatten varje dag och kört avfrostning manuellt utöver det vanliga. Normalt klarar VP -20gr till framledning med vist hjälp(shuntfördr.30 min), nu med -15 stora svårigheter. Jiri
« skrivet: 28 januari 2016, 11:24:56 »
1m foran, nå i pluss grader . låter mindre. det er en kraftigere og annen kompressor i 408 enn 406.. men har sendt linker av -5 lyden og pluss 2 grader til CTC.. .se om de har noe å si utover at en 406 durer mye mindre enn en 408. https://www.youtube.com/watch?v=RbXb2Rkt7m0https://www.youtube.com/watch?v=URqb5kDTv2I
« skrivet: 25 januari 2016, 13:29:48 »
Min låter inte sådär.
« skrivet: 25 januari 2016, 12:48:58 »
ingen?
« skrivet: 24 januari 2016, 20:29:01 »
Lager tråd her isteden. Syns altid min ctc har bråket litt mye, måler 58-70db, 64 i snitt Høres dette normalt ut https://m.youtube.com/watch?v=Hcb5tQKm6GE
