Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 03 maj 2019, 06:36:16 »Perfekt, lite bilkörning, och någon timmes meckande så är maskin igång igen
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 03 maj 2019, 06:36:16 »Perfekt, lite bilkörning, och någon timmes meckande så är maskin igång igen
Skrivet av: Daikin_« skrivet: 02 maj 2019, 13:27:19 »Om kompressorn är hel så kan det vara en idé att testa, kylmodulen är exakt samma som 1115-7. Allt fungerar. Tog ut maskinen när jag skulle logga EGSQH10 (vår nuvarnade R410A BV) Niben var fullt fungerande när den togs ur bruk /D Skrivet av: Carl N« skrivet: 02 maj 2019, 10:07:25 »Har en 1215-7 som kan avhämtas gratis i sthlm. 12 år gammal. Om kompressorn är hel så kan det vara en idé att testa, kylmodulen är exakt samma som 1115-7. Skrivet av: Daikin_« skrivet: 01 maj 2019, 23:02:01 »Är Nibe mest prisvärda? Kikade på en bosch compress 5000 där motsvarande effekt på pump kostar ca 10t mindre, finns det något som motiverar prisskillnaden? Har en 1215-7 som kan avhämtas gratis i sthlm. 12 år gammal. /D Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 01 maj 2019, 22:48:03 »En Bosch går nog lika bra framförallt om det skiljer så mycket men finns ju Nibe 1226/1126 också vilket är snik modellen.
Skrivet av: Robert Danielsson« skrivet: 01 maj 2019, 21:28:07 »Om du är händig eller känner nån så kostar en F1145 ca 58000 kr inkl frakt och bör inte vara allt för mycket jobb att installera. Är Nibe mest prisvärda? Kikade på en bosch compress 5000 där motsvarande effekt på pump kostar ca 10t mindre, finns det något som motiverar prisskillnaden? //Robert Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 18 mars 2019, 21:09:59 »Om du är händig eller känner nån så kostar en F1145 ca 58000 kr inkl frakt och bör inte vara allt för mycket jobb att installera.
Skrivet av: Robert Danielsson« skrivet: 18 mars 2019, 19:08:57 »Resistansen på lindningarna är mätt med losskopplad kontaktor, knappt 3 ohm på samtliga.
Säkringarna går inte om kontaktorn är lös, så då är frågan hur jag går vidare? Urklipp från översta inlägget: Alt 1 byte av komplett kylmodul och nya slangar kostar ca 32k efter rot. Då är chassie, panel, styrkort, kontaktorer och cirkpumpar gamla. Alt 2 ny 1145-8kw 75500 inkl allt efter rot Alt 3 ny 1155-6kw upplåst till 8kw 81200 inkl allt efter rot Jag har räknat bort alt 3, dyrast och ev mer krångel än alt 2. Alt två är väl bästa lösningen, men alt ett bör också fungera ett antal år. Det lutar åt alt ett, så får jag hoppas det fortfarande finns displayer och andra kretskort att köpa ett antal år till. Tänker jag helt fel? Tack för tips till felsökning //Robert Skrivet av: DonPablo« skrivet: 15 mars 2019, 06:16:02 »Har ni lossat vit brun och svart kabel från kontaktorn, och säkringarna håller då, så är det nästan 100% att kompressor är trasig.
Har ni provat mäta ohm mellan kompressorlindning och jord? Lossa kåpan på modulen, och kolla, så att du inte har någon kabel som är lös på kompressorns anslutningar, och kortsluter (det har hänt förr) Om allt är i sin ordning med kablar, och den ändå bränner säkring, så är nog kompressorn trasig. Kan du inte repa själv, eller har någon bekant inom kyla, som kan byta kompressor, torkfilter och expansionsventil åt dig, så brukar det hinna kosta en del. tror nog ett kompressorbyte kostar bortåt 20 tusen. en mudul 30 tusen + nya slangar (lika att byta) Ska du köpa en ny, så köp 1145 -8, mycket bra pump. den har ju öven varvtalsstyrda pumpa, så den sparar kanske lite mer än din nuvarande modell. Skrivet av: Carl N« skrivet: 14 mars 2019, 21:51:51 »Ser ut som modellen utan mjukstart.
Enda felsökningen är att kompressorn får spänning på alla tre faser när driftkontaktorn slår till. Man kan även megga kompressorn, men det är troligt att den är trasig. Jag skulle nog välja 1145-8, den motsvarar 1115-7 i uteffekt. 150 m borra bör räcka till denna. Skrivet av: Robert Danielsson« skrivet: 14 mars 2019, 20:37:30 »Rdx: Det är när kontaktorn för kompressorstart slår till säkringarna går tyvärr.
DonPablo: Jag ska försöka bifoga en bild på elektroniken, min ser äldre ut än en manual jag hittade i en annan tråd. Skulle tro att min inte har mjukstart enligt din bild. Faserna har 400/230 mot nolla på utgående till pumpenheten, och ca2,7ohm i motorlindningar. Är det vettigast att renovera gamla pumpen, eller handla nytt? Är priserna jag fått rimliga? Lutar åt 1145 enligt din rek Don, eller bör jag kolla upp andra märken? Isåfall vad kan va intressant? Tack för hjälpen! Robert Skrivet av: Rdx« skrivet: 14 mars 2019, 07:27:24 »Tänk på att den kontaktor du hör i samband med att du slår på vp inte är den som drar igång kompressorn.
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 14 mars 2019, 06:04:52 »Har du inget mellan kompressor och kontaktor? https://www.eldkraft.se/uploads/thumbnails/94a99f2e5b4aa70aab756ede29b26742ee56dbe8_250x250.JPG
Så ser mjukstarten ut. Det är vanligt att dessa är trasiga, och kompressor döms ut, finns där ingen så mät spänning på båda sidor om kontaktor, när den är dragen, har varit med om fall, där kontaktorn bara släppt igenom 50v på en sida, och då löser motorskyddet ut. Hade jag monterat en ny pump, hade jag valt 1145 -8 väldigt lite problem med den pumpmodellen. varvtalsstyrda cirkpumpar är inge problem, det är varvtalsstyrda kompressorer, som har varit lite av ett problem för Nibe, i alla fall i bergvärmepumperna. Skrivet av: Robert Danielsson« skrivet: 13 mars 2019, 22:07:21 »Jag vet inte riktigt vad som menas med mjukstart? Den felsökning som gjorts är att motor kopplats loss och då kunde kontaktor dra utan att säkringen gick på inkommande matning. Det var ca230v till nolla på samtliga faser.
Var i kedjan sitter mjukstarten, och går den att kolla funktion på själv? Mvh Robert Skrivet av: Rdx« skrivet: 13 mars 2019, 18:51:59 »Har mjukstarten felsökts?
Skrivet av: Robert Danielsson« skrivet: 13 mars 2019, 18:46:18 »Hej, jag har en Nibe fighter som kompressor eller motor sitter fast i. Den skjuter nån av inkommande faserna om jag försöker köra kompressor, och behöver bytas.
Jag har fått pris på tre olika alternativ på uppgradering, det är en Nibe fighter 1115 7kw med 200l separat vvb idag. Pump med 150m borrhål från 2003. Alt 1 byte av komplett kylmodul och nya slangar kostar ca 32k efter rot. Då är chassie, panel, styrkort, kontaktorer och cirkpumpar gamla. Alt 2 ny 1145-8kw 75500 inkl allt efter rot Alt 3 ny 1155-6kw upplåst till 8kw 81200 inkl allt efter rot Hur bör ja tänka? Jag kollade med förs, de kommer vid alt ett räkna utbytt del som ny, men vid ex styrkorshaveri om några år kan det ju va omöjligt att hitta delar. Vad är vettigaste av alt 2 och 3, jag har läst här att steglösa pumpar har strulat en del. Stämmer det, eller är det en på hundra? Ok att ställa upp alt två till 8kw? Det låter lite märkligt, nån som vet om det är standardsätt att hantera dem? Är det vettiga priser? Är Nibe ok pumpar? Mvh Robert |
