Pannan står i ett annat rum, cirka 10 m från öppna spisen, och närmaste radiator vid öppna spisen är nog 4-5 m
Jag har ett exakt sådant smutsfilter och vill kolla det, skall jag stänga av pumpen och stänga kranen till VB när jag öppnar ?Kommer det annars att forsa ut VB vatten? Tack för tips.
Ingen aning! Hur tar man reda på det?
Nej, den slingan är fortfarande stängd. Tycker du att jag borde öppna den? Det är inte kallt på någon radiator.beror på hur tuff du är !om den skulle gå till en radiator i ett garage eller liknande...och du stoppar flödet helt så riskerar du att frysa sönder det som sitter i andra änden vid kall väderlek.den borde ju vara till något vet verkar ju vara stort effekt-uttag med den slingan öppen...det är inte en trottoar-slinga (den kan ju få frysa sönder )Hur gör man för att kolla DeltaT över radiatorn? Menar du att känna uppe och nere?JA !
Förstår mig inte riktigt på hur det här är tänkt...Jag följde värmerören och upptäckte att de delade sig på två, en ner i grunden och en vidare ut genom väggen. Jag testade att vrida om kulventilen (stänga av) den som gick ner i grunden, och det gjorde att jag nu har 7,8 graders skillnad mellan in och ut!Problemet är bara att jag inte riktigt vet vad jag stängt av...
Meny 8.4 och 9 finns inte i min pump heller. Lubbis måste ha en annan version av reglersystem.
Jag ökade kurvan från 4.8 till 5.4 för att få lite varmare. Är det kurvan som man ska justera?Misstänker att denna relativt höga kurva beror på dålig isolering?
