Varning - medan du läste inläggen, hann 5 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: BiggerDigger
« skrivet: 14 april 2021, 20:08:47 »
Min Fh 35a är installerad 2014. Knallar på som vanligt och inte bytt batteri.
Första åren gick den på halvfart. Denna vinter har den gått på fullt.
Inget problem än så länge. Köpt av Polarpumpen med installation. Kanon nöjd sen dag 1. Skulle faktiskt kunna köpa samma modell en gång till om det skulle finnas och inte blir bergvärme. Planerar bara borta längre tider på annanstans vinter ort nästa vinter. Ska på vidareutbildning.  Kan behöva lära mig stava....
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 15 januari 2021, 15:38:29 »
Kanon. 👍
Men jag hade dubbelkollat att det finns backup värmefläktar att ta fram ifall dödsrycket kommer nu med de riktiga minusgraderna.
Ifall det kniper kan jag sponsra med en omgång batterier om det behövs innan maskinen sagt upp sig 👍💪
Härligt att det finns värmepumpsvänner som ställer upp när det kniper. :) tummenupp
Har en braskamin och 2st 2kw byggfläktar hemma som backup, om det skulle knipa så har jag många byggfläktar på jobbet. Jag sparade alla bortmonterade el-element i 7-8 år sen åkte dom till skroten.
Skrivet av: Thompa71
« skrivet: 09 januari 2021, 23:04:01 »
Kanon. 👍
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 09 januari 2021, 19:50:36 »
detta är fullt normalt
« skrivet: 08 januari 2021, 16:01:39 »
Pumpen är DÖD.
Trodde egentligen att nästa inlägg skulle handla om det.
Den stora dörröppningen som fanns 7 meter framför pumpen, som var precis i mitten av huset murade jag igen, förut kunde man stå i den nedre hallen och känna luftflödet i ansiktet, det resulterade i fantastisk värmespridning i hela huset.
Det är helt sinnessjukt att den fortfarande fungerar efter ca 8år på högsta fläkthastighet som mer eller mindre enda värmekälla, iallafall tills jag murade igen dörröppningen. Nu får jag inte ut värmen på samma sätt som tidigare då den måste passera 2 dörröppningar, kan inte få luftflödet ut genom den öppningen som sitter helt fel i förhållande till pumpen.
Gick ner och mätte temperaturen och fick utblås på 56 celcius, då var det 1 timme och 20 minuter sen senaste avfrostningen, den drar 1400watt. Det blir för varmt i rummet så jag lyckas inte få ut mer ur maskinen då rummet inte kräver mer värme och jag lyckas inte transportera bort värmen, 0 grader ute. Efter avfrostningar lyckas den gå i ca 10 minuter på 2200watt men sen dyker den ner till 1000 Watt för att sen sakta börja stabilisera sig runt 1400watt, enligt e-logger. Runt 30grader i rummet.
Hittills är det enda felet som uppstått ett batteribyte i fjärrkontrollen för drygt 3 år sedan, hoppas att batterierna håller hela pumpens kvarvarande livslängd så man inte åker på onödiga kostnader. :)
Vi installerade efterföljaren till FH 35:an fast starkare och i en splitvariant i företagets kontor eller vad vi ska kalla det, förra senvintern kom grabben och frågade om vi kunde installera ett el-element i sovrummen för den nedre innerdelen klarade inte av att värma undervåningen. Ja okej, då köpte vi ett el-element men sen frågade jag honom om han hade rengjort filtret, du har ju sågad i genom ytongblock och gipsskivor? Okej tror du att det kan vara det, fick som motfråga!  Så det där nyinköpta el-elementet blev aldrig monterat.
Den pumpen är också husets enda värmekälla så den plågar vi också, dock inte lika hårt då det är en kraftfullare maskin!
Han är så nöjd att han inte ens funderar på att konvertera till vattenburet system eller annan lösning! Går den sönder sätter han in en likadan maskin är hans motto. dontknow
« skrivet: 13 januari 2019, 02:44:46 »
Aha. Vad får dig att maxa pumpen? En del av värmen stiger som gör att pumpen på övervåningen arbetar mindre. Men hade inte ett mer fördelat arbete gynnat pumparna?
Den nedre pumpen stör absolut ingenting trots att den konstant går på högsta fläkthastighet, den övre pumpen är precis ovanför soffan, den var så när vi flyttade in i huset, så för att köra den så måste den gå på låg hastighet därför låter jag den bara stödvärma vid behov.
Skrivet av: Malten
« skrivet: 11 januari 2019, 21:51:46 »
4,9 år var bra tajmat för din del  :)
Kan inte komma på att vi bytt någon fläktmotor på en FH utede än så länge.
1 eller möjligtvis 2 fläktmotorer på innerdelar tror jag vi bytt
Ja de kan man lugnt säga :)
Nä precis lät inte så på reparatören från canvac heller. Han sa att de va väldigt ovanligt med rep på dom här maskinerna. tummenupp
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 11 januari 2019, 19:17:32 »
Tyckte det lät väldigt konstigt  ::)
Det kan vara så att genomföringen om den är bakom innerdelen läcker in kyla och lurar tempgivaren.
Skrivet av: Kobojsare
« skrivet: 11 januari 2019, 19:01:56 »
Är det 20 grader där innerdelen sitter men i rummet bredvid har ni 22 grader ??
Det hade varit något.  ;) Börvärdet är på 20 grader. Hallen, där pumpen sitter, håller 23-24 grader och köket 22-23 grader.
FH 35:an sitter i ett rum på ca 45m2 med en stor dörröppning 7 meter bort till husets mitt där trappan finns till ovanvåningen där vi mesta tiden befinner oss, vi har bara ett sovrum på samma plan där FH:35an sitter och den ligger längst bort så det är inget störande, sen är det en fördel att tvättstugan ligger angränsande så där är det alltid extra varmt. tummenupp
Det stora utrymmet använder vi aldrig och hade vi gjort det hade jag nog lärt mig pumpens tidsfunktioner, det har jag sluppit nu när den bara går på max.
« skrivet: 11 januari 2019, 16:27:15 »
När vi ställer vår pump på högre temperatur så blir det för varmt i angränsande rum. Får ni inte det problemet? Just nu är den på 20 grader och det hålls över 22 grader i köket intill.
« skrivet: 11 januari 2019, 15:25:49 »
« skrivet: 11 januari 2019, 14:57:24 »
« skrivet: 11 januari 2019, 14:08:13 »
Tack tack..
FH 35.an blev installerad 2012-10-20 och gick aldrig sönder före 2017-10-20 dit garantin gällde.
Den sprutar på lika galant som förut utan problem och nu har den gått ca 52000 timmar på maxfläkt, obegripligt att den håller.
FH 35:an är nu 6år och 3 månader och alltid inställd på maxfläkt, ändrar temperaturen ett par ggr per år och det är nog då jag rengör filterna, sist jag kikade på fjärrkontrollen var i oktober då den ställdes in på 31 celcius.
Jag kör alltid pumpen det hårdaste som går 6-7 månader om året, men övrig tid får den jobba i temperaturen 22-28 celcius och så är den helt avstängd 1-2 veckor på sommaren, men den här sommaren var den avstängd helt i 8 veckor och då undrade jag om den verkligen skulle starta igen, fast det blev nog bara glad att få börja göra nytta igen. :)
Skrivet av: Alva10
« skrivet: 10 januari 2019, 19:27:39 »
Dagens skratt ; tack för den  tummenupp
« skrivet: 10 januari 2019, 19:22:14 »
Skrivet av: Malten
« skrivet: 10 januari 2019, 19:02:06 »
Har lika bra erfarenhet, å är riktigt nöjd över 2st fh35or efter 6 och 7års Sc:,h användande som enda värmekälla. tummenupp
Fick dock byta fläkt på ena utedelen efter 4.9år så de gick smärtfritt på garantin  tummenupp
Annars ba de åxå batteribyte i dosorna runt 5år
Madrassen börjar bli riktigt knölig nu av alla pengar man sparat dessa år  8)
Skrivet av: Thomas S
« skrivet: 29 oktober 2017, 22:18:03 »
 Dagens skratt, angenäma i-landsproblem! tummenupp :)
Skrivet av: putte82
« skrivet: 12 oktober 2017, 10:09:41 »
Bra att höra  tummenupp jag kommer använda denna pump till två hyresfastigheter.
Har du någon uppfattning vilken SCOP du faktiskt fått?
« skrivet: 04 oktober 2017, 20:17:38 »
Gäller då även att innerdelen är lika ren så det även blir samma luftflöde om du har uppgifter på den när den var ny.
Kan nog vara lite knepigt att lyckas få exakt samma förutsättningar med luftflöde, innertemperatur,  utetemperatur,  effekt in, effekt ut men bra nära borde gå och därmed lite hum om effekttapp efter ett antal år.
« skrivet: 04 oktober 2017, 20:01:54 »
Jag ska luska reda på tidigare uppmätta värden, jag testa vid likvärdig utetemperatur och redovisa det här. :)
« skrivet: 04 oktober 2017, 19:51:17 »
Är den yngre än 5år så är det garanti  tummenupp
Skulle vara lite intressant att veta hur mycket effekt den tappat efter 5års hårdkörning!
« skrivet: 04 oktober 2017, 19:35:27 »
Teknisk livslängd på 12-15 år säger väll egentligen ingenting.
Övervåningens luftvärmepump behöver 9,5 år för varje år som undervåningens FH35:a har presterat.
Det betyder att övervåningens pump ska hålla 47.5 år för att uppnå det slitaget FH35:an fått utstå under 5 år.  Sånt vet man om man loggar utrustningen. ;)
Och även om FH35 pumpen skulle haverera imorgon skulle jag inte kunna utnyttja någon garanti, för jag har verkligen kört skiten ur pumpen och tycker nästan den förtjänar att få vila/dö.
Vi är oerhört tacksamma över vad den har presterat. "love"
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 02 oktober 2017, 10:14:12 »
Det låter som trevliga problem. tummenupp
Jag tror att de flesta delar dem. Plockade ner en kompis HE12DKE som jag satte 2005 han hittade heller inte sina pengar.(drift: 2005-2017)
Förvisso hade han ett problem till och det var sprucket fäste i vingen mot motorn så svingen fungerade inte upp/ner.
Teknisk livslängd på en L/L är mellan 12-15 år sedan är det kanske dags att se sig om.
/Daikin
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 02 oktober 2017, 07:45:09 »
Bara att gratulera.  tummenupp
« skrivet: 01 oktober 2017, 02:26:57 »
Mitt största problem är egentligen att kompressorn inte har skurit eller att åtminstone fläktsystemet kunde ha havererat, innan garantitiden på 5 år slutar gälla.
Med lite tur havererar den vid första köldknäppen. huuura
Jag har under dessa 5 år många ggr tittat på innerdelen och funderat hur fasiken kan du fortfarande hålla. Sc:,h
Eftersom jag inte har någon annan riktig värmekälla än luft/luft på 285m2 "Alla elelement är bortplockade och takvärmen är avklippt" så har jag verkligen plågat skiten ur min FH35:a. Fläkthastigheten är satt till max konstant sen dag 1 och det enda jag ändrar på fjärrkontrollen ett par ggr om året är höjning/sänkning av temperaturen.
"För 2 år sedan monterade jag in elektrisk golvvärme under klinkern i badrummet och en el-handdukstork blev inmonterad också."
Jag stänger inte av värmepumpen sommartid eftersom det blir för kallt nere då där stora delar av bostadsytan är under marknivå.
Pumpen har gått ca 41640 timmar på maxfläkt. Skulle tro att min maskin är en av dom som blivit mest plågad av alla luftvärmepumpar i Sverige.
Besparingen är någonstans mellan 15000-20000Kwh per år. Det betyder att maskinen redan var betald då år 2 började.
Tar man då dom övriga åren blir den totala besparingen mellan 15000-20000Kwh x 4år = 60000-80000Kwh, bara under garantitiden.
FH35 an har några finesser som jag inte ägnat en enda minut åt då jag bara satte på maxfläkt och ställt om temperaturen några ggr per år. En dyrare finessmaskin ser jag faktiskt ingen mening med i sin bostad, det är nog mest saker som kan krångla. Sc:,h
Får att återgå till problemen!
Problem 1, Batterierna i fjärrkontrollen börjar ta slut för FÖRSTA gången på nästan 5år. JAG HAR INGA BATTERIER HEMMA. :::_)
Problem 2, Jag hittar inte stålarna i byrålådan som värmepumpen har sparat in åt oss, vet fasiken inte vart jag lagt dom.. :::_)
Det jag ville belysa var iallafall att jag verkligen kan rekommendera en Mitsubishi FH35, skulle jag köpa en luft/luftvärmepump idag hade jag med största sannolikhet satsat på en likadan, dessutom talar inköpspriset till dess fördel.
Nu får ni hjälpa mig att hålla tummarna på att den går sönder innan 2017-12-20. tummenupp
Ps, Lilla pumpen på övervåningen är sparsamt använd och står bara för en bråkdel av uppvärmningen, fast dess historia kan vi ta en annan gång, det är en 9 år gammal Mitsubishi FD25. Ds.
  • Dot gäster: 684
