Författare Ämne: Thermia Diplomat 10  (läst 4525 gÃ¥nger)
Utloggad Newtonheath
  • Antal inlägg: 7
Thermia Diplomat 10
« skrivet: 15 januari 2018, 22:14:43 »
Ny på detta forum och ganska novis vad det gäller bergvärme!
Men har fått problem med min diplomat pump installerad juli 2010. Varmvattenberedaren har rostat sönder och läcker nått kopiöst. Min fråga är om detta är normalt och nått man får räkna med efter lite mer en 7år! Kommer bli byte av pumpen, då vatten även trängt in i alla elkomponenter. Tycker det är väl tidigt ..
Tacksam för nått svar då jag står utan varmvatten just nu.
Haft en installatör här idag som dömde ut pumpen
Utloggad tc75
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 265
SV: Thermia Diplomat 10
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2018, 22:36:18 »
Säkert en dålig svetsfog , svårt att säga om tiden , det finns dom gått sin väg tidigare
AngÃ¥ende VV  finns VVB till skapligt pris pÃ¥ varuhusen , gÃ¥r snabbt att koppla in , och gÃ¥r att ha efter en VP
senare , förvärmning i VP till temp och sedan till VVB , blir en massa VV av det
80-100 L lämpligt
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2018, 23:31:21 »
Kan ju vara olämpligt material i beredaren till det lokala vattnet.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2018, 23:42:50 »
Vattnet kommer från Vättern och ska vara snällt lågt pH
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2018, 23:45:20 »
80-100 L lämpligt
Frågan är hur elkomponenterna kommer fungera bara när allt varit indränkt i vatten! Kan ju bli lite problem där kanske om man har otur.
  • Karma +5/-0
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2018, 06:42:07 »
Lågt pH innebär ju surt vatten, vilket väl inte är snällt?
Vad är det för material i beredaren?
Här finns en beskrivning: https://www.nibe.se/Documents/nibe_se/vattenkvalitet_korrosionskydd.pdf
Har du nån försäkring på värmepumpen?
En kollega i Täby fick byta sin IVT där beredaren hade rostat sönder.
« Senast ändrad: 16 januari 2018, 06:46:30 av tipo874 »
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2018, 07:34:38 »
Ursäkta den felaktiga infon om vattnet, som sagt novis. Vet dock att vättevatten klassas som snällt.
Garantin gick ut juli -16 och valde inte att förlänga pga att jag i min enfald trodde det skulle hålla 15 år med lite service och översyn. Har ingen koll på materialet i beredaren, dock ej rostfritt ^-^ skit surt det
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2018, 07:40:56 »
Brukar vara koppar och en sÃ¥n borde tÃ¥la vattnet frÃ¥n vättern.  Sc:,h
Tror det är en dåligt svetsat VVB i detta fallet.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 2961
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2018, 08:33:32 »
Min beredare läckte samma dag pumpen installerades.
Men du har inte kört enbart värme nu med pumpen, så vet du om elektroniken fungerar.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2018, 09:00:02 »
Jo nu kör jag bara värme, funkar jättebra. Strömmen gick häromdagen jordfelsbrytare löste ut! vet dock inte om det berodde på pumpen. Lite nojig vad vattnet gjort på sikt.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2018, 11:24:08 »
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2018, 11:49:00 »
Troligtvis en överledning till jord om VP ligger på JFB , det har kommit vatten i den , det behöver inte vara mycket fukt för
att JFB ska lösa , i bland torkar det upp och fungerar , men ingen garanti för att det inte kommer tillbaka
  • Antal inlägg: 7
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2018, 12:54:44 »
Blir byte av vvb så hoppas jag det andra fungerar. Tack för input!
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 16 januari 2018, 13:03:34 »
Byte eller en skild vvb? Finns det rum ska du fundera på en separat, så kan du nästa gång köpa enbart en vp utan tank och spara en slant.
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #14 skrivet: 16 januari 2018, 13:39:12 »
I vissa fall ska man inte ha en rostfri  , dom kan bli nÃ¥got konstigt med enligt en röris , svartplÃ¥t rostar lite
finns även emaljerade , det hela är en prisfrÃ¥ga , kolla runt lite
  • Dot gäster: 483
