Skrivet av: LN
« skrivet: 18 februari 2011, 09:13:10 »
Hej alla VP-fans.
Jag söker hjälp att välja rätt i VP-djungeln och hoppas att någon med erfarenhet kan hjälpa med tips.
Det gäller ett fritidshus i Roslagen (byggs under våren) på 85 kvm i ett plan med relativt öppen planlösning och betongplatta med ingjutna golvvärmeslingor, 300 mm isolering under plattan. Huset kommer att användas helger och veckovis året runt av två till sex personer. Inneutrustning placeras i badrummet med plats för en eller två 60 cm skåpmoduler (möjligen den ena något större). Har förberett med ingjutet tomrör för dragning av rör från badrummet till VP på utsidan. Vill helst inte ha allt för vidlyftiga och spretiga rördragningar synliga i badrummet. Gärna möjlighet till fjärrstyrning/övervakning, det finns tillgång till internet. Braskamin finns.
Min vision är en luft/vatten VP med möjlighet att nu, eller senare, kompletterad med solfångare som både ger tappvatten och bidrar till uppvärmning. Det sistnämnda viktigt under de perioder då huset står oanvänt. Det skall även enkelt gå att sänka värmen då huset är oanvänt. Soligt läge på tomten.
Tacksam för förslag av erfaren person på konkreta och fungerande lösningar och lämplig utrustning, fabrikat, installatör, givare, shuntar, effekter, o.s.v.
Med vänlig hälsning
