VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Martin J-son skrivet 04 april 2011, 18:25:22
Hej på er alla kunniga
Jag har registrerat mig pga av att jag har haft en hel del "problem" med vår värmepump sedan installation för ett par år sedan. Problemen uppkom på vintern pga av att vi är mitt i en husrenovering och för få aktiva element för tillfället, med resultatet att radioator-vattnet inte hann kylas tillräckligt och retur tempen då blev för hög..
Värmepumpen i fråga är en Nibe Fighter 1225, 12,5kW och med 800 meter yt-jordvärme slang. Huset är i "färdigt skick" (efter färdig renovering) på ungefär 180 / 190kvm.
Men nu till våren så har jag upplevt ett annat problem, och det är att jag tror att han skickar ut för varmt vatten på elementen, det står "VB Fram 40 (23)", alltså, som jag fattat det så är det 40 grader på vattnet för tillfället och 20 grader är börvärdet som pumpen är inställd på för tillfället.
Men när jag tittade till pumpen efter att jag gjort justering så har den gått upp till 44 grader fram och 20 grader "bör värde"
Har jag fattat något fel? Blir dryga 25 grader inne och det är FÖR VARMT!!!
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Har du koll på om vp tillverkar vv ofta i så fall är det växelventilen som kärvar så att det varma vv vattnet smiter ut på radiator systemet.
...tack för snabbt svar!
Kan kanske stämma, när jag tittar på värmepumpen så visar värmepumpen 43 grader på varmvattnet och 42 på radiatorvattnet.
Hur kan jag konstatera om detta är ett faktum att det är ventilen som behövs bytas? Jag förmodar att det bara är att lossa främre plåten och titta efter ventilen allra längst in?
Är det något som man kan byta som allmän kunnig eller behöver man ingen 4-årig ingenjörs examen? Dyrt?
Jaha, då har jag hittat ventilen iaf....
Jag får la' prova att plocka bort den och se om jag kan väcka liv i den!
//Tack ännu en gång för snabt svar
Ventilen har fastnat i sitt nedre läge, hur ska jag göra för att få den att släppa? Vågar man dra/lirka lite i den för att väcka på en eller hur gör jag??
Ursäkta om det är en dum fråga, men jag är inte jätte hemma på VVS....
...Ja jag fortsätter att svara på mina egna inlägg, jag tänkte att skiten borde ju inte kunna gå sönder iaf så jag sprutade på lite WD40 och drog lite försiktigt i ventilen, *plopp* sa de, och nu fungerar den förhoppningsvis en stund till.
Thumbsup studs
...Ja jag fortsätter att svara på mina egna inlägg, ...
Bra jobbat! Själv är bäste dräng, heter det väl.
Du får gärna återkoppla med hur detta påverkade temperaturerna och om det hjälpte. Då kanske det hjälper nån annan :)
Bra med forum även fast man svarar själv Thumbsup
Ja redan på kvällen så kunde vi konstatera ett avsevärt behagligare inomhusklimat, kan också konstatera att vi fick en onormalt hög elräkning för december/januari, samband kanske (?) _/-
Problemet är i varje fall avhjälpt för tillfället, det är nog säkerligen inte fel att förse ventilen med något smörjande med jämna mellanrum i förebyggande syfte.
Jag skulle ha beställt hem en extra ventil som reserv, min erfarenhet är att om en komponent börjar strula så slutar det ofta med haveri förr eller senare, kan vara skönt att ha reservdelen hemma om det blir general knas mitt i vintern.
Nu har jag inte tittat hur allt hänger ihop, men är det "vanligt vatten" vid växelventilen? Kräver det någon speciell procedur vid byte av ventilen?
Jag vet inte hur utrustad din värmepump är med avstängningskranar, men det är samma vatten som det som går runt i radiatorerna, dvs den kan komma ut ganska mycket om det inte går att stänga av. I övrigt ska pumpen förstås vara strömlös, och får inte köras igång igen förrän en återigen är full med vatten och avluftad.
ytterligare en fundering i ärendet, jag tittade till värmepumpen idag och konstaterade då att vb fram stod på 40 grader och bör värdet visade på 13..... va fan nu då?
Tog bort regler mmotorn och kände på ventilen och den satt inte fast. Provade då att stänga av radiator värmen helt och ser då att växelventilen stänger så fint tillförseln till radiator slingan
e jag fel ute nu? Ska han gå upp i temperatur en kort stund när han värmer eller har jag något annat fel?
Du skriver "han" hela tiden om pumpen. Eftersom den är svår förstå och uppför sig konstigt, borde det då inte vara "hon" ...
;D
Sc:,h ::)
Det kan hända att pumpen har tillverkat VV precis före som du tittade till, ventilen växlar ju till radiatorer efter VV tillverkning, så det kanske var därför 40 grader i framledningen.
Tack!!
Då är det nog så det är, temperaturen inomhus är helt OK nu.
...och när jag tittade på pumpen så sjönk framledningstemperaturen fort... Thumbsup
