Siffrorna i Uplink är ju bara aktuella/relevanta i MAX 1 minut !!Jag skulle vända på frågan: Varför kör den kompressorn så fort ?? 44 Hz ?Du har inget värmebehov, 22° C inne och ett delta på framledning/returtemppå bara 2,7° C ?? och den är inte i närheten av varmvattenkörning när den piskar runt värmebärarvatten med 99% ??Slå av den i några minuter och startar sedan om den, så den får kalibrera på nytt.Vad har du för kurva ? Och har du gjort egna ändringar i inställningarna ?Har du termostater som stänger av och påverkar flödet ?I min logfil har jag i början samma utetemperatur, KB in och KB ut som du.Ändå går kompressorn bara med 32 – 33 Hz och GP1 55% och GP2 29%.(VP ń går på kurva 8 + 1)
vad har du för temp på inverter? när den gasar på, prova ändra gradminuter för el till -1000, och se om den börjar varva. Tycker det är konstigt de kan mysa på i 20hz hur länge som helst, tänker nämligen på smörjningen, borde inte den bli dålig i så låga varv?
Tror inte den myser hur länge som helst har för mig jag sett usb loggar där kompressorn varvar upp ibland.
Uppdatera mjukvaran. Den senaste är lite mer aggressiv vad gäller att köra i fatt gradminuterna och gör jobbet bättre på vissa anläggningar. Den behöver dock en vecka på sig för att få cirkulationspumpen att gå på ett vettigt sätt.Jag hade grymma problem med min anläggning tidigare men sedan jag fick en test-release av senaste så går den riktigt fint.// Magnus
Du låter faktiskt som en riktig surgubbe när du i nån annans tråd bestämmer att man ska lämna nått ämne. Om David S kör en usb loggning på vp logga 1 gång per minut i 1 dygn bifoga loggen till forumet så ser vi vad vp gör och slipper gissa.
Nu är kanske inte just den skärmdumpen representativ för hur den beter sig överlag, det jag mest ville visa var att den kör tillsats fastän kompressorn har mycket mer att ge.......... Lite annat är att jag inte har rumsgivaren aktiverad än, ........Har bruitit strömmen till kåken ett par gånger senaste månaden, .......
Och det visar också att NibeUplink inte är att lita på, det borde ju vara streck vid BT50/rumstemperatur, lika som vid BT25/extern framledning.USB-loggning är det ända som visar hur det går över tid.
