Skrivet av: Tony B
« skrivet: 26 september 2023, 13:45:23 »Helt rätt menar +17 grader
Skrivet av: Tony B« skrivet: 26 september 2023, 13:45:23 »Helt rätt menar +17 grader
Skrivet av: Carl N« skrivet: 26 september 2023, 11:20:52 »Så lite svårt att säga vilken temp du ska ha men jag gissar på cirka som lägst -17 men detta måste mätas mot vilken luftfuktighet som du har Då blir det nog is och inte vatten? Jag skulle säga +17 eller så. Skrivet av: Tony B« skrivet: 26 september 2023, 07:44:49 »Hej,
Det beror på vilken luftfuktighet som du har under golvet. Om kylvattnet är för kallt så fäller du ut vatten under golvet vilket inte är roligt. Så lite svårt att säga vilken temp du ska ha men jag gissar på cirka som lägst -17 men detta måste mätas mot vilken luftfuktighet som du har MVH Tony Skrivet av: Matsisen« skrivet: 25 september 2023, 23:50:09 »Jag har tänkt att kyla huset på sommaren med frikyla i golvvärmesystemet.
Hur kallt vatten kan man ha innan golvet känns för kallt? Jag förstår det är subjektivt, men finns det några rekommendationer? |
