Skrivet av: rullbert
« skrivet: 28 december 2015, 15:27:22 »Hej
Vi har bestämt oss för Thorén.
Tack och bock!
Tack och bock!
Skrivet av: rullbert« skrivet: 28 december 2015, 15:27:22 »Hej
Vi har bestämt oss för Thorén. Tack och bock! Skrivet av: rullbert« skrivet: 27 december 2015, 21:21:21 »I en av offerterna är besparingen beräknad från 53000 till 11 500 ca.. det betyder alltså ett cop på ca 4,6? Är det en mycket bättre pump än den där andra med 3,2 totalt cop.. obs att jag har radiatorer i ett gammalt hus med framledning över 40 vid 0..
har de bara räknat på "idealfallet" när de använt 4,6 eller misstolkar jag COP? Det är IVT premiumline. Skrivet av: rullbert« skrivet: 25 december 2015, 01:15:24 »De tre offerter jag fått är thoren thor 14 m 2*140m hål. Ivt prrmiumline hq 13kw 2*140m samt ctc ecoheat 412 m1*260m hål. Något man spontant bör undvika?
Skrivet av: Roland« skrivet: 23 december 2015, 12:24:36 »SCOP på 5-6 kräver golvvärme med de låga framledningstemperaturer sådana system nöjer sig med plus 100 effekttäckning. Är det ett radiatorhus blir det lägre siffror. 3,2 låter vettigt.
Skrivet av: rullbert« skrivet: 22 december 2015, 13:32:36 »Yes! Jag är med på att elpatronen stöttar. Men COPet blir väl totalt sämre, dvs mindre utväxling så att säga med "dåliga" radiatorer?.. Vad säger ni om copet på 3.2 är det en rimlig uppskattning? När man läser broschyrer står det ju 5-6 SCOP men det är väl under de mest ideala förhållandena..
Skrivet av: Roland« skrivet: 22 december 2015, 13:27:03 »cop i offerten är ca 3.2. Kan detta vara rimligt? Mina radiatorer verkar ligga kring 40 grader (uppskattat, när man känner på dem) vid typ +2... Frågan är hur bra dessa är till bergvärme? Kanske kräver 60-70 grader vid -25..(tyvärr är det milt så jag kan inte prova detta).. Jag tror inte det behövs så höga temperaturer. Mina radiatorer behöver 43 grader fram när det är ca -3 ute och ungefär 53 grader när det är -18 ute. Radiatorernas förmåga att avge värme ökar kraftigt vid höga temperaturer. Med en värmepump som inte är alltför stor i förhållande till husets maximala effektbehov kommer elpatronen att gå in vid låga temperaturer. Värmepumpen behöver därför inte klara av den högsta framledningstemperatur som huset behöver. Skrivet av: Carl N« skrivet: 22 december 2015, 13:00:58 »cop i offerten är ca 3.2. Kan detta vara rimligt? Mina radiatorer verkar ligga kring 40 grader (uppskattat, när man känner på dem) vid typ +2... Frågan är hur bra dessa är till bergvärme? Kanske kräver 60-70 grader vid -25..(tyvärr är det milt så jag kan inte prova detta).. Det låter ju kanske som de är lite klena, men hur mycket har du optimerat flödena? Skrivet av: rullbert« skrivet: 22 december 2015, 12:48:33 »Har fått in ytterligare två offerter som ligger vid knappt 200 000kr med (osäker dock, priset är 169 resp 179 med rot 50% men den minskar ju efter jul). Det var en 12 respektive 14 kw pump. 2* 140 samt 1*260 m hål.
cop i offerten är ca 3.2. Kan detta vara rimligt? Mina radiatorer verkar ligga kring 40 grader (uppskattat, när man känner på dem) vid typ +2... Frågan är hur bra dessa är till bergvärme? Kanske kräver 60-70 grader vid -25..(tyvärr är det milt så jag kan inte prova detta).. Skrivet av: rullbert« skrivet: 18 december 2015, 10:19:13 »Har en offert på 225. Två hål. Ivt premiumline. Besparingen verkar god. Ska ta in ytterligare en offert för att jämföra!
Skrivet av: Carl N« skrivet: 11 december 2015, 18:25:30 »Jag har varvtalsstyrda och fuktstyrda PAX-fläktar i badrummen som går på lågvarv normalt och max då det blir fuktigt.
Sen tror jag att livslängden på gamla system kan variera beroende på hur det är skött? Det är väl främst gamla slottsventiler som kan börja läcka, men det är oftast rätt enkelt att åtgärda. Skrivet av: rullbert« skrivet: 10 december 2015, 22:06:14 »Hej
Tack för era svar. Det finns inga synliga tecken på läckage i dagsläget. Det är klart att det är gamla radiatorer o så, hur lång beräknas livslängden vara på såna här typer av saker? Det är totalt 22st radiatorer i huset så det känns dyrt att byta samtliga.. Jag vet idag inte hur hög tilltempen måste vara när det är som kallast, men jag ska kolla under veckan, se hur kurvan är inställd om inte annat. Jag har idag pellets i en oljepanna med veckoförråd.. Det är inte så kul må jag erkänna. Men jag tänkte att den modern panna funkar bättre. Å andra sidan verkar besparingen med bergvärme vara väldigt stor. frågan är bara ventilationen. Hur har ni andra löset detta? I dagsläget kostar min el 74 öre kwh inkl skatt. Sen tillkommer nätavgift osv. Utslaget per kwh blir det väl typ 80-85 öre per kWh? Pellets kostar 55 öre per kWh ungf. men låt säga att årets verkningsgrad är 85% så hamnar väl priset på cirka 65 öre ändå! Inte så stor besparing alltså. Skrivet av: Churchill« skrivet: 10 december 2015, 19:37:20 »Ändrar mig
Vill du bli nöjd släng ut allt gammalt och gör om det riktigt och nytt. Skulle inte vilja bo i ett hus med infrastruktur på 70 år där allt kan gå fel närsomhälst. Hade tidigare system från 30 talet och det läkte lite då och då det är skit iriterande. Ta den stora plånboken och byt alla rör och radiatorer och sattsa på Bergvärme. Du blir nöjd Skrivet av: Carl N« skrivet: 10 december 2015, 19:04:12 »sådanna kåkar brukar vara svåra med värmepump utan att byta systemet. Inte säkert, ett system från 40-talet brukar vara designat för självcirkulation, och då brukar det funka rätt OK som lågtempsystem med cirkpump. Men man kan ju alltid från TS om han har koll på hur varmt vatten som shuntas fram då det är som kallast ute? Skrivet av: rocas« skrivet: 10 december 2015, 18:57:00 »Hej! Alla ovanstående alternativ är bra. Man kan också docka en luftvattenpump mot nuvarande panna och spetsa med olika alternativ när det är som kallast. Ingen vet vilka priser som gäller för el, olja eller pellets i framtiden och vilket alternativ som blir billigast. Om jag ägde huset skulle det nog mina vanor, påverka valet. Vill du snickra förråd, kolla pelletskruv, etc...när du ändå håller på och mekar i källaren, etc? Skrivet av: Churchill« skrivet: 10 december 2015, 18:04:00 »sådanna kåkar brukar vara svåra med värmepump utan att byta systemet.
Jag skulle sikta på en ny pelletspanna i klassen 150000 med automatiskt allt. (bulk tändning, sotning, askning, zonstyrning) Men det går okså att bygga om värmesystemet och sätta in värmepump men räkna 250 000 för nytt värmesystem och 100 000 för värmepump. Tips(Eta, Hargassner, Lindner Sommerauer, Fröling, HDG bavaria) Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 10 december 2015, 15:30:21 »Finns inte möjlighet att gräva ner jordvärme på platsen ?
Skrivet av: Carl N« skrivet: 09 december 2015, 17:29:05 »Och skorsten kan du sätta ett regnskydd över.
Skrivet av: Rickard« skrivet: 09 december 2015, 17:22:46 »Kan du göra ROT blir det inte så dyrt som 180 000 kr.
Jag ser rätt många som gör förfrågningar i offerttjänsten på www.energioffert.se som går från pellets till bergvärme eller markvärme, så jag skulle nog inte rekommendera det, känner ett par personer här i byn som gjort samma sak, det krånglar helt enkelt för mycket tycker de flesta, och pelletsen är inte mycket billigare än el idag. Har du elpatroner i pannan borde det vara mycket billigare att köra på el än på olja om du har spotpris på elen. Jag skulle alltså rekommendera bergvärme, en Thermia, CTC, IVT, NIBE ellar Daikin inverter borde kunna passa bra i ditt hus, men det fungerar säker med en lite större on/off-värmepump också, gärna kopplad till arbetstank i så fall. Om jag räknar med en verkningsgrad på 75% på din anläggning så har du ca 40 000 kWh i årlig förbrukning, och då borde Thermias eller NIBE 1255-16 vara de värmepumpar som passar bäst och har rimligt pris, det finns större fastighetspumpar som passar också, men de blir dyra. Borrdjup som bör till (lite beroende på bergart) är 211-230 meter aktivt, det kan krävas 2 borrhål för att komma dit... Om du siktar på ett borrhål är det viktigt att du väljer en entreprenör som kan garantera 230 meters borrdjup. Skrivet av: rullbert« skrivet: 09 december 2015, 17:04:24 »Hej!
Köper ett hus från 1800-talet med murstock mitt i huset. I dagsläget värms huset med olja och det kommer göra så åtminstone de kalla vintermånaderna denna vinter. Jag tänker att en investering i värmesystemet måste göras, frågan är bara vilken? Bakgrundsfakta: Huset har 240m2 uppvärmd yta inkl källare.Just nu värms det med olja i en panna från slutet av 90-talet. Energi för uppvärmning och varmvatten enl. energideklaration 53 000 kWh, vilket känns lite väl mycket (besiktningsmannen tyckte det lät mycket)... Huset har radiatorer vid varje fönster samt i hall och sådana ytor. Det är gamla radiatorer från 40-talet. Som jag ser det finns det flera alternativ. Vilket är bäst? 1. Installera en pelletsbrännare på pannan som är från slutet av 90-talet. Kostnad 5-20 000kr beroende på om jag köper begagnat eller nytt. Arbetsinsats hög vid detta alternativ. 2. Köpa en ny pelletspanna samt bygga bulkförråd. En panna med brännare ny kostar kring 50 000kr. Installation efter rot kanske 20 000 ? Då bygger jag bulkförrådet själv! Arbetsinstatsen för själva pelletseldningen beräknas vara låg 3. Installera en luftvattenvärmepump. Jag antar att jag behöver en rätt stor luftvattenpump. Installationskostnad kring 120 000? Bor i Västernorrland, besparing kring 60% eller något sånt? vid 60% är besparingen 31800kWh per år. 4. Installera en Bergvärmepump. Enligt energideklarationen skulle jag spara 38 500 kWh per år på en sådan åtgärd. Antar att en bergvärmeinstallation minst kostar 180 000kr? Det som talar för pellets är att jag även i fortsättningen håller murstocken varm och skorstenens ventilation fungerar som den är tänkt. Totalekonomin har jag inte räknat på eftersom jag i dagsläget saknar en del faktorer och det vore intressant om ni kunde hjälpa mig i hur jag ska tänka. Jag tänker att det är prioriterat att göra något åt värmesystemet eftersom det besparingen blir ganska stor om jag byter uppvärmningssystem, oavsett investeringskostnad. |
