Skrivet av: purjo__
« skrivet: 25 juli 2018, 12:49:58 »Jag har börjat gräva lite... Det går en väg direkt utanför huset. Hur djupt måste man lägga rören där? Räcker det med 50-70cm och isolering ovanpå?
Skrivet av: purjo__« skrivet: 25 juli 2018, 12:49:58 »Jag har börjat gräva lite... Det går en väg direkt utanför huset. Hur djupt måste man lägga rören där? Räcker det med 50-70cm och isolering ovanpå?
Skrivet av: Jarlingar« skrivet: 14 juni 2018, 19:31:01 »Missade att det var täta rör för dagvatten och inte perforerade dräneringsrör..
Hade blivit en fin radonkollektor annars.. Skrivet av: purjo__« skrivet: 13 juni 2018, 20:50:34 »Jag kommer att täta rören. Annars lär väl varenda gnagare flytta in...
Skrivet av: Jarlingar« skrivet: 13 juni 2018, 18:40:31 »Så länge det inte är markradon så blir det där bra
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 13 juni 2018, 13:05:56 »Ah, jag kollade inte länken ...klart de där går bra!
Skrivet av: purjo__« skrivet: 13 juni 2018, 12:47:38 »Det är ju ett halvmjukt rör jag ska böja, så radien på böjen blir typ 1,5 meter.
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 13 juni 2018, 12:04:32 »90-gradersböj skulle inte jag pröva med. Kanske 2st 45 gradersböjar? Skaffa lite slang och böjar och testa vad som går att skjuta igenom dem..
Skrivet av: purjo__« skrivet: 13 juni 2018, 11:34:32 »Jag ska mura om delar av grundmuren och (börja) bygga ett pannrum i huset i sommar. Pannrummet kommer att få gjuten platta, i övrigt är det krypgrund.
I och med det tänkte jag förbereda för indragning av slangarna från de kommande energibrunnarna. Jag vet inte hur många brunnar jag behöver, men skulle gissa på 3 eller 4 beroende på bergets beskaffenhet, vad borraren tycker är lämpligt djup och vad energiberäkningen kommer fram till... Min tanke är att lägga 4 bitar av sånt här 110mm dagvattenrör: https://www.byggmax.se/gjutning-och-husgrund/dr%C3%A4nering-och-fuktisolering/dr%C3%A4nering/dagvattenr%C3%B6r-p31387 så att dom går in horisontellt under grunden (ca 1 meter djupt) och böjer av så att dom sticker upp vertikalt genom golvet en bit bort. När jag drar in bergvärmen så får man helt enkelt skotta fram rören på utsidan och dra in erfordligt antal PEM-rör i dom... Mellan rören och grundmuren tänkte jag lägga en skiva markisolering. Tänker jag rätt? Är det onödigt med 4 rör (hur många 40mm pem-rör kan man dra igenom ett sånt rör som är böjt 90 grader?)? Behövs det nån mer isolering? |
