Skrivet av: doggydoggen
« skrivet: 07 februari 2018, 18:31:50 »
Hojj, jag håller med om att bäst är att tömma och fylla på nytt, men jag tänkte såhär, har läst någonstans att molekylerna i R410 gas är så små att på ett tätt system så räknar man med en årlig förlust på mellan 5-8gr?, rätta mig om jag har fel.. om då vi säger att systemet är tätt och det bara läkt ut dessa 5-8gr samt att pumparna normalt klarar en överfyllning på c:a 100gr, så provade jag att pyttsa i en skvätt bara för att kunna se om effekten ökade något. Fyllde i 116gr och det blev en liten effektökning, pumpen orkade innan fyllning komma upp i 1025W efter fyllningen så drar den 1100w, detta vid -11 grader, maxeffekt på pumpen är 1400w och eftersom effekten/förbrukningen sjunker ju kallare det är så är det ju normalt att se lägre effektuttag vid -11 grader, men jag har stenkoll på vad denna pump skall fungera och den borde sniffa på 1300w vid -11, så lite trött är den., fast den håller nu garaget varmt och det är runt -10-12 grader, det gjorde den inte innan dom 116 grammen, så helt död är den inte. jag får se om jag ids tömma den till helgen och väga in exakt 1 kilo, men jag tror inte det kommer bli bättre faktiskt.
Skrivet av: Karis
« skrivet: 06 februari 2018, 23:55:55 »
Ja det är inte helt ovanligt att en pump tappar lite gas efter att ha varit i drift mellan ca 5-10 år och därmed tappar en del i effekt, men om den fortfarande spinner som en katt efter 8 år så finns det inget som säger att den inte kan spinna vidare i 8 år till. Men chansa inte på och bara fyll på med t.ex några hg gas utan kolla först kopplingarna map läckage och efterdra dem sedan och efterkolla dem igen så att de verkligen är helt täta. Töm sedan pumpen helt på gas via våg, är alltid roligt att veta hur mkt gas som har läckt ut och vad det kan ha gjort till pumpens värmeeffekt. Fyll sedan på rätt viktmängd gas enl instruktion på utedelen samt ge pumpen en ordentlig vaccumsugning så blir den precis lika bra och effektiv igen som när den var ny.
« skrivet: 06 februari 2018, 13:18:29 »
Nu har det gått 8 år sedan jag installerade denna ESD09HRA i garaget i vinter har jag upptäckt att den tappat lite ork och jag gissar att med åren så R410:an sipprat ut, jag skall antingen pytsa in lite R410 eller tömma den helt och väga in mängden, är väl att föredra visserligen. men den spinner fortfarande som en katt och har varit en väldigt bra pump..=)
« skrivet: 31 oktober 2016, 16:58:43 »
Om jag skulle byta är det nog mest för att undvika rappel när pumpen ger upp typ mitt i vintern..=) men den kommer att få gå tills den rasar. jag hör ett litet vinande från fläktmotor lagren, men är väldigt lite samt att det är i ett garage och där ska man ju inte sova direkt. sen lyser faktiskt den "Blå" snygga dioden fortfarande (dom gav upp på dom flesta av dessa pumpar har jag förstått) Därimot så har jag fått göra omfattande rengöringar av innerdelen med typ avfettning, när dom står i ett garage där man slipar med rondeller och svetsar å gud vet vad så har den inte haft ett lätt liv Det jag alltid gillat är kompressorn i utedelen ,den går så väldigt avslappnat tyst och fint, den riktigt spinner, helt vibrationsfritt..=) Betalade för övrigt 6900:- och det var helt klart en chansning när jag köpte den, men nu så har den betalat sig flera gånger om..=)
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 31 oktober 2016, 07:28:12 »
Ja dessa Sharp pumpar är inte dåliga. Det är väl därför såväl ivt som bosch oxå anväder dessa...
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 29 oktober 2016, 23:51:17 »
Kan väl lika gärna fungera utan problem i 7 år till Eller är det av någon annan anledning då det låter som du ska byta?
« skrivet: 29 oktober 2016, 23:29:50 »
Nu har det gått 7 år sedan jag installerade denna ESD09HRA i garaget inte haft ett enda problem med varesig avfostningar eller annat....men peppar peppar snart lär det vara dax för en ny pump..=)
« skrivet: 23 december 2010, 12:14:09 »
Har snart haft min electrolux i garaget ett år.. Har nu fått en riktig test av +10 graders funktionen,och det fungerar klockrent,absolut isfri och håller garaget +10 även fast tempen krypit ner mot -25 grader,har inte haft några bekymmer med isningar eller annat,väldigt nöjd med pumpen,Kompressorn spinner väldigt fint och går vibrationsfritt det känns som om det är robusta grejjer. Garaget är på 70 kvadrat med 3,30 i tak och pumpen tar ungefär 12-15kw dygnet vid +10 inne och minus 10-15 ute..=)
Dogge
« skrivet: 02 april 2010, 23:11:35 »
Är lite brydd på dellast egenskaperna på denna pump.. enligt min kw mätare så går den i off vid C.a 480w
*visar sig att den skall gå från 130w-1300w* Detta är ju direkt felaktigt om nu min kw mätare visar rätt? detta måste kollas upp...
Dogge
« skrivet: 15 mars 2010, 20:08:04 »
Lägger upp lite bilder på hur jag monterade en knapp för 10 graders funktionen.. OBSERVERA att på bilderna har jag monterat knappen ett snäpp för långt upp.. det är knappen under knappen på bilderna vid ett senare tillfälle monterade jag ytterligare en knapp.. men principen av montaget är detsamma som på bilderna..=) By doggydoggen, shot with COOLPIX S210 at 2010-03-15 På denna bilden ser man displayen,den sitter löst och hålls fast av kretskortet,lägg nånting på insidan av displayen och tejpa så att den inte faller ur sitt säte!! By doggydoggen, shot with COOLPIX S210 at 2010-03-15 Här ser ni vad jag använde som knapp,en silicon knapp från ett tangentbord. By doggydoggen, shot with COOLPIX S210 at 2010-03-15 Här är knappen limmad med sekund(snabb) lim By doggydoggen, shot with COOLPIX S210 at 2010-03-15 Här har jag tagit aluminium tejp som jag sedan klippt ut passande bit och limmat som kontaktyta(kortsluta kretskortets kolbelagda bana) By doggydoggen, shot with COOLPIX S210 at 2010-03-15 Och så här ser det färdiga resultatet ut,borrat lämpligt hål för knappen. Undra hur stora kort det blev??..hmm
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 06 mars 2010, 00:45:53 »
Good woork! Exakt likadan fjärr som till Bosch Ehp, undrar varför de ens orkar ta bort och ändra fjärrarna? När alla dessa 3-4 märken är lika..
Sharp 09 hade problem med igenisning av utedelar vid +10 funktion har jag hört. Knappen togs bort på yttre locket, funktionen fanns kvar dold.
« skrivet: 04 mars 2010, 21:12:59 »
Vart hittade du denna meny? vi gav bort vår 47" LG, gillade den inte alls av många orsaker..
/A.
Du håller in,,,å se nu...ok knapparna på både tv och fjärr samtidigt i 2 sek,då kommer en inloggnings ruta..knappa in 0000 sen är du inne i tven,fast en varning,mixtrar du fel så är det godnatt,skriv upp hur alla menyer är spaltade,du kan nämligen radera föregående inställning bara genom att gå in i en av menyerna(finns under menyer)
Skrivet av: Apan
« skrivet: 04 mars 2010, 16:40:34 »
/A.
« skrivet: 03 mars 2010, 19:53:56 »
det är väll så att det blir billigare att göra samma kretskort med samma funktioner än att ha tillverkning av flera modeller,lite fult kan man ju tycka att det är,en liten knapp och vips så har man en nyare eller värre modell.. detta verkar bli allt vanligare,har ett exempel Köpte mig en ny LG 47 Tv för nå´n månad sedan, den var rejält billigare än värre modeller exempelvis så saknades det film uppspelning på usb:n mm mm Men eftersom man till naturen skall pilla i allt så började jag undersöka tv:en och kom fram till följande, hittade manufactor menu,dvs menyn som tillverkaren använder för att kalibrera tvn,där hittade jag en funktion "enable HD",klickade i den funktionen å vips så kunnde jag spela upp hd film över usb uttaget,fortsatte sedan klicka i funktion efter funktion bland annat blutoot å vips så hade jag värsting tven som kostade åtskilliga tusen till.. lite surt för dom som nu betalat dyrt för sin tv men igentligen kunnat köpa billigaste versionen å sen klicka i funktionerna.. är nog så här dom faktiskt gör.. Dogge
Skrivet av: Apan
« skrivet: 02 mars 2010, 20:19:29 »
« skrivet: 02 mars 2010, 18:15:10 »
Ingen lysande bild, men här ser du var knappen sitter, det funkar att köra det läget på min, lycka till.
Tack för infon,men på min fjärr var det knappen under den på bilden.. Har nu 10 graders funktionen,stal en liten rund knapp från ett tangentbord limmade den på befintlig avkapad knapp,samt klippte till aluminiumtejp och monterade det istrället för den borttagna kontaktbanan. borrade sedan hål i fjärren så knappen sticker ut ur den. kul med 10 graders funktionen..=)) /Dogge
Skrivet av: Peter2400
« skrivet: 01 mars 2010, 23:13:46 »
« skrivet: 25 februari 2010, 17:44:02 »
Har du öppnat fjärrkontrollen och kikat där? På min 09:a finns det en 10 graders knapp dold i fjärrkontrollen.
Rivit isär kontrollen,sammanlagt 7 knappar/funktioner som inte är inkopplade vet inte vilken knapp som har med 10 graders funktionen å göra. även kolbanorna/materialet som är fastsatt på funktionerna är borttaget,går säkert att slakta nå´t tangentbort för att få till det..ska forska i saken..=)
« skrivet: 25 februari 2010, 17:22:24 »
Nej det har jag inte kollat..har du testat??? låter ju lovande..tack för infot!!..=))))
« skrivet: 25 februari 2010, 11:38:37 »
« skrivet: 20 februari 2010, 16:47:05 »
Hej raffen..=)
Nej givetvis inte,jag hoppas att med detta forum kunna få och ge information om erfarenheter när det gäller våra pumpar,ibland kan man fundera hur man klarade sig innan blocket, forum som detta,internett i all ära inte fanns?..=)
Tyvärr så är det lätt hänt att man blir missuppfattad och missuppfattar det man/någon skriver och forum kan ofta spåra ur i pajkastning,men..nog om det..=)
Iallafall,när det gäller mina electrolux experiment så ska jag efter modificationerna redovisa resultaten här, kanske nån får nytta av det?..=)
/Doger
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 20 februari 2010, 14:01:36 »
Hej Doger! Nej du har helt rätt i att det har inte ett dugg med din fråga här i tråden att göra, men eftersom du uppgav att du var helt ny på forumet så råkade jag kolla i din profil och konstaterade bara att du registrerade dig som medlem redan den 16 November 2005. Hoppas nu bara att du inte tog illa upp för detta. Mvh Raffen.
« skrivet: 20 februari 2010, 11:52:49 »
mycke riktigt att jag nog gjorde en profil här för länge sedan(kommer inte ihåg när eller var) men aldrig deltagit i någon diskution eller "hängt" här.. om ni tittar på mina inlägg så ser ni att dom är 5-6 stycken,inte för att jag förstår vad det har med saken att göra? men nu har vi ju utrett det.. Doger
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 19 februari 2010, 23:38:32 »
Javisst det har du rätt i Ubbe, vi blev ju medlemmar du och jag så sent som år 2006. Mvh Raffen.
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 19 februari 2010, 22:05:35 »
Njae är du så ny på forumet alltså?? Om jag inte såg fel så registrerade du dig väl som medlem redan den 16 November 2005 eller?? Äldre än både du och jag Raffen (fast jag blev inte "aktiv" förrns förra året iofs).
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 19 februari 2010, 21:58:31 »
Som sagt var ny på forumet å missade vars du "bodde".. /Doger
Njae är du så ny på forumet egentligen?? Om jag inte såg fel så registrerade du dig väl som medlem redan den 16 November 2005 eller?? Mvh Raffen.
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 19 februari 2010, 21:51:27 »
Visst..man kan ju montera en brytare,men samtidigt så har man ju ett spann på 10 grader upp,så låt säga man ställer pumpen på 28 grader och då får ut 18..=) går då inte att pararellkoppla termistorn om man vill ha en linjär funktion på temperaturen..det blir nog till att byta motståndet i serie med termistorn,den sitter nog på kretskortet?,allternativt byta termistorn till ett annat värde. Din VP kanske har en annan givare och att det inte funkar att göra som jag gjorde med en parallelkoppling. Men annars bör det fungera.
« skrivet: 19 februari 2010, 21:36:36 »
Som sagt var ny på forumet å missade vars du "bodde".. Visst..man kan ju montera en brytare,men samtidigt så har man ju ett spann på 10 grader upp,så låt säga man ställer pumpen på 28 grader och då får ut 18..=) går då inte att pararellkoppla termistorn om man vill ha en linjär funktion på temperaturen..det blir nog till att byta motståndet i serie med termistorn,den sitter nog på kretskortet?,allternativt byta termistorn till ett annat värde. /Doger
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 19 februari 2010, 19:49:19 »
Okej..var inne på detjag har lurat min ordinare värmepump på det viset men då när tempen når -20 då lurar jag pumpen att det är +25 i huset den slår då av samtidigt som en utegivare kopplar in microbrytare/kontaktorer vid varje el element. Om du både vill kunna ha en lägre temp. men även kunna köra "max." vid behov skulle du kunna sätta en sladd till kretskortet istället och på den montera motståndet samt en brytare som du kan nå från utsidan. Då kan du köra låg temp. vid behov och normal temp. när det behövs. Du ser var jag bor om du läser lite längre ner.
« skrivet: 19 februari 2010, 19:33:46 »
Okej..var inne på detjag har lurat min ordinare värmepump på det viset men då när tempen når -20 då lurar jag pumpen att det är +25 i huset den slår då av samtidigt som en utegivare kopplar in microbrytare/kontaktorer vid varje el element..oftopic..
men iallafall,jag vet inte vars du bor men jag bor i umeå och det är ju rätt låga temperaturer periodvis.. skall då testa och se vad som händer..
tack för svaret.=)
Doger
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 19 februari 2010, 17:30:54 »
nå´n som gjort denna operationen på denna pump eller för den delen någon annan pump? Det finns några stycken inkl. jag själv som har gjort det på andra pumpfabrikat. Jag har moddat min ME FD25 genom att parallellkoppla ett motstånd till kontakten för givaren på kretskortet. Jag har inga problem med avfrostning och har haft ca. 6-7ºC som lägst i utrymmet där pumpen sitter (håller dock normalt ca. 10ºC). Om du söker här på forumet hittar du lite mer info.
« skrivet: 19 februari 2010, 15:35:05 »
Hej.. Ny på forumet och kastar in en tråd.=)
Har precis köpt denna pump för att värma upp garaget.. köpte den på mediamarkt för 6900:- samt installation 3300 efter rotavdrag=10200 monterat å klart..=)
Iallafall,denna pump har ju inte denna 10 graders funktion som man nog velat ha i ett garage.. men pris skillnaden var för stor till ix varianten med 10 graders funktionen,blev inte försvarbart helt enkelt. men jag undrar om nå´n fler har monterat denna pump i ett garage och kanske har samma funderingar som jag?
Vad funderar jag på?.. jo jag tänker efter montage försöka lura pumpen att tro den håller 18 grader när det i själva verket är,låt säga 12 grader? själva operationen att lura den är nog inte så svårt,men frågan är hur avfrostning fungerar? nå´n som gjort denna operationen på denna pump eller för den delen någon annan pump?
/Doger
