Skrivet av: måle10
« skrivet: 27 april 2014, 04:28:48 »
Hej!Nu kanske inte det har något med att ditt fritidshus drar mycket energi men i ditt fall är det inget smart att den toppar efter (nästan) varje värmekörning.Verkar lite knepigt att varmvatten tempen sjunker så snabbt.Kanske skulle byta till en LK 525 för den passar till din maskin och är vridande istället och vi tar 1200inkl moms komplett.
PS:Vad händer om du ställer ner startvärdet (vet inte vad du har) till exempel 41-42.
« skrivet: 26 april 2014, 10:46:29 »
Möjligt att det ska göras efter varje värmecykel. Verkar överdrivet att toppa VV vid varje VV cykel - vilket den heller inte gör  Sc:,h se nedan graf. Denna Ivt som jag jämför med min Nibe gör ju enormt många fler VV laddningar där ingen bor och hemma med Niben där lever 5 pers.
Tror VV-toppningen sker om VV-temp sjunkit under 45 C precis då den värmt klart huset.  Sc:,h
Sen ser man ca klockan 5 att VV-temp sjunker snabbare då värmepumpen inte värmer huset vilket får mig att tro att växelventilen inte är 100% tät eller att röret mellan VVB-manteln och T-kopplingen är lite kort.
Jag har för mig att just IVT har detta problem med att VVB:n har svårt att hålla värmen en längre tid då cirkpumpen går.
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 25 april 2014, 19:52:35 »
Min gamla ivt med rego 603 toppar också upp beredaren efter varje värmecykel. Även om tempen är över "mitten"/ halva kopplingsdifferansen. Det känns gansk onödigt.
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 25 april 2014, 19:39:35 »
Okej.Skulle vara intressant och följa upp varför den triggar igång varmvattenkörningen.Men om du tappar varmvatten så borde väl den köra en "ren varmvattenkörning".Den säkerhetsventilen för inkommande kallvatten står väl inte och rinner konstant.
Jo, problemet är att jag inte är där mer än ett par dar i sträck under uppvärmnings säsongen.Ja, den gör en ren VV cykel vid tex en dusch.
Ingen av ventilerna "pinkar" genom något skvallerrör.
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 25 april 2014, 19:36:01 »
Är det inte VV-toppning som alltid görs i slutet av en värmecykel?
Den görs förstås inte då inget värmebehov finns.
« skrivet: 25 april 2014, 16:35:56 »
Ja varför gör den så ofta VV samtidigt som värme,medans när värmebehov saknas så gör den inte VV så ofta  Sc:,h
Skrivet av: måle10
« skrivet: 25 april 2014, 09:25:50 »
Japp, snyggt och fint  tummenupp
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 25 april 2014, 08:03:57 »
Hej!Gjorde du rent i botten på ventilhuset när du bytte insatsventilen.Ser lite skumt ut.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 25 april 2014, 07:54:41 »
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 25 april 2014, 06:07:39 »
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 22 april 2014, 09:45:10 »
Nu har jag monterat den nya trevägskopplingen med strypning samt rensat nedre flexslangen. Slangen innehåller en plastspiral så den inte ska vikas vilket gör att flödet försämras. Och ja det var en del godis i slangen.
Tyvärr gör Vp fortfarande VV alldeles för ofta...
Edit: Tempgivaren för VV är nu flyttad till bredvid Vp:s VV givare på manteln.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 15 mars 2014, 22:56:43 »
Jaså. Ok.. :-\
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 15 mars 2014, 21:36:30 »
Den röda är väl varmvattnet?
JA, eller mätningen sker på inloppet till manteln
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 12 mars 2014, 08:19:31 »
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 11 mars 2014, 22:28:22 »
ahh, sorry, tog din hetgas för vb-ut... Du har ju vb och inte kb blåa... :)
Men är det inte väldigt låg hetgastemp, omkring 50 °C?
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 11 mars 2014, 19:43:38 »
Jag ser det i den graf du just bifogade också.
Ett  :dt: på över 10 grader. Eller ser jag fel?
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 11 mars 2014, 19:36:48 »
Jag hade också problem med VP på landet. Kärvande växelventil byttes men problemen fortsatte.
Mina problem berodde på att kondensorn hade satt igen och löstes med citronsyra och backspolning:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55155.0
Kan det vara så att du har dålig cirkulation och att pannan därför jobbar för ofta? Har du fyllt systemet med vatten från egen brunn eller har du kommunalt vatten på landet?
Jo jag har systemet fyllt med vatten från egen brunn med en del kalk dock inte jätte mycket. Har installerat en avhärdare sedan en tid så nu blir det mjukt vatten  ;)
Eftersom vp:n inte är där jag dagligen befinner mig så blir det bara spontana kontroller och åtgärder  :-\
Fenomenet min Ivt har är ju att varmvattnet tappar temperaturen snabbt utan avtappning. Detta resulterar i en varmvattenkörning vid varje "hus"värmekörning. Fördelning VV / Radiator laddning är 100% / 0%  ::)
På köldbärarsidan har jag ett "problem" där filtret blir fullt av svarta flagor som smälter vid inblandning i 24% ättika  ??? Vad dessa flagor består av vet jag inte. Misstänker kalk, men detta har blivit under många år nu så borde kalken vara slut efter dryga 13 år...  Sc:,h
Skrivet av: Marwan71
« skrivet: 10 mars 2014, 21:28:21 »
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 09 mars 2014, 00:11:48 »
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 08 mars 2014, 12:47:24 »
Hmmm var ser du det, vilken graf? Tittade på en körning live igår efter jag bytt vxl.ventilen och då låg  :dt: på mellan 8-10 °C
Den externa vb pumpen går på max. Interna på 2 tror jag Sc:,h
Edit, nu skiner solen  ::)
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 08 mars 2014, 12:05:01 »
Den skillnad jag ser mellan dina båda hus är att fritidshuset har rejält stor  :dt: på vb? Kan du öka farten på vbcp
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 08 mars 2014, 08:47:31 »
Efter lite sökningar på forumet så verkar det vara två saker att gå vidare med, byta t-koppling och rensa flexslangar.
Finns en del info här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49551.msg535700#msg535700
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 08 mars 2014, 08:44:27 »
Tyvärr löste inte bytet av växelvventilen problemet  :-\
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 07 mars 2014, 19:59:20 »
Nu så är insatsen till växelventilen bytt, det var enkelt tummenupp
Att den kärvat är det inget snack om. Se bilden nedan, den har fastnat mellan öppen och stängd ::)
Har även flyttat ut logg givarna till vb för att minimera påverkan från andra värmekällor, dock är alla givare fortfarande utan isolering & värmeledande pasta.
Edit, jag har ovan felaktigt angett att loggens VV givare sitter i toppen på vvb, minnet är bra men kort.
VVB givaren sitter på röret till manteln från vxl.ventilen.
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 07 mars 2014, 12:22:54 »
Det är ju inte första gången i så fall...
http://allehanda.se/start/harnosand/1.6368417-objuden-gast-flyttade-in-i-stugan
Den va bra - Första gången hos mig i så fall  tummenupp
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 07 mars 2014, 12:06:38 »
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 07 mars 2014, 11:39:06 »
Tittar man på grafen för fritidshus mellan kl 15-16 igår så har den gjort VV två ggr utan avtappning ^-^
Kanske är någon som flyttat in  :o
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 07 mars 2014, 11:34:15 »
När VP'n är klar med husvärmningen så passar den även på att 'toppa upp' varmvattenberedaren när kompressorn ändå är igång så att säga. För att det skall ske så skall temperaturen i beredaren ha sjunkit till halva kopplingsdifferensen, vilket i normalfallet innebär ett antal timmar mellan varje 'toppning'. I ditt fall sjunker tempen i beredaren så snabbt att den tvingas värma den efter varje husvärmning och det är inte normalt om allt funkar som det skall.
När jag inte använder varmvatten hemma så går det 8-12 timmar innan VP'n behöver värma på vattnet.
Är med på det tummenupp
Har en ny insats till vxl.ventilen som jag ska montera asap så får vi se vad det blir
Tur att jag börjat logga den, kb givarna visar tokfel de andra vet jag inte än...
Verkar funka utmärkt att skicka logg via ftp - 3g  tummenupp
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 07 mars 2014, 11:28:28 »
När VP'n är klar med husvärmningen så passar den även på att 'toppa upp' varmvattenberedaren när kompressorn ändå är igång så att säga. För att det skall ske så skall temperaturen i beredaren ha sjunkit med halva kopplingsdifferensen, vilket i normalfallet innebär ett antal timmar mellan varje 'toppning'. I ditt fall sjunker tempen i beredaren så snabbt att den tvingas värma den efter varje husvärmning och det är inte normalt om allt funkar som det skall.
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 07 mars 2014, 11:25:24 »
Ja, att varmvattentempen sjunker 10 grader på en timmer är inte normalt. Om du inte har nån kran som står och rinner så är växelventilen misstänkt.
Misstanken stärks, precis som Carl säger, av att VV-tempen ändras när den värmer huset.
Nä 10 grader på en timme är tok utan avtappning. Inget vatten kan stå och rinna då det är avstängt.
Ska ta och flytta vv givaren till botten på vvb.
Att VV-tempen ändras lite när gv värms är väl rätt. Man kan se detta på grafen hemma också.
Ja tycker det ser ut som om vp medvetet gör vv efter varje husvärme cykel, inte att vxl.ventilen läcker, har jag fel? Sc:,h
Edit: har en ide, kan de va en felande vv givare?
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 07 mars 2014, 11:07:45 »
På fritidshuset toppas VVB varje körning, men det är kanske normalt med IVT?
Dock sjunker VV-temp snabbt och det ser även ut som att VV-temp stiger en aning under värmekörning, trots att framledningstemp ligger en bit under VV-temp.  Sc:,h
Undrar hur detta hänger ihop, men jag gissar ändå att växelventilen inte når ändläget på IVT:n och att det är nån skum effekt av att skiktningen störs man ser på VV-temp vid husvärmning.  :-\
Jo jag har sett detta. Hade lite brott när jag installerade givaren... givaren sitter på utgående VV rör i toppen på VVB.
MEN, den gör ju alltid vatten till gv först och efter en stund vv  Sc:,h
Då kan väl inte ventilen stå öppen? eller Sc:,h
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 07 mars 2014, 11:02:03 »
« skrivet: 07 mars 2014, 10:51:52 »
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 07 mars 2014, 10:22:14 »
Hur stora, gamla och isolerade är husen?
Har du mycket lägre innetemp i fritidshuset?
Hemma 1 1/2 plan, 127 kvm golvyta, byggår 1958, väl isolerat på vind +500mm i övrigt 100mm gammal stenull i vägg & golv - oisolerad platta. 3-glas fönster U 1,2
Fritidshus 1 1/2 plan, 160 kvm golvyta, byggår 2000, väl isolerat på vind 500mm, vägg 170+45 golv 220 - krypgrund. 3-glas fönster U 1,4
Inv temp,
Hemma ca 22-23 °C
Fritidshus ca 18 °C året runt, temp ökar vid sol - söderläge och stora fönster, ingen invändig tempgivare till vp - än...
Edit, ovanvåningen i fritidshuset saknar gv / rad
« skrivet: 07 mars 2014, 10:06:59 »
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 07 mars 2014, 08:30:26 »
Logg hemma
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 07 mars 2014, 08:29:50 »
Logg landet
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 07 mars 2014, 08:18:27 »
Ja blir inte klok på detta  Sc:,h
Jag har två bvp, en i min bostad "Nibe" och en i mitt fritidshus "Ivt".
Dessa ligger geografiskt inom 8 mil från varandra.
Förbrukningen i Februari, Nibe:n 441 kwh, Ivt:n 515 kwh
I min bostad bor vi 5 pers, två vuxna, två äldre tonåringar och en som går i lågstadiet.
I februari har vi inte varit i fritidshuset.
Nibe:n går på kurva 4 och Ivt:n 2,1.
Hur i he...te kan förbrukningen vara så hög i mitt fritidshus  >:(
Anm: elpatron är avstängd  tummenupp
  • Dot gäster: 173
