Skrivet av: purjo__
« skrivet: 17 januari 2014, 16:55:47 »
Luft i cirkpumpen?
Skrivet av: stikkan
« skrivet: 17 januari 2014, 16:48:38 »
Strip: det står att du är "expert på värmepump" så jag lägger ingen egen reflektion på om ditt förslag är långsökt eller inte... Det är alla gånger mer relevant än mina egna förslag :) Men, eltillsatsen är frånslagen...
Tack för svar!
Skrivet av: Strip
« skrivet: 14 januari 2014, 07:02:23 »
Jag är medveten om att mitt förslag kan vara lite långsökt ..., men det kanske skulle kunna vara elpatronen som väsnas? Det kan fräsa o bubbla lite om den och om det är VV-laddning på gång så startar den efter att kompressorn stannat. Du skriver förvisso att det inte fräser, men det är ju enkelt att kolla i displayen.
Skrivet av: stikkan
« skrivet: 13 januari 2014, 13:15:22 »
Tackar hjärtligast för svar, jag ska genast lufta och se om det ger nått!
« skrivet: 12 januari 2014, 22:29:45 »
Kanske är det dags att lufta grejerna?
Det ska sitta en luftningsnippel på varmvattenslingan högst upp bakom fronten (QM22 enligt manualen).
Lufta den när den inte gör varmvatten!
Passa även på att lufta radiatorerna, det brukar dock funka när cirkpumpen går mot värmesystemet.
Håll även koll på trycket och fyll på mellan luftningarna.
http://www.nibe.se/nibedocuments/9513/231603-2.pdf
Skrivet av: stikkan
« skrivet: 12 januari 2014, 22:15:51 »
Köpte ett hus i somras där det sitter en 1245 installerad sedan 2010.
Den har funkat och funkar fortfarande mycket bra, är mycket imponerad av den fina komforten man får med bergvärme, då jag tidigare bodde i ett gammalt dragit hus med direktverkande, llvp och diverse eldstäder, vilket inte var särskilt "komfortabelt"...
Nu till min fråga...
1245:an har börjat ge underliga ljud ifrån sig sedan en tid tillbaka, eller jag har i vilket fall märkt av det under senare tid.
Det började med att när kompressorn stoppat efter körning så lät det som att något bubblade i den.
Typ som att man "tryck-kokar" något och övertrycket letar sig ut.
För er som är insatta i bilar så kan man jämföra ljudet med en bil som kokar. (utan motorljud såklart)
Eller för er som är insatta i kaffebryggare så kan man jämföra ljudet med hur bryggaren låter när den har kört igenom allt vatten och det bubblar och fräser i den, fast utan fräsandet...
I kväll så hörde jag att den lät så även när kompressorn gick under i alla fall 3-4 minuter.
Vad kan det vara? Farligt, ofarligt?
//stikkan
