Skrivet av: swedia
« skrivet: 08 januari 2011, 13:58:01 »
Till Lmf
Wilo pumparna står båda i läge 1 av 3.
Växel ventilerna står i läge auto och shut ventil i blå läge.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 08 januari 2011, 13:15:38 »
CP = CirkulationsPump
Båda pumparnas läge är av intresse (laddpump och radiatorpump)
Skrivet av: swedia
« skrivet: 08 januari 2011, 13:13:52 »
Ursäkta men vad är cp?Som jag har skrivit tidigare,kompressor +fläkt går dygnet runt fast det är +grader
det har den aldrig gjort tidigare.Jag är övertygad att det är något fel,men vad?
Skrivet av: mikaelanderlund
« skrivet: 08 januari 2011, 12:50:46 »
Dina temperaturer ser ok ut tycker jag. Att pumpen går konstant vid -10 är helt normalt. Det var kanske inte så kallt de 4 första åren? Vad står dina CP på?
Mikael
Skrivet av: swedia
« skrivet: 07 januari 2011, 17:16:10 »
Svårt att säga,för jag stänger av kompresson så den får " vila" då och då.Men 2 gånger i timmen kanske.
Jag har konstant fläkt och kompressor som går hela tiden upp till -10 och då menar jag konstant i 2 veckor.det har den inte
gjort dom 4 första åren jag haft den.
T1 41,1
T2 -4
T3  42.7
T5 21.4
T6 63.1
T8 42.8
T9 39.1
T10 39.6
T11 -7.8
T12 -2.4
Finns det  ingenstans man kan kan gå in och kontroll mäta om man har en voltmeter.Varför den aldrig slår av kompressor, fläkt och
varmvattendrift?
Skrivet av: munge
« skrivet: 07 januari 2011, 17:14:19 »
Fläktkabeln kopplades bort när vi felsökte (innan den trasiga säkringen noterades). Om ledarna inte sattes tillbaka rätt (i samma ordning), kan det då leda till att fläkten går hela tiden (dvs reläet misslyckas med att slå av/på)?
(Den snurrar åtminstone åt rätt håll när den går.)
« skrivet: 07 januari 2011, 17:04:09 »
Hur ofta avfrostar den? Ofta och väldigt ofta är väldigt subjektivt, försök vara mer konkret. Pumpen brukar avfrosta mer kring 0 grader än när det är minus grader ute. Luften är fuktigare krng 0 grader *vinkar*
Skrivet av: swedia
« skrivet: 07 januari 2011, 15:40:56 »
Verkar ha samma problem som jag har.Har gått oavbrutet i 2 veckor nu utom när det var kallare än -10 grader.Och den avfrostar ofta,väldigt
ofta fast det nästan plus grader,så har den aldrig uppfört sig i innan.Har annars värme och varmvatten.Håller snart på att bli smått halvtokig
själv av det här.  *roflmao*
Har en Autoterm 205 LV+
VP 615
Skrivet av: munge
« skrivet: 07 januari 2011, 15:11:33 »
Fläkten går oavsett om fläktsymbolen på innedelen lyser eller inte. IVT-killen trodde att styrkortet på utedelen är trasigt. Reläet stänger inte fläkten när innedelen ber om det.
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 07 januari 2011, 13:02:09 »
VBut sjunker vid avfrostning eftersom den tar värme från VBin. Att fläkten går konstant verkar som att den inte slutar att avfrosta? Går kompressorn också?
Skrivet av: munge
« skrivet: 07 januari 2011, 11:25:42 »
Jag har en Optima 700 och hade problem med utlöst motorskydd i en anna tråd. Det hela visade sig bero på att en liten glassäkring (till fläkten?) hade gått. Säkringen bytt och pumpen går igång som den ska. Det visar sig sen att värmevattnet sjunker kraftigt (till 3-4 grader) vid avfrostning, och dessutom går fläkten _hela_ tiden. Har någon något tips på orsak + åtgärd?
  • Dot gäster: 591
