Skrivet av: tc75
« skrivet: 14 januari 2018, 20:44:37 »
Japp - slangarna är bytta så då kan det såklart ha kommit in, sen när vi tidigare fyllt på brune har det bara handpumpats in och då trycker man inte ut någon större mängd luft som jag förstått det?
Det tråkiga är ju att mitt KB-kärl inte är genomskinligt - men jag får försöka hålla koll ändå!
Du kan fylla med KB tills kärlet det är fullt med luftventilen öppen , sedan stänger du och trycker till 0,5  bar , därefter tryck i luft till 0,9 bar , då är du säker på att inte få luft från kärlet
Skrivet av: Boppen_
« skrivet: 14 januari 2018, 20:28:44 »
OK, ge det några dagar men fundera gärna under tiden:
Som jag ser, så fick du problem med ökande delta T pga dålig cirkulation i köldbäraren. Varför?
Åtgärder:Cirkulationspumpen är bytt. Slangarna är luftade.
Frågor:Varifrån kom luften?
Hål i slangarna? I så fall återkommer ditt problem.
Den defekta cirkulationspumpen?
Var verkligen pumpen defekt, kan dålig pumpförmåga orsaka luft i slangarna eller kom den dit efteråt...
eller var anslutningarna otäta så den sög luft?
I dina skor skulle jag gräva lite efter svar på frågorna.
Jo, jag kommer hålla mer koll nu. Har gjort en "delta-T"-graf ;) - kanske man ska lägga ett larm om de sticker för mycket.
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka&p=8
Hade en teori om att jag på trycket i KB-kretsen borde se om den suger in mer luft fortsättningsvis också, men om det är så vet jag inte. Kan det vara som så att vi haft luft lite här och var i slangarna de senaste åren men att de nu först samlats ihop till en större luftbubbla?
Jag har ju fått köra KB-pumpen på max-hastighet (och ändå int riktigt kommit ned till 3 grader i delta-T. Det kan ju kanske tyda på att jag haft problem en längre tid men att något nu gjorde att det "slog över"?
Skrivet av: Boppen_
« skrivet: 14 januari 2018, 20:26:09 »
Hur luften kommit dit är en gåta än så länge, men en dålig kb pump är ju nu bevisat var ett av problemen.  Hade du bytt slangar i pumpen (kb slangar) har det kommit in luft då?  se till att ha soppa i kb kärlet hela tiden, i alla fall nu i början, har du inte tappat nivå på en vecka, så borde det vara ganska lugnt.
Skrivet av: Boppen_
« skrivet: 14 januari 2018, 20:24:08 »
Luftbubblan släppte  :) hoppas att det går bra framöver
Det vart en lång resa på forumet med många tips och krokar vad det kunde vara
och du sprang omkring och letade  efter att ha läst in dig här
Det med luft är ett otyg i pumpsammanhang , dom vill inte vara med riktigt
men nu är bubblorna utjagade samt pumpen mår bra och värmer :)
MVH tc75
Jajamensan, och vad mycket man lär sig - inte minst från sådana här forum. All hjälp jag fått här har varit guld värd!
Skrivet av: Boppen_
« skrivet: 14 januari 2018, 20:23:15 »
den gamla utbytta cp är väl en enfas. och då har den en kondensator. kolla kapacitansen om den motsvarar vad som står på märkningen. dålig konding kan få pumpen att starta motsatt riktning. flödet går fortfarande samma riktning men svagare. det behövs inte mycket försämring av kapacitansen för att ställa till det. ett universalinstrument med kapacitansmätning räcker för koll.
Hallå, pumpen var märkt 0,8uF och när jag plockades ös och mätte kodningen var den hel. Däremot var det ju lite saker inuti den gamla pumpen, så den kändes ju som den gjort sitt faktiskt.
Skrivet av: Boppen_
« skrivet: 14 januari 2018, 20:22:03 »
Det som framkommit är att du hade en bra minus på KB  , ett huggskott i det hela
En kund hade samma problem med luft ,  dennes slangar var svetsade i vinkeln ner i hålet , det blev kondens i där som frös och spände isär svetsen ,  inget direkt läcka ut , men blev som en liten ejektor in med luft av farten på KB
Bara något i tanken vad som kan vara , men inte säkert
Det är ju sant, förhoppningsvis då någonstans i närheten av pumpen då jag har har hela (hoppas jag) slangar ut i backen. Borde inte trycket sakta öka då i KB-kretsen, så man skulle kunna se det på manometern?
Skrivet av: tc75
« skrivet: 14 januari 2018, 13:53:07 »
Jag får väl ge det några dagar till innan jag kan luta mig tillbaka  8)
Men ärligt talat kan jag inte säga någon direkt orsak, har funderat på det men kan inte säga nåt speciellt. Det var ju i början på December som Delta-T på kalla sidan började öka, från en kompressorstart till en annan, och ett halvt dygn efter det fick jag första LP-larmet (se första inlägget). Och lösningen nu verkar ju ha varit en jädrans massa luft i systemet. Men jag hade inte gjort något med värmesystemet alls det senaste halvåret, så frågan är om luftningen inte var lösningen på det "egentliga" problemet, utan ett problem som skapats iockmed att vi grejat med anläggningen?
Alternativt då att jag haft små luftfickor här och var men att de till slut allihop samlades i en enda stor luftbubbla - kan det bli så?
Originalinstallationen av slangar i backen (och då även brinet) är från mitten av 90-talet tror jag (svärfar hade en gammal enorm IVT-pump från början) som sen byttes ut mot nuvarande Nibe och som i sin tur först fick ett nytt kompressorpaket och nu ny KB-pump. Så den rejäla rundpumpningen som gjordes nu kan jag tänka mig är den första sedan ursprungsinstallationen.
Jag har ju även motionerat strypventiler och bytt ut en pump - ingen av de sakerna löste dock problemet direkt.
Så ärligt talat vet jag inte  Sc:,h
Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 13 januari 2018, 11:35:09 »
Skrivet av: tc75
« skrivet: 12 januari 2018, 23:53:58 »
MVH tc75
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 12 januari 2018, 23:11:21 »
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 12 januari 2018, 22:31:44 »
Skrivet av: Boppen_
« skrivet: 12 januari 2018, 21:40:29 »
Bra att du får till det.  tummenupp
Vad har orsakat problemet? Hur förhindrar du att det sker igen?
« skrivet: 12 januari 2018, 21:29:04 »
Skrivet av: Boppen_
« skrivet: 12 januari 2018, 21:15:39 »
Du har två slingor pumpa i båda , men en i taget och fram och baklänges i dom , då ska du stänga en i taget
Det var det som gjordes idag är jag rätt säker på, det var innan lunch nästan konstant två timmars luftande, och då hade den ju ändå stått och pumpat runt i kärlet hela natten innan. Men efter all luftning verkar det ha stabiliserat sig (hoppas jag).
Att KB-fram gått ned någon grad kanske har att göra med att det är luftfritt och bättre flöde nu? Kollar jag bakåt på e-logger.se ser det mer ut som det gjort tidigare nu  tummenupp
Skrivet av: Boppen_
« skrivet: 12 januari 2018, 21:13:26 »
kollat jordvärmeslangarna att det inte har blivit åverkan på dom, ev traktor som kört över och klämt till.(det stod något om timmervagn i något inlägg.)
Iockmed att vi fick liv i flödesmätarna så har vi koll på att det är samma flöde i båda (30, antar det är liter per minut eller något?) nu, och nu är ju diffen nere på ganska exakt tre grader så vi avvaktar och ser vad som händer.
Och jag har inte kört något där slingorna ligger nu så de bör vara ok.
Skrivet av: tc75
« skrivet: 12 januari 2018, 20:50:13 »
« skrivet: 12 januari 2018, 20:42:11 »
Skrivet av: Boppen_
« skrivet: 12 januari 2018, 19:27:58 »
Nu vill jag inte ropa hej för tidigt, men efter idogt luftande börjar det se bättre ut! Att vi dessutom fått igång flödesmätarna på båda slingorna är ju bara plus  tummenupp
En intressant sak är att KB-fram är betydligt lägre nu än tidigare också.
Skrivet av: tc75
« skrivet: 12 januari 2018, 11:44:31 »
Har inte facit än, men nu är KB-pumpen bytt och vi kör öppen tunna med separat pump för att få ut eventuell luft hela natten - men det lilla vi sett hittills ser ju mycket bättre ut! Har hittills legat på en KB-diff på mellan 3 och 3,5 grader.
Du har bara 2 slangar ut ,
Nu pumpar ni en väg , prova med att pumpa den andra vägen med , skifta på in och ut på extrapumpen så det spolas båda vägarna
då kommer KB att gå baklänges i växlaren och spola ur den , finns det lite skit i den så åker det kanske ut
Skrivet av: Roland
« skrivet: 12 januari 2018, 11:15:37 »
Försökte se om jag tyckte det flödade mindre i det öppna kärlet än tidigare men det var inget jag reagerade på iallafall.
Med tanke på ändringen i differensernas storlek borde flödet skilja ungefär en faktor två. Det bör ha varit märkbart.
Skrivet av: Boppen_
« skrivet: 12 januari 2018, 05:50:34 »
Tyvärr verkar det ha återgått till diffen som det var innan under natten, Och nu har jag ändå ytterligare en pump som står och pumpar runt. Försökte se om jag tyckte det flödade mindre i det öppna kärlet än tidigare men det var inget jag reagerade på iallafall.
Det enda som jag tyckte var skillnaden var att den tryckmätare som satt på utgående från det öppna kärlet med pump visade kring 1 bar tyckte jag igår, men 0 bar idag? Men jag kan ha sett fel.
Skrivet av: Boppen_
« skrivet: 11 januari 2018, 20:02:50 »
Skrivet av: Boppen_
« skrivet: 08 januari 2018, 17:53:36 »
Isolera av så hela syns och ett foto på den
Stäng av pumpen och prova enligt nedan
Om det sitter en avluftning där på utgående som du säger , prova med att fylla på vätska till ett bra tryck  (  sitter en manometer nertill
fungerar den ??  )  till ca 1bar och försök öppna avluftaren där uppe , finns det då luft där så åker den ut , du gjorde en ljudfil och då måste det skvalpa inomhus , kanske du måste göra det flera gånger och glöm inte att fylla på
Hallå!
Blev en massa annat som kom emellan, men efter samtal med installatören kommer han åka ut med den stora pumpen imorgon och köra runt hela systemet (som när man nyinstallerar) för att bli av med luften. Han tyckte först inte vi skulle byta pumpen men jag tyckte ändå han skulle göra det när han håller på. Visar det sig att vi blir av med cirkulationsproblemet kanske jag kan sänka hastigheten på pumpen och då hade den ju problem att starta på egen hand.
Återkommer med mer info så snart han varit här.
Skrivet av: tc75
« skrivet: 07 januari 2018, 23:27:08 »
Skrivet av: Boppen_
« skrivet: 07 januari 2018, 21:05:49 »
Ser var dom sitter  men vad är det som sitter högst upp på horrisentala rören i övre delen på foto ett , något är inbakat där med metall uppåt
Det är en avluftning samt en termometer (som visar -30 jämt ...) båda sitter på "bakre" horisontella röret - utgående. Den isolerade klumpen man ser på det främre röret är smutsfiltret på inkommande.
Skrivet av: tc75
« skrivet: 07 januari 2018, 20:58:19 »
Skrivet av: Boppen_
« skrivet: 07 januari 2018, 20:27:09 »
Detta plaskande är luft i systemet , var sitter kärlet , på utgående eller ingående KB ,  sitter det på ingående så vill pumpen trycka luften ut
på slingorna , men orkar inte med nedförsbacken ,
Dom strypare som är där sitter dom vid taket , går inte att se på fotot hur , är dom kopplade med klämringskoppling ? bara att sprätta isoleringen och se
Kanske ett nytt foto hur dom sitter i förhållande till tak och väggar
Hejsan,
det var nog jag som skrev fel i ett tidigare svar. kärlet sitter på inkommande (kärl > manometer > säkerhetsventil > termometer > ventil(er) > smutsfilter).
Stryparna sitter mitt på utgående, och de är gängade. Hoppas nedanstående bilder är bättre, det är en varmvattenberedare som är lite vägen för att fotografera.
Skrivet av: tc75
« skrivet: 07 januari 2018, 19:38:58 »
Skrivet av: Boppen_
« skrivet: 07 januari 2018, 19:00:21 »
Om pumpen inte orkar igång i läge 1 och 2 är det förmodligen rost inuti pumpen som gör att rotorn går trögt. Att pumpen blir väldigt varm tyder på det. Det verkar dags för byte. Om det är samma typ av konstruktion som min gamla köldbärarpump är det svårt att göra rent den.
Pumpen måste ju vara närmare 15 år så den har väl kanske gjort sitt.
Skrivet av: Boppen_
« skrivet: 07 januari 2018, 18:59:36 »
Har du avstängare på slangen ner till borrhålet? Ha pumpen på fullt, vrid av och på kran till kb slingan, så hjälper du till att lufta den
Tyvärr inte, men jag borde ju kunna stänga av med injusteringsventilerna som sitter där. Det ser ju ut som så att från pumpen går röret upp till taket (där sitter avluftningen)  sen viker det ned mot golvet och halvvägs sitter injusteringsventilerna, sen några dm ovanför golvet precis i samband med att de förgrenar sig till de två slingorna sitter det plåtkärlet monterat nere vid golvet. Så när jag stänger med injusteringsventilerna kommer plåtkärlet vara på "slangsidan" - funkar det?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 07 januari 2018, 18:56:56 »
Skrivet av: Boppen_
« skrivet: 07 januari 2018, 18:55:10 »
När man läser lite vad du skriver , ju mer funderar man , du säger i det här inlägget att det lät som baksug
nu kan jag inte säga med 100%  men troligtvis har du en häftig luftbubbla på vägen ner i borran , pumpen trycker ner så mycket det går
men klarar inte att puffa ner den till botten , så den går runt .
Det med att det lätt som sug , är när pumpen stannar och bubblan skarpt går upp baklänges , då blir det skvalp , du har ett kärl i plåt så det går inte att se hur det bär sig åt i det .  Gungar nog rätt häftigt i kärlet
Nu går det inte att köra pumpen baklänges , det hade varit bra då luft kommit i i huset
En fråga men kan vara svårt att utföra , om du kör pumpen på lågfart och har möjlighet att lyssna vid borran ( med något mellan örat och slangar , som doktorns stetoskåp )  skvalpar det där då , så har du en stor bubbla där som vill ner , men ingen kraft som kan trycka på
Det är ju jordvärme - men vi har en sluttning på baksidan så det kan nog vara en höjdskillnad på kanske uppemot 10 meter till lägsta punkt (grovt uppskattat).
Tog och filmade lite när jag stängde av pumpen nu (under kompressordrift så KB-pumpen gick från full fart till avstängd). Och ni hör ju en bit in i filmen att det skvalar lite.
Men tilläggas ska ju att det här är inget jag känner igen sen från när jag började få problem med LP-larm utan det har mer kommit efter slangbytet tror jag. Fick inte till det med Youtube-videon så man verkar får kopiera adressen.
Kodstycke: [Välj]
https://youtu.be/H_fSMvKUVUUhttps://youtu.be/H_fSMvKUVUU
« skrivet: 07 januari 2018, 18:35:49 »
Skrivet av: tc75
« skrivet: 07 januari 2018, 18:22:10 »
Jag har testat ändra hastighet på pumpen nu. Diffen på KB in/ut är samma oavsett pumphastighet 1, 2, 3 eller 4 (enligt display 2/4 grader). Dock så orkar inte pumpen gå igång av sig själv i läge 1 & 2 utan då får man hjälpa till. I läge 3 & 4 orkar den igång av sig själv.
Kör nu i läge 4 och då blir pumpen så pass varm att den är lite otrevlig att hålla i.
Testade även att köra kompressor med KB-pumpen på lägsta hastighet och då drog diffen iväg till uppåt 9 grader.
Men det känns ju även som att det är luft i systemet (igen, två gånger har det fyllts på den senaste tiden). När jag stängde av värmepumpen en av gångerna nu (och KB-pumpen stannade) lät det som det blev ett j#vla baksug och skvalande på KB-sidan.
Skrivet av: Boppen_
« skrivet: 07 januari 2018, 17:52:34 »
Ha pumpen på max  ,  skruva fram och tillbaka på dom , knacka med hammaren samtidigt , efter ett tag kolla filtret igen , för har det släppt något så sitter det där
Nu har det knackats och vridits, jag hör ju hur flödena ändras när jag vrider dom mot nödlägena så det verkar ju vara nån typ av flöde genom båda iallafall. Sen fick den gå ett tag och när jag kollade filtret var det alldeles rent.
Så jag tror vi får sikta in oss på pumpen imorgon. Frågan är ju om han ska få göra nåt åt de där gamla injusteringsventilerna då också.
Skrivet av: Boppen_
« skrivet: 07 januari 2018, 14:06:49 »
En dum fråga , i åtanke på hur slangarna ser ut , har KB-filtret rensats ? Även den korta slangen ser lite tilltuffsad ut , i nedre delen är det som ett veck , kolla så det inte är ett veck på dom nya , ibland ser det bra ut med jämna och fina böjar , men efter ett tag kan dom vika sig
Dom kryper sakta mot ett veck  , Det behövs inte mycket för att strypa till
Det är inte så mycket till hål i dom gamla stryparna heller , så där kan det vara skit som stoppar .
Yes, två gånger har jag rensat filtret, ingen av gångerna med direkt något skit i det - det trökiga med det är att jag knappt kan stänga av före / efter så det rinner ut rätt mycket brine (nu är det ju iof lite dåligt med brine i systemet så det gör nog inte så stor skillnad :-).
Ang. strypningarna så har jag har vridit fram och tillbaka lite, dock inte knackat så det kan jag ge en ny chans - absolut! Men jag tror jag jag gör som så att jag lämnar dom på 8l/min sen igen för det verkar ju som att det var max öppet (oavsett åt vilket av de andra lägena jag ställde dom i blev det ju LP rätt snabbt).
Ska ställa undan skogsvagnen nu, det här får bli en lämplig eftermiddagsaktivitet!
Skrivet av: tc75
« skrivet: 07 januari 2018, 13:24:53 »
Skrivet av: Boppen_
« skrivet: 07 januari 2018, 13:07:31 »
Det är fel i pumpen , den blir varm säger du och orkar inte starta på 1 - 2 , den kärvar i lagren eller så är det kortis i lindningen
En cirkpump kan gå hjälpligt med en kortis samt att inte knäcka en säkring då strömmarna är små
Har du möjlighet att mäta Amp på den och läsa på pumpen vad den ska dra  , uppgifter brukar stå på den om amp vid olika lägen
En tångamperemeter visa 1,47A cirka och den är märkt till 1,4A på läge 4 som jag kör den på.
Jag gör som så att imorgon ringer jag installatören och han får byta pumpen oavsett vad han tror om den!
« skrivet: 07 januari 2018, 12:41:26 »
Byt pump, orkar den inte starta så kärvar den.
Skrivet av: tc75
« skrivet: 07 januari 2018, 12:28:18 »
Så inför nytt samtal till installatören - vad tror ni om nedanstående?
1. Fyll på och lufta KB-sidan (kanske byta ut det gamla expansionskärlet mot ett nytt, högre placerat?)
2. Kolla eventuell ispropp i förångaren.
3. Byta KB-pump?
4. Byta ut gamla strypventiler till nya med fungerande flödesmätare?
99. Vedpanna :-)
Skrivet av: Boppen_
« skrivet: 07 januari 2018, 12:17:51 »
3. Byta KB-pump?
99. Vedpanna :-)
Skrivet av: Boppen_
« skrivet: 07 januari 2018, 12:12:15 »
Godmorgon,
jag har KB CP på max hastighet, men jag kan ju testa att sänka hastigheten för att se om diffen då ökar ändå mer? Bara för att på nåt sätt verifiera givarna?
« skrivet: 07 januari 2018, 10:05:27 »
Om differensen är 8 grader när pumpen går och 2 grader när pumpen inte går skulle det betyda att köldbäraren tillförs i storleksordningen en kW vid passagen genom pumpen. Det är orimligt, det kan inte handla om mer än några tiotal Watt.
OK Roland, jag köper det om flödet är lika i båda fallen.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 07 januari 2018, 09:36:02 »
Ett tankevarv till..Du har trots att köldbärarpumpen gått länge utan att kompressorn är på en temperaturhöjning på köldbäraren på c:a 2 grader. Det kan ju bero på att flödet är så lågt att vätskan blir varm av att den går så sakta genom värmepumpen som väl har en temp som är minst så hög som rumstempen.
Går det att höja farten på KB-CP? Om ja, så borde du se att temperaturhöjningen minskar.
Skrivet av: Boppen_
« skrivet: 07 januari 2018, 08:06:07 »
Godmorgon,
« skrivet: 07 januari 2018, 00:15:11 »
« skrivet: 06 januari 2018, 23:51:11 »
Har tagit upp det med installatören men han var tveksam, får ta det igen. Är det något som går att se "utanpå" också, typ isbildning någonstans?
Jag menade is propp i förångaren, inte kondensorn förstås, tack CarlN
Men det är klart det kan ju vara dålig fart på köldbärarflödet hela tiden, dvs den pumpen är dålig, går den på högsta fart nu?
Skrivet av: Boppen_
« skrivet: 06 januari 2018, 23:44:11 »
Vad jag kan se så är det dåligt flöde på kalla sidan.
Om returen sjunker från 4 till -5 så är diffen ca 9 C.
Om smutsfiltret är OK så betyder det att nått annat hindrar flödet, kan vara fruset borrhål som klämmer ihop slangarna eller igensatt förångare.
Plusgrader på borran då kompressorn inte går tyder på att borran är isfri så...  Sc:,h
Det är jordvärme (så risken för ispropp kanske är ändå större Sc:,h) men som du säger är ju tempen på den KB som kommer in +2 grader.
Satt ju två gamla flödesmätare som man inte ser något på idag, kanske får ta och byta ut dom mot två nya då helt enkelt.
Skrivet av: Boppen_
« skrivet: 06 januari 2018, 23:41:54 »
Som jag förstår så visar den ena givaren fel, båda ska visa samma när bara KB-pumpen går. Det är inget problem eftersom ingenting styrs av värdena. Men som du ser sjunker KBut från +4 till -4 dvs diffen in-ut är så mycket som 8grader.
Det är sant, men samtidigt visar ju mina givare kopplade till e-loggern en snarlik diff?!  dontknow
Det låter ju helt galet med dubbla givarfel. Men jag förstår ju samtidigt att temperaturen inte ska ändras (öka i mitt fall) när det bara pumpas runt.
-det bildas en ispropp i kondensorn pga att expansionventilen trasig (och flödet därmed bromsas)  och kompressorn stoppar på LPlarm.
Kolla i mitt första inlägg. Svar nr 6
« skrivet: 06 januari 2018, 23:39:45 »
