Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 11 december 2018, 14:18:27 »
Har också anammat att köra med öppen lucka, gjorde det även stora delar av förra vintern efter Karis tips. Jag kan dock inte mäta skillnaden då jag i princip alltid kör på max temp och högsta fläkthastighet men jag tycker att det är ganska logiskt så jag kör så.
Den pumpen har aldrig någonsin haft ett annat vingläge än rakt fram eftersom det ger överlägset bästa värmespridningen och den pump som står för ca 90% av den totala uppvärmningen.
45 graders utkast skulle aldrig fungera i mitt hus, då får jag förmodligen återmontera ett gäng elradiatorer.
Vardagsrumspumpen som används väldigt lite körs oftast med vingen rakt fram, men ibland laborerar jag lite andra inställningar med den och den har alltid stängd lucka, annars tycker nog tantaloan att jag är ännu galnare. Men det var någon som gjort urfräsning på sin frontlucka, riktigt snyggt. tummenupp
Skrivet av: Karis
« skrivet: 11 december 2018, 12:52:14 »
Jisses så mycket svammel.
Ja, ställer man in maskinen enligt din rek. så blir det nog inte så bra.
Utblåset skall ställa ca. 45 grader neråt för längsta räckvidd in i huset.
Endast i kyldrift skall den ställas att blåsa utmed taket.
Med vänlig hälsning
D
Ja jag håller med dig här Daikin, jisses så mkt svammel du kommer med här, dvs att man skulle ha vingen med ca 45 graders lutning ned mot golvet. Det kan mkt väl fungera om man bara vill värma upp ett enskilt utrymme där innerdelen sitter i, och gärna då kanske som Rickard sa också att om det är lite högre takhöjd där.
Men vill man ha en hyfsad värmespridning till omkringliggande utrymmen i huset också så får man allt vackert höja upp vingen till rakt fram eller alt nästan rakt fram.
F.ö så hade du rätt i att vid kyldrift så skall vingen också vara rätt ut utmed taket, men vad alla inte har förstått (och spec folk i branchen) är att denna inställning gäller även vid värmedrift för pumparna.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 11 december 2018, 12:44:09 »
Talar om för kunderna att dom ska prova sig fram för att se vad som fungerar bäst för deras förutsättningar.
På LN som har delad vinge så blir valmöjligheterna lite fler.
För info så får man feedback på att både nästan rakt ner och andra inställningar fungerar bäst för dom så att kunden testar själv är bäst.
Skrivet av: Karis
« skrivet: 11 december 2018, 12:37:34 »
Ja det var väl ett mkt bra råd som du fick via feedback här tycker ja. Det rådet kan du väl förmedla till alla dina kunder i fortsättningen eftersom det alltid är vinge rakt fram eller nästan rakt fram som gäller om man vill ha ett ordentligt utbyte av pumpen vad gäller värmespridningen till omkringliggande utrymmen i huset.
« skrivet: 11 december 2018, 12:19:48 »
Man får en del feedback från kunder och flera uppger att dom fått bäst spridning med ena vingen rakt fram och den andra nästan rakt fram så prova dig fram  tummenupp
Skrivet av: jola2
« skrivet: 11 december 2018, 11:32:57 »
Nu haft pumpen i snart en månad.  Grymt nöjd. Ser redan en stor skillnad på elförbrukningen.  Grymt bra med Eon´s app där man ser daglig förbrukning.
Vi har nu vingarna steget precis under rakt ut.  Funkar bäst och nästan samma temperatur i hela övervåningen.  Med dem rakt ner som installatören sade så var det väldigt varmt i hallen där den sitter men svalare där vi ville ha värmen.
Styr fläkten manuellt beroende på tidpunkt. Ingen hemma/sover = full fart/läge 4.
Jag och dotter hemma, vi kör läge 3-4. Min fru arbetar i operationssal där de har väldigt mycket fläktljud hela dagarna så hon störs när den låter mycket. Så hon kör läge 1. Men sprider ändå värmen bra på läge 1 men kanske inte fullt så effektiv.
Ej testat Auto läget på fläkten än då vi tycker nuvarande funkar bra. Skall testa det framåt dock.
Men vi är otroligt nöjda och det ser ut som att den kommer betala sig på ca 4 år. Samt att vi nu har AC på sommaren. :)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 11 december 2018, 07:17:10 »
Efter mina 13 år av att läsa vad som skrivs om detta så verkar det vara så att vingen rakt ut och så hög fläkthastighet som man mäktar med sprider värmen bäst i de flesta fallen.
Sen finns det förstås tillfällen då det inte fungerar bra, i just detta fall med värmepumpen i en hall som har högt i tak är det inte alls omöjligt att värmen sprids bättre om man hittar ett läge på spjället som gör att varmluften i vart fall tar sig ned till övre kant av de öppningar som finns ut ur hallen.
I ett hus med öppen planlösning och inga "höjdskillnader" på taket ter det sig för mig som helt självklart att luftriktarna rakt ut kommer att ge bäst värmespridning och återföring av kall luft mot innerdelen.
Det skulle t.ex. alldeles säkert fungera bäst om vi hade en värmepump i vår hall som ansluter till både kök och matplats utan några höjdskillnader i taket - det skulle ge en luftström av varm luft under tak ändå bort till andra sidan huset, och en ström av kall luft tillbaks mot värmepumpen i hallen.
Med tanke på de stora luftmängder som värmepumparna skyfflar runt så blir inte temperaturskillnaden mellan tak och sitthöjd så stor som man kan tro, men visst kan det hända att man får köra med ett börvärde som är lite högre än om man värmer med golvvärme eller konventionella radiatorer. Pratar vi SPRIDNING av värmen så är ändå min slutsats att den ofta blir bäst med luftriktarna rakt ut.
Men som sagts tidigare, många hus är olika, och man bör nog testa lite olika inställningar om man tycker att det fungerar dåligt.
Jag skulle t.ex. köra med vingarna i ca 45° vinkel nedåt om värmepumpen satt in en större lokal med hög takhöjd (Ett större garage till exmepel), just för att överhuvudtaget få ned värmen dit där folk vistas.
Hela detta resonemang styrker också påståendet som vissa ger uttryck för, att en värmepump gör sig bäst i golvnivå, då kan man skicka ut värmen rakt fram eller uppåt och få tillbaks kall luft efter golvet, vilket i sin tur ger värmepumpen goda förutsättningar att arbeta med så låg temp som möjligt på inkommande luft.
Även med golvmodellerna så kan husets olika betingelser göra att man måste prova sig fram för bästa funktion.
Skrivet av: Nyllet
« skrivet: 28 november 2018, 17:07:24 »
@ Karis har ju rätt. Vill man ha maximal värmespridning så skall vingen vara riktad rakt ut och fläkten ställd på högsta fläkthastighet. Störs man av fläkten så kanske man ska fundera på en annan värmekälla.
Jag är beredd att hålla med. Även i mitt hus så får man bäst spridning med vingarna rakt ut!
« skrivet: 24 november 2018, 16:00:54 »
Precis, man väljer själv och vad någon annan bestämmer  :)
Skrivet av: perra83
« skrivet: 24 november 2018, 15:54:10 »
Fläktläge 4 el 5 av 5 kör jag på nu. Luftriktaren står på ett hack under rakt fram.  Finns inget bättre hehe  ;)
« skrivet: 24 november 2018, 00:49:19 »
Prova olika inställningar för att se vad som passar fastighetens egna förutsättningar verkar ju helt meningslöst  ::)
Man väljer väl ändå själv om man vill ha högsta möjliga fläkthastighet eller om man blir störd för mycket och använder en lägre fläkthastighet som fungerar för den boende även om det ger en lägre besparing!
Ni två kanske skulle ta fram en modell som bara har väldigt hög fläkthastighet och bara en fast vinge rakt fram så har ni er lycka gjord  tummenupp
Jag och troligen några till vill nog själva välja hur jag vill vinkla spjällen och vilken fläkthastighet jag önskar använda för att få den spridning och ljudnivå som jag själv önskar .
Skrivet av: boek
« skrivet: 24 november 2018, 00:10:05 »
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 23 november 2018, 22:42:50 »
Karies är go
Det är hon mot hela världen.
« skrivet: 23 november 2018, 20:29:09 »
Ja du Karis,  då jag dels har 2 maskiner i min bostad och vi har monterat några stycken så vet jag hur dom fungerar och ibland får man prova sig fram vad som fungerar bäst.
Behöver nog inte kommentera dina kommentarer mer än så!!!!!
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 23 november 2018, 19:11:27 »
Med vänlig hälsning
D
Oj då, det blev väldigt mkt mumbo jumbo-snack av TS Comfort här tycker ja, han borde veta mkt bättre eftersom han är i branschen sedan länge.
Det här med att ha vingen riktad nedåt mot golvet trodde jag var klarlagt sedan länge här på forumet att det är helt förkastligt i alla lägen för en luftvärmepump, det gör bara att det ofta bildas ett slags värmelock framför pumpinnerdelen som gör att den lite svalare luften som kommer i retur tillbaka till innerdelen via golvnivån hindras och värmen stiger i pumpens närhet och pumpen stegar ned i värme och kan t.om gå ned helt i off-läge.
Den här installatören som du hade och som rekommenderade att vingen skulle vara riktad nedåt mot golvet måste vara yrkesskadad på något sätt eftersom en del dylika har fått för sig att den varma luften från pumpen skall blåsas ned mot golvet vilket är helt felaktigt.
För allra bästa värmespridning i huset skall vingen alltid vara riktad rakt ut utmed taket eller möjligtvis en mkt liten lutning nedåt från taket räknat och högsta fläkthastighet eller ivf så hög fast fläkthastighet som ni mäktar med där hemma, man vänjer sig ganska snart vill jag lova. Och detta gäller då förstås för alla förekommande pumpar på marknaden.
Det här med att köra swingfunktion kan du också glömma helt, enda gången som swing kan vara användbart är om pumpinnerdelen t.ex sitter i ett trapphus upp till 2:a våningen på t.ex ett 1 1/2-planshus, och är placerad så att när vingen är i övre läget blåser ovanför golvbjälklaget till övervåningen och med vingen i nedre läget blåser under bjälklaget till den nedre bostadsvåningen, dvs hälften uppåt och hälften nedåt.
Skrivet av: Karis
« skrivet: 23 november 2018, 18:47:40 »
Tack för snabbt svar.
Installatören sade att vingarna skulle vara rakt ner på vintern.  Testade nu att ändra till lite neråt men nästan rakt ut efter att ha läst på forumet.  Blev mycket bättre spridning på värmen. Fick ut värmen bättre längst bort i hörnen. Stannade nog för mycket i hallen vid läget rakt ner.
Blir nog att vi reglerar med fläkthastigheten.
Något annat bra tips vad det gäller Heron?
« skrivet: 23 november 2018, 16:35:12 »
Man får alltid prova sig fram så man kan inte alltid säga att vingarna ska vara riktade vare sig rakt ner eller rakt fram då förutsättningarna är olika från fastighet till fastighet.
Ibland fungerar det bäst att köra dom i svingfunktion så det kan du också prova.
Högsta hastighet låter en del så många låser den på fläktläge 3 , fungerar spridningen bra så kör på auto men i autoläget så kan den gå upp på högsta fläktläget om den tycker att behov finns så då kanske ni riskerar att bli störd mitt i natten.
Sen är det bara att sänka termostaterna på radiatorerna för att se hur långt den når och dit den Inte når tillräckligt bra får ni vrida på termostaten lite så det blir så varmt som ni tänkt er.
Skrivet av: jola2
« skrivet: 23 november 2018, 15:47:26 »
« skrivet: 22 november 2018, 19:43:57 »
Jag brukar säga att börja med fläkt auto och se om man får jämn värme, därefter kan man minska för att det skall bli tystare eller öka för att få ut värmen.
detta gäller oxå för vingarnas inställning.
autoläget när det gäller värmehållningen tycker jag är bra för när solen sticker in i de stora fönstren i söder så börjar den kyla automatiskt så min står så året om.
annars om man bara vill värma så välj solen så är det ingen risk att den kyler om det blir för varmt.
Skrivet av: jola2
« skrivet: 22 november 2018, 16:10:33 »
Har igår fått en Hero LN 35 installerad.  Skulle vilja ha lite råd angående bästa energiläge samt ljudkomfort. Den sitter i en ganska stor hall(10kvm) med högt i tak samt stor öppning(öppet till ryggåstaket) till kök/vardagsrum(ca65kvm). Så behöver ju få ut luften/värmen i hela ytan.
Vi kör den på värmeläget(solen).  Men vad är skillnaden på att köra den på auto eller på en fast fläkthastighet?
 Installatören sade att vi inte skulle köra på Auto utan alltid på högsta hastigheten. Men det tycker övriga familjen låter för mycket. Har själv hörapparater så blir lite fel när jag säger att det är ok.
De vill helst ha den på fläktläge 1 eller 2. Så höjer vi på natten och när vi är borta.  Är det dumt?
Klarar den då att reglera temperaturen när vi tex kör på läge 2 och det är riktigt kallt. Gissar att den på auto kan reglera temperaturen både med värmen och fläkthastighet.
Kör ni andra Auto eller en fast fläkthastighet?
Från en som inte haft luft/luftvärmepump förut. :)
  • Dot gäster: 546
