Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 13 juli 2015, 08:45:47 »Har radventilerna stängt så varvar den antagligen max hela tiden för att försöka hålla deltat lite synd att man inte ser cp hastigheten i standard loggen.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 13 juli 2015, 08:45:47 »Har radventilerna stängt så varvar den antagligen max hela tiden för att försöka hålla deltat lite synd att man inte ser cp hastigheten i standard loggen.
Skrivet av: tipo874« skrivet: 13 juli 2015, 08:16:08 »Radiatortermostater som stängt nu på sommaren? Skulle kunna förklara både oljud i radiatorerna och att den larmar.
Om de har någon av de senare firmware-versionerna så kör de antagligen cirkpumpen i autoläge, då brukar den varva upp en stund innan den hittar ett lämpligt delta. Skrivet av: Percy« skrivet: 13 juli 2015, 07:41:18 »Tack för infon. Här kommer lite mer. Sedan i maj så har familjen märkt tillfälligt mera oljud i radiatorerna. Som om cirkulationspumpen skulle rusa under en kortare tid. Med tanke på vad du sa Smurfen om växelventilen, så kan det vara så att pumpen rusar för att den skall producera varmvatten, men ventilen slår inte över och det går ut i radiatorerna? Nu vet jag inte vad de har för hastigheter på värme och varmvattensidan...
Kunde också vara själ att kolla smutsfilter kan jag tänka mig. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 10 juli 2015, 09:18:39 »Om man tittar på loggen från den 8/7 kl 21,45 så larmar vp för hög temp kondensor och då är vp troligtvis inställd på att inte värma vv vid larm så man ska märka av larmet. Men varför det larmar är lite konstigt men jag gissar på att växelventilen kärvar eller helt stopp i flöde till rad systemet för larmet verkar komma direkt vid växling till värmning av radiatorerna kanske nån som stängt av kranar till rad systemet nu på sommarn ?
Skrivet av: Percy« skrivet: 10 juli 2015, 08:54:45 »Hej!
Jag har en bekant som har fått problem med sin värmepump. Pumpen slutar med jämna mellanrum att värma vattnet. Detta händer men 2-3 dagars mellanrum. I loggfilen från 08-07-2015 kan ni se att detta sker BT6 går ner till 13c utan att något händer. Trycket på brinesidan sägs också vara lågt, endast 0.4kg. Vad är det normala för det? Systemet är ett radiatorsystem fördelat på källare och två våningar. Ingen extra vvb utan allt går från vp:n Jag skall försöka ta reda på lite mera info medan expertisen (ni) funderar vidare... Percy |
