VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: lob skrivet 06 december 2015, 17:01:51
Kanske är detta jag tänker ta upp något som är känt för alla men jag skriver ändå. För ett år sedan bytte jag ut min gamla vp mot en ny. Den gamla började helt plötsligt att trassla och gick bara ett kort tag innan den slog av(utan larm). Idag började jag att ta rätt på överblivna delar från min gamla installation(ventiler mm) och när jag kommer till det gamla smutsfiltret på kalla sidan så känner jag att det är minst sagt smutsbemängt. Där ligger två matskedar gummibitar som verkar komma från de stålomspunna vibrationsdämpande slangarna. Om jag skakar dessa ramlar det ut ännu mer gummibitar. Jag vet att jag var en klantskalle som inte kollade smutsfiltret när den gamla började jäklas men ännu märkligare är väl att inte de båda VVS firmorna som var hit kollade detta. En varning till alla där ute är alltså att hålla koll på dessa slangar som inte verkar vara helt åldringsbeständiga. Nu kanske inte detta cirkulationsproblemet var felet med min pump men det verkar väl inte helt otroligt att det var ett"delfel".
/LOB
Tack för varningen, men det är ett känt problem på vissa modeller.
Inte så vanligt, men för bara någon vecka sedan var det upp ett fall som detta här i forumet.
Fabrikat på den som krånglade?
Fenomenet har jag också upplevt på Ivt C5. Inte helt ovanligt :(
Pumpen var en IVT. Skickades dessa slangar med pumpen?/LOB
Japp, monterade invändigt i pumpen. Dessutom är det en plastspiral i en utav dem. Den gör att skiten stannar / fastnar i slangen...
Verkar vara en Ivt sjuka har läst om flera på forumet men samma slangar bör finnas på andra maskiner på marknaden.
Mina slangar satt utanför pumpen iaf. Hade en pump med tre delar var för sig(pump,VVB,Elkassett). Dessutom tror jag de var felmonterade ur dämpningssynpunkt för de var rakmonterade och ej böjda vilket jag tror är avsikten. /LOB
Anledningen att koppla en värmepump eller liknande med en slang sista biten är oftast för att det är enkelt. På en värmepump som kopplas under så måste rören dras "i luften" i förväg innan man baxar vp på plats. Detta är en sak många av dagens rörisar har svårt med har jag märkt. Jag brukar själv numera också använda slang sista biten då man med dagens presskopplingar har väldigt lite justermån jämfört med lödda rör.
Största anledningen med slangen är att bli av med vibrationer
Sätta av ett par rörstumpar efter mått i luften ::)
Det tillhör baskunskaper .
Har någon röris svårt för det är det fortfarande lärlingar
Och då är dem under UTB och då är det mesta svårt
Rådet är att bocka så mycket som möjligt samt pressa aldrig fast kopplings bitarna mellan enhet och anslutningsrör
Cc
Cc
Sällan man bockar 22.
där håller jag inte med .. Är man röris bockar man det som går att bocka ,
att mäta biten som skall göras är samma tid oavsett om du andvänder pressar/klämrings-kopplingar eller bockar
att göra den är den stora skillnaden i tid .
Kostnaden i projektet reduceras då mindre delar behöver andvändas .
Det ser fan så mycket mer estetiskt ut med en bockad bygel eller svanhals i 28cu tex om man behöver göra en korsning, En 28 bygel i pressdelar ser ut som och är som att vilja utan att kunna ,
Tighta enkelknäckar med pressdelar stämmer inte alltid med 45° . Man måste tex kunna lägga ett Tight veck på ett rör vid reparationsarbeten när delarna inte passar.
cocacola
Blir inte ett 22 eller 28 mm rör väldigt tunnväggigt i yttre rörväggen om man böjer det?
Nej . det blir i princip det samma . samt ett lite mindre tryckfall då böjen blir mjukare
cocacola
Hos mig blev vi tvungna att köra flexslang på kb-sidan genom betongplattans 110mm genomföringar av avloppsrör, ty där vart det omöjligt att trä igenom nåt bockat öht.
Hade jag tänkt till 15år tidigare när kåken byggdes skulle vi väl använt 2*45° i svängen istället för 1*90° för då hade det nog funkat med bockade rör.
/C
Jag drog in pem slangen genom plattan i just 110 mm avlopps rör men kanske körde med 2*45 böjar.
Cc har rätt. Kan man så bockar man allting. Själv så veckbockade jag lite 54cu och passade även på att sanbocka lite 2" i förra veckan. Kunden var jätteimpad när jag även tände kolässjan på garageuppfarten. Ställde mig även och handgängade 2", för Unifixer är för amatörer och lärlingar som inte vet bättre.
CC, du är en pajas. På riktigt
Inte vet jag hur svårt detta är dontknow
https://www.google.se/search?q=rems+bockmaskin&espv=2&biw=1920&bih=955&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJveaA8fbJAhUrJnIKHUHqBccQ_AUIBigB#imgrc=xU1sHY7Dy1ztzM%3A
Tom jag som amatör brukar bocka så mycket det går men har tyvärr bara grejer upp till 18 mm.
:) du känns som en missnöjd kollega i branschen ,, Efter som du verkar missnöjd med mitt tyckande gällande
Bockning av rör som fan är en baskunskap i utförande antar jag att du är ny i branschen , Jobbar man med
Rot .stumma punkter att ansluta emot är man tvungen att kunna Bocka rör .,;- . att vecka ett 54 cu rör
Ska du kunna om du har ett yrkesbevis , vad ska du säga till kunden när du inte får ihop det ? nej du vet den fasta rördel jag har passar inte så jag får inte ihop det här .,;- .,;-.
Och dom här övriga fria fantasierna och förutfattade meningarna du har gällande unifxer handgänga 2 tum
och smida med en Ässja .. du måste haft en dålig Jul grabben så du är förlåten .
cc
då är du mer röris en vissa skribenter smurfen :)
jag andvänder även denna maskin . med schablon upp till 42 cu
https://www.ahlsell.se/10/verktyg-och-maskiner/vvs-verktyg/rorbockning/rorbockningsmaskiner/rorbockningsmaskin-ercolina-medibender-070/
med index sträcken är det enkelt för vem som helst med normal inlärningsförmåga
cc
Främsta anledningen att bocka är väl att spara pengar på arbeten som man tagit till fast pris.
En 28 mm vinkel-presskoppling är ju inte direkt gratis...
Tar man betalt för materialet, med gängse påslag, så är det ju bättre affär att använda lite tid, och dyrt material istället. dontknow
Saknar man en vinkel är det ju MYCKET billigare att kunna bocka på plats istället för att åka någon mil för att köpa en näve kopplingar.
Man bockar för att det blir så otroligt mycket snyggare. Iallafall om man är en lika stor estet som C-C...
dontknow dontknow dontknow
Finns det verkligen nåt snyggare än ett knippe rörkopplingar?
Jag antar att du har en sån här hemma ;):
(https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/2a/36/a8/2a36a836cc24b6787fd90212b6b24c2f.jpg)
Inte än, men om ERNST börjar göra dem så lär det inte dröja länge. ;)
Prova bocka till den där du ;)
Det måste vara rakt och i vinkel ,
Blockningen är billigare både för mig och för kunden .
Sen är det så att man behöver göra så kallade enkelknäckar för att få ihop
Bitarna , eller bocka en expansions lyra / vattensäcksrör vid långa rörsräckor eller punkter som rör sig olika
Så det blir veckbocning ibland ( inte ofta) på större dimensioner
Det största jag vart med att veckbocka är Dim 219 , ( 1983 )
Ljusstaken :)
Det går med en larrika / bockmaskin / och ett uppkragningsverktyg
Det blir lite längre halsar till ljusen då radien är större ,
Men det går
Cc
Skulle betala mycket för att se dig bocka fram en t-koppling CC. tummenupp
Det är väl det man har uppkragningsverktyget till?
Ja, men cc fick det att låta som att ljusstaken skulle gå bocka fram i sin helhet. ;)
Tja, en van plåtslagare skulle säkert kunna knacka fram nåt liknande ur en kopparplåt. Inte lika snyggt, förmodligen inte vattentätt och definitivt inte ekonomiskt försvarbart. Kanske ett tips på examensarbete på nån yrkesskola?
Vem som helst skulle med rondell och lödverktyg kunna få till nåt också.
Utan både bocknings och uppkragningsverktyg.
Ljusstaken :)
Men det går
Cc
[/quote]
Står väl klart och tydligt att han INTE avser att bocka hela staken eller ??? Larrika tummenupp
OK, läste fort men fel. Sorry.
Det kan du ha rätt i ,,, min dotter (nyss fyllda 11) skulle utan problem få ihop ljusstaken i delar .
En Larrika är ett kanonverktyg som man spar mycket plats tid och delar med i dem olika applikationer
man andvänder dem
cocacola
