VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: dbirgerstam skrivet 24 januari 2018, 10:00:21
Hej på er
Ny på forumet här. Såhär ser det ut hos oss i ett för oss nytt hus:
* LVP + Ackumulatortank + Golvvärme i hela huset (175 kvm) i tre plan.
* Rumstermostat i samtliga rum på de två övre planen, medan flödet styrs manuellt på bottenplan (med "kranar", oklart varför man velat ha det såhär, men automatiken är helt satt ur spel på bottenplan)
* Elpatron i ackumulatortanken
* VVB som får föruppvärmt vatten från LVP, och som i sin helhet löser tappvarmvattnet i huset
* Det sitter också någon Danfoss-grunka på golvvärme-systemet, med utegivare, som på något sätt också är inblandad - ännu oklart vad den gör
* Blir det riktigt kallt har vi vedkamin att stötta med - så ännu går det ingen nöd på oss
Jag har säkert glömt massor av saker som är av värde, men min målsättning med detta inlägg är att försöka få hjälp med att hitta den optimala inställningen på LVP (framvattnet) och elpatronen (vilken temp skall elpatronen försöka hålla i ack-tanken?), samt idéer kring hur jag ska tänka med rumstermostaterna och inför kommande vår-/sommarsäsong (jag vill ju ha vattnet cirkulerande i golvvärme-slingorna men inte i onödan värma vattnet). Jag kan jämföra med föregående husägares förbrukning, och jag tycker mig se att vi ligger lite högt i förbrukning trots mild vinter.
Tacksam för alla era idéer, och tack på förhand!
PS - Jag är en såndär bortskämd j*vel som tidigare haft "allt inkluderat" i form av fjärrvärme, hyresrätt osv - men nu vill jag ratta detta själv och med hjälp av er få till en så bra och optimal inställning som möjligt på systemet.
Du ger oss inte mycket att gå på. Tex Danfossgrunkan, är förmodligen en minishunt/shuntgrupp, men vi måste veta. Annars är det inte många som bemödar sig att svara, och det blir många gissningar i de svar som du får.
Samtidigt skriver du att automatiken är satt ur spel på bottenplan. Får inte det att gå ihop med Danfossgrunkan. Är det dubbla automatiker? Bilder på de olika enheterna skulle underlätta.
En gissning till att bottenplan saknar termostater är att värmen stiger uppåt. Den framledning som behövs för att värma bottenplan ger för varmt högre upp. Därför har man monterat termostater för att strypa värmen högre upp.
Vanligtvis är flytande kondensering ekonomiskt fördelaktigt. Då värmer VP till den temperatur som behövs för att hålla värmen inomhus. I och med att danfossgrunkan har utomhusgivare kan det vara så att värmepumpen saknar styrning och arbetar mot en fast temperatur (fast kondensering). Temperaturen ut på golvslingorna styrs istället av danfossgrunkan.
