Skrivet av: d98josu
« skrivet: 17 november 2019, 15:09:08 »
Och det visar också att NibeUplink inte är att lita på, det borde ju vara streck vid BT50/rumstemperatur, lika som vid BT25/extern framledning.
USB-loggning är det ända som visar hur det går över tid.
Om man inte har rumsgivare så visar uplink --, däremot kan man ha rumsgivare som inte tillåts påverka framledningen vilket verkar vara fallet här.
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 17 november 2019, 14:03:35 »
Nu är kanske inte just den skärmdumpen representativ för hur den beter sig överlag, det jag mest ville visa var att den kör tillsats fastän kompressorn har mycket mer att ge..........
Lite annat är att jag inte har rumsgivaren aktiverad än, ........
Har bruitit strömmen till kåken ett par gånger senaste månaden, ....... Tack för svaren och komplettering av uppgifterna kring anläggningen. Då framgår det ju också att du har över dubbelt så mycket vatten i systemet att värma upp, jag har ju ingen extratank. Och det visar också att NibeUplink inte är att lita på, det borde ju vara streck vid BT50/rumstemperatur, lika som vid BT25/extern framledning. USB-loggning är det ända som visar hur det går över tid. Tills vidare, tills det blir kallare kan du ju ha Tillsatsen blockerad. Hos mej sa installatören ”Vi blockerar väl tillsatsen så länge”, det är 2 år sen och jag har inte ändrat på det än.
Skrivet av: d98josu
« skrivet: 17 november 2019, 12:36:48 »
Du låter faktiskt som en riktig surgubbe när du i nån annans tråd bestämmer att man ska lämna nått ämne. Om David S kör en usb loggning på vp logga 1 gång per minut i 1 dygn bifoga loggen till forumet så ser vi vad vp gör och slipper gissa.
Rättelse. jag tycker att vi skall hålla oss till ämnet som TS faktiskt frågar om. Inte huruvida oljan stänker eller inte på kompressorns kolv
Skrivet av: David S
« skrivet: 17 november 2019, 12:12:15 »
Uppdatera mjukvaran. Den senaste är lite mer aggressiv vad gäller att köra i fatt gradminuterna och gör jobbet bättre på vissa anläggningar. Den behöver dock en vecka på sig för att få cirkulationspumpen att gå på ett vettigt sätt.
Jag hade grymma problem med min anläggning tidigare men sedan jag fick en test-release av senaste så går den riktigt fint.
// Magnus
Jag är också inne på det. Har kontaktat Nibe med samma frågeställningar som här så får man se vad de säger. Gissar att de rekommenderar en uppdatering av mjukvaran, men låter det vara som det är nu tills jag fått kontakten där om det är något de vill utvärdera i nuvarande läge.
Skrivet av: David S
« skrivet: 17 november 2019, 12:02:33 »
Siffrorna i Uplink är ju bara aktuella/relevanta i MAX 1 minut !!
Jag skulle vända på frågan: Varför kör den kompressorn så fort ?? 44 Hz ?
Du har inget värmebehov, 22° C inne och ett delta på framledning/returtemp på bara 2,7° C ?? och den är inte i närheten av varmvattenkörning när den piskar runt värmebärarvatten med 99% ??
Slå av den i några minuter och startar sedan om den, så den får kalibrera på nytt. Vad har du för kurva ? Och har du gjort egna ändringar i inställningarna ? Har du termostater som stänger av och påverkar flödet ?
I min logfil har jag i början samma utetemperatur, KB in och KB ut som du. Ändå går kompressorn bara med 32 – 33 Hz och GP1 55% och GP2 29%. (VP ń går på kurva 8 + 1)
Nu är kanske inte just den skärmdumpen representativ för hur den beter sig överlag, det jag mest ville visa var att den kör tillsats fastän kompressorn har mycket mer att ge. Men har kommit fram till att prioriteringen förmodligen är sådan att när gränsvärdet för tillslag av tillsats är nådd, så är prio 1 att den ska slås på. Lite annat är att jag inte har rumsgivaren aktiverad än, försöker fortfarande känna efter vilken kurva som blir bra och det har inte varit riktigt kallt ute än. Så rumstempen "vet" den inte om. Kan mycket väl vara så att det finns ett flödesrelaterat problem, det är bara ett enrörssystem den är kopplad mot. Men vid längre husvärmekörningar kan den ligga på runt 40Hz och kör cp på ca 50% så den blir ju iaf av med den effekten ut i systemet. Jag har inga termostater i annat än öppet läge, allt är så öppet det går, lär behövas med ett enrörs. Har bruitit strömmen till kåken ett par gånger senaste månaden, bl,a när jag kopplade in strömkännarna. Den gör tyvärr likadant före och efter.
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 16 november 2019, 22:32:26 »
// Magnus
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 16 november 2019, 20:47:09 »
Skrivet av: d98josu
« skrivet: 16 november 2019, 19:57:16 »
Tror inte den myser hur länge som helst har för mig jag sett usb loggar där kompressorn varvar upp ibland.
Vill inte vara en surgubbe men vi lämnar diskussionen om huruvida 20 Hz är för lågt eller. Tror att både Nibe / Mitsubishi har kommit fram till att just 20 är lägsta lämpliga hastighet och därför kör nibe med detta sedan 5-10 år. On topic. Det finns värmebehov, men eftersom den inte blir av med värmen som produceras så varvar inte kompressorn upp. Med vänlig hälsning, Johan
« skrivet: 16 november 2019, 18:50:38 »
vad har du för temp på inverter? när den gasar på, prova ändra gradminuter för el till -1000, och se om den börjar varva. Tycker det är konstigt de kan mysa på i 20hz hur länge som helst, tänker nämligen på smörjningen, borde inte den bli dålig i så låga varv?
Skrivet av: Daniel Sjöblom
« skrivet: 16 november 2019, 17:05:23 »
När det gäller vanliga stänksmörjda kolvkompressorer brukar det ligga kring 700 varv i minuten, lägre varv ökar risken att vissa delar inte får olja. När det gäller scroll eller vankel vet i tusan var gränsen ligger. Dock så minskar effektiviteten hos en elmotor ju längre ner man varvtalsstyr den så det är inte önskvärt energimässigt heller att gå på låga varv länge.
Skrivet av: d98josu
« skrivet: 16 november 2019, 13:26:53 »
Värmebehov finns. Beräknad är runt 5 grader högre än faktisk. Detta problem är flödesrelaterat och kräver lite data över tid för att förstå.
Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 16 november 2019, 09:59:43 »
Skrivet av: Henrikthom
« skrivet: 16 november 2019, 08:50:11 »
Är det inte effektvakten på pumpen som begränsar i och med att du har 17 A på L1!
Jag ser på min pump att den begrämsar effekten ganska ofta för att inte huvudsäkringen ska gå. Kolla under fliken nformationsmedelanden i uplink.
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 16 november 2019, 06:21:43 »
Skrivet av: David S
« skrivet: 15 november 2019, 22:28:44 »
Ja garaget, ca 60 kvm går på elvärme. Konverteras faktiskt just nu till vattenburet. En ansluten motorvärmare och så kan ventilationsaggregatet lägga på 2Kw om det vill.
Kan också tillägga om man ser i skärmdumpen att jag har 1000h tillsats så gick den som ”elpanna” dec-maj innan jag fick mitt hål. Blev lite akutbyte från trasiga elpatroner... Så den har inte tillsats i ”normal” drift.
Skrivet av: d98josu
« skrivet: 15 november 2019, 22:16:43 »
Berätta mer om huset, 15A på samtliga faser är 10 kW effekt. Finns nån annan värmekälla?
Skrivet av: David S
« skrivet: 15 november 2019, 22:00:39 »
Mjukvaruversion 8539R3. Så inte senaste iaf, men kanske inte lastgammal heller..?
Jag har inga spärrband aktiva i menyn 5.1.24, men jag kan ibland se att den skriver aktivt spärrband fast det är inte vid dessa tillfällen utan tvärtom då den varvar rejält.
« skrivet: 15 november 2019, 21:48:47 »
Kan tänka mig att man försöker få maskinen att inte gå som en On/Off maskin men att styrningen inte riktigt klarar av det utan eltejp och ståltråd i programmeringen. Sett en del inverterpumpar snurra runt med korta driftstopp så att loggarna i praktiken varit identiska med en on off maskin när det gäller start/stopp vid olika laster. Lär ju svida att ett av säljargumenten inte riktigt stämmer och ett av sätten att minska start och stopp är att hålla tillbaka på frekvensen så långt det går.
Men jag har ingen koll, bara gissar vilt, det är fredag!
« skrivet: 15 november 2019, 21:36:55 »
Spärrband aktiva? Gammal mjukvara?
// Magnus
Skrivet av: David S
« skrivet: 15 november 2019, 21:05:41 »
Hej! Har en Nibe F1255 12 som fungerar överlag bra så länge den enbart går på husvärme. Det är när den skiftar från varmvatten till husvärme den beter sig konstigt. När den har gjort varmvatten och växlar till husvärme går framledningstemperaturen nedåt, under tiden går kompressorn på 20Hz, fullt normalt eftersom den många gånger ligger uppe i kring 50 grader. Men efter några minuter när framledningen sjunkit så mycket som 10 grader under börvärdet(beräknad framledning)och gradminutrarna ligger på -250 och fortsätter sjunker så lägger den inte på högre frekvens på kompressorn. Den borde ju göra allt för att mata undan gradminuter, men istället ligger den kvar på 20Hz. I stället går "husvärmeperioden" i mål med ännu mer gradminutrar back, när den övergår till varmvatten igen. Jag kan inte se något som skulle hindra den att varva upp, den gör det när den börjar göra varmvatten 30 min senare. Nästa fråga är fortsättningen på det här. När många duschat och den till slut "masat" ner gradminutrarna till -600 så startar den eltillsats. Hade väl varit helt ok på min gamla Thermia on/off för den gav ju sina 10Kw innan eltillsatsen startar. Den här kör kompressorn i 45Hz och lägger sedan på 4Kw tillsats??? Varför gör den på detta viset?
