Skrivet av: lången
« skrivet: 09 mars 2012, 11:27:16 »
Jo purjo vi bor i huset , kan verka lite men jag har kollat och det stämmer, var ju betydligt mildare vinter i fjol. Kan tillägga att bastu baddandet gör att det inte används så mycket varmvatten bastun värms med ved som sig bör i Finland vi är bara 2 personers hushåll...
Skrivet av: sjönära
« skrivet: 08 mars 2012, 20:23:15 »
Total el 30 jan 2011- 30 jan 2012= 15000 kWh. HH el 5000 kWh, värmepumpen (comfort Zone 65) 5500 kwh, elpatron 2300 kWh, fläkt+cirkulationspumpar 2200 kWh. Huset är byggt 2009, 250 kvm, 1,5 plan, golvvärme båda plan med stengolv nere + på badrum. Termostaten på VP står på 18,5 grader vilket låter kallt men ingen fryser (utom lite svalt i ett sovrum på plan 2 där golvvärmen är underdimensionerad). Då jag haft värmen på 19 gr klagas det på att det är för varmt. Elite extreme fönster - stora fönsterytor i sydöst. Täljstenskamin eldar jag i så snart elpatron går igång vilket sker vid några minusgrader. Jag har eldat upp motsv 6000 kWh på 3 vintrar dvs ca 2000 senaste året. Solfångarna har laddat ner ca 2700 kWh
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 08 mars 2012, 15:31:30 »
Det är inte mycket mer än min hushållsel. Bor du i huset
Skrivet av: lången
« skrivet: 08 mars 2012, 15:23:28 »
Under 2011 förbrukade jag 10967 kwh totalt med allt, nya 3 gasfönster tycks spara en hel del. År 2010 var totalförbrukningen 13902 kwh, så jag är nöjd
Skrivet av: styrman
« skrivet: 21 februari 2012, 05:04:40 »
Återkommer i tråden då jag märkligt nog förlorade mina records... plus började följa med från installationen i April 2010. Men säsongen April 2010 - April 2011 ( och förra vintern var ej mild fast man glömmer fort ) så förbrukade vår Altherma HT ca 8500kWh incl VV. Tyckte det var helt OK, 23C inne, 60-65C ut i elementen... 150m2 betong hus... med medelmåttig isolering... Men som sagt... i April får jag info om denna säsongen Robert
Skrivet av: gnuttisch
« skrivet: 11 januari 2012, 10:27:54 »
Nu har jag beställt två st elmätare för att kunna hålla kolla på vad pumpen kommer att dra. 1st enfas enbart för pumpen samt en trefas enbart för elpatronerna.
ska bli spännande =)
Satt in dem den 19/1 förra året och nu är vi såklart bortresta på det datumet. Men kikade idag och då hade vi förbrukat dryga 7000kw. Gäller då ett hus i Västragötaland med två vuxna i. Trähus från 40-talet med gamla fönster och oisolerad källare. Total uppvärmningsyta ca 200m2. Låter det ok? Har för mig att den tidigare ägaren eldade mellan 2-3kubik olja.
Skrivet av: raukas
« skrivet: 15 januari 2011, 21:32:30 »
Inkl 2 pers hushållsel samt ca 20m2 elslingor i golv. Ca 18500 kW. Låg på ca 17 000 kW -09. Uppskattad ca 30 000 kW med elpanna -08.
Skrivet av: Tallträsket
« skrivet: 07 januari 2011, 14:36:12 »
Kallaste året på 100-150 år här i Skåne... Jag har totalt gjort av med 31 600 kw. Hushålls elen brukar ligga runt 10-12 000 kw. Pumpen har alltså förbrukat ca 20-22 000 kw under 2010.......... b00k
« skrivet: 03 januari 2011, 16:44:16 »
Skrivet av: lången
« skrivet: 03 januari 2011, 16:27:59 »
Ja jag kan inte mäta hur mycket pumpen drar, men vet att före pumpen använde vi 5500 kwh år, detta har säkert inte minskat utan tvärt om ökat,,,, nu är ju mina siffror i paritet med era har alltid tyckt att jag legat risigt till men icke,,,,
Skrivet av: ebbot33
« skrivet: 03 januari 2011, 14:22:17 »
Drygt 15700 kwh inkl hh blev det under 2010.
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 03 januari 2011, 12:52:52 »
Ja när jag började tråden så menade jag eg bara uppvärmningskostnaden men då jag ser att det har missuppfattats av några så får jag ju ändra mitt till 14592 kWh totalt. Tycker inte att denna siffra är så intressant eftersom vi alla har helt olika vanor när det gäller elanvändning i hemmet. Vi sparar ju inte på sådant, lampor kan ibland stå tända hela dygnet osv. Det finns nog en hel del att spara på detta, bara att dra ur telefonladdare osv borde kunna spara in en del. Såg att tvättmaskinen stod o tuggade i sig 35W när den bara stod där fan det är ju mera än TVn.
Skrivet av: lången
« skrivet: 03 januari 2011, 10:27:37 »
Som ni ser har jag ändrat våningsytan till det som försäkringen har som uppgift, har haft fel hela tiden...Totalt under 2010 13902 kwh..
Skrivet av: Apan
« skrivet: 02 januari 2011, 18:56:02 »
Jo då, men årets elförbrukning på vad? Bergvärmeanläggningen eller totalförbrukning..?
Thanks då vet jag..
Skrivet av: sutarn
« skrivet: 02 januari 2011, 18:46:21 »
Totalförbrukning? För 13505kwh låter mycket annars, men klart gäststugan kräver nog en del Cop 1 ström..
Ja det är totalförbrukning... var väl så trådens rubrik löd. Årets elförbrukning?
Skrivet av: Apan
« skrivet: 02 januari 2011, 18:12:52 »
Skrivet av: sutarn
« skrivet: 02 januari 2011, 17:35:22 »
13 505kwh...
Hur stort hus? och var?
120m2 + gäststuga på ca30m2 10 ºC... Västergötland...
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 02 januari 2011, 17:08:54 »
13 505kwh...
Skrivet av: sutarn
« skrivet: 02 januari 2011, 16:47:39 »
13 505kwh...
Skrivet av: Apan
« skrivet: 02 januari 2011, 11:14:23 »
Gillar betäckningen på Altherman..lätt att komma ihåg och helt klart logisk..
Skrivet av: lången
« skrivet: 02 januari 2011, 09:16:36 »
Totalt under 2010 13,902 kwh + 3 m3 ved hade en förbrukning av hh-el före pumpen på 5,500 kwh den har säkert inte minskat så jag ärr nöjd...
Skrivet av: svartöra
« skrivet: 02 januari 2011, 00:49:34 »
13 MWh här, varav 6.5 till värmepump och varmvatten.
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 01 januari 2011, 19:57:05 »
Så är det dags att summera årets elförbrukning. Årets förbrukning blev 8223 kWh. Känns som HELT ok gjorde ju av med 3 m3 olja tidigare och med de kalla månaderna i början och slutet av 2010 så vet jag ju att det inte hade räckt med 3m3. Det betyder ett COP på ca 3 Med de problem jag har haft nu i slutet med strul med vv osv så är jag mera än nöjd. Nu har jag kommit på att pumpen värmer vv som den ska det är bara elpatron som inte går in. Så med facit i hand har jag slagit ifrån alla säkringar utom 1an, då hindras allt utom kompressorn Ska se om det spara ngt mera. Just nu har jag ju inget att förlora på det eftersom det ändå strular.
