Skrivet av: Burkas
« skrivet: 20 mars 2019, 18:43:55 »
tack för svar,får in offerter på Zubudan80och nibe 2120.
Mvh
Skrivet av: Josth
« skrivet: 20 mars 2019, 10:43:39 »
Ok, men ska 1,5 kW räcka till 35 kvm gårdshus måste det vara isolerat nästan som om det vore nybyggt enligt senaste byggnormer. Till ~9 kW värmebehov passar t.ex. CTC EcoAir 614M med i350 eller Mitsubishi Zubudan SHW80YAA bra i effekt när det blir kallt ute. Skillnaden i [kWh] sett över helåret med NIBE F2120-12 blir dock liten. Mitsubishi SHW112YAA är onödigt kraftig. Ta in offerter med priser och fundera på vilken installatör som verkar bäst.
Skrivet av: Burkas
« skrivet: 19 mars 2019, 19:55:27 »
Tack för svar Josth, han menade 9KW sammanlagt för båda husen ,uttryckte mig fel.Glömde att nämna att det är ett förråd på ca 10 kvadrat som inte ska ha nån värme.35 kvadrat ska alltså värmas.
Mvh
Skrivet av: Josth
« skrivet: 19 mars 2019, 19:13:28 »
Ja är DVUT -20,7 fungerar det med i stort sett alla av dagens modeller. Men drar gårdshuset självt 9 kW vid DVUT behövs det massor med värmeeffekt totalt med huset!? Blir ju 16,5 kW vid DVUT? Även om el-patronen får arbeta en hel del då krävs någon av de allra största modellerna som görs för privathus. Sedan grova rör för att hantera stora flöden på vissa sträckor.
Skrivet av: Burkas
« skrivet: 19 mars 2019, 16:34:42 »
Har kollat på effektbehovet i gårdshuset,han sa ca 9 kw,DVUT -20,7grader.Husen ligger mitt i Dalarnas län.Årsmedeltemp,5,5 grader
Mvh
Skrivet av: Josth
« skrivet: 19 mars 2019, 15:13:51 »
Beror ju på var i landet husen ligger och vad det är för årsmedeltemperatur och DVUT som gäller där? Försök uppskatta effektbehovet i gårdshuset. Skiljer mycket i värmeeffekt mellan de olika modellerna. Är DVUT under -20 celcius ska man också noggrant kolla stopptemperaturen för de olika modellerna.
Skrivet av: Burkas
« skrivet: 19 mars 2019, 13:20:14 »
Hejsan
Ska köpa ny LVVP och nu även värma upp ett hus på gården med kulvert dit,ca 4m.
Bostadshuset är på 145kvadrat och gårdshuset på 45kvadrat sammanlagt 190 kvadrat+kulvert.
Bostadshuset effektbehov för uppv, vid DUT är 7,5 KW vet inte vad det är i gårdshuset.
Förslag på pumpar jag fått är.
Nibe 2120-12kw
Mitsubishi Zubudan SHW80YAA eller SHW112YAA
CTC Ecoair 614m
Med tillhörande innedel till alla.
Nån som har nåt förslag ellr nåt annat att komma med,svara gärna
