VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: thefarrier skrivet 02 september 2018, 10:13:51
Ska installera jordvärme hos mig och behöver lite hjälp med längden på kollektorslangen.
Förutsättningar:
Eldat med pellets och har haft en årsförbrukning på 12,5 ton.
Gammalt timmerhus från 1700-talet beräknad maxeffekt 16 kw när det är som kallast beläget i Enköping.
Hur lång kollektorslang kommer jag att behöva? Funderar på att installera en Nibe F1155 3-16kw. Kommer att gräva själv då jag har egen grävare.
Tacksam för hjälp.
Bara 16 kW maxeffekt trots 12 ton pellets? Jag elda halva mängden och tycker inte min 12 kW maskin är fel att ha när det är kallt och det ska badas och duschas.
Hur stort är huset och hur är det med Isolering mm?
// Magnus
Hur stor yta har du att tillgå och vilken typ av av jord.
Huset är på 1 1/2 plan och 240 kvm . Välisolerat tak med 300 isolering. Värmepumpen ska stå i ett uthus med 30 meter kulvert . Kommer att ha en Indol beredare inne i huset för varmvattnet. Värmde även varmvattnet med pellets förut med VVC. Slangen kommer att läggas i jordbruksmark lerjord på 1 meters djup.
Och hur man definierar välisolerat kanske är lite olika men 30 cm är väl bara lite mer än hälften av dagens normer säger. Jag skulle kanske sträcka mig till hyfsat.
Ok kanske bara hyfsat isolerat men det är så mkt vi fick plats med utan att höja taket. Ytan som vi kan lägga slang på är ca. 2 Ha. Har nu räknat lite och kommit fram till att jag behöver ca 1000m slang. Då är min fråga, kan man lägga 3 slingor då Nibe inte rekommenderar att man har mer än 400 m per slinga. Vad använder man i sånt fall för kopplingar om man ska parallellkoppla 3 slingor?
Tacksam för all hjälp och input
Flera parallella slingor måste ju till och det är inte något konstigt. Jag vet inte vad du behöver för kopplingar till det men du vill absolut ha sammankopplingspunkten åtkomlig och justerbar samt möjlighet att mäta temperaturen från slingorna där så du kan balansera flödet.
// Magnus
Ok nu har jag grävt ner och fått in slingorna, tänkte sätta strypventiler på returerna men är osäker på vilken man ska använda. VP kommer att bli en Nibe F1155 16 kW, antal slingor tre. Har tittat på den här varianten https://www.rinkabyror.se/artikel/ta-strypventil-stk-20r/ , vad har ni andra använt för sorts strypventiler?
Hur många slingor blev det ? 2*500 meter bör inte ge för stort flödes motstånd men det skadar inte med flera slingor men lite pyssligare att justera in.
Hej det blev 3 slingor a 400 m st
Det låter fint med 3x400, då finns det också framtida marginal i kollektorn.
Hej. Såg att det finns en injusteringsventil för flödet som heter flowguard? Någon som har erfarenhet av den? Min fråga är inom vilket flödesområde den ska vara, rätt stor prisskillnad om man tar en för 2-16 l/ min eller om man tar en för 5-50 l/min. Installerar en Nibe F1155 16 kW pump och om jag förstår det hela rätt så är maxflödet på kb sida 0,8 l/s så teoretiskt borde en ventil för 2-16 i/min räcka eller tänker jag fel.
MVH Erik
Nu kastar jag ur mig ett påstående som bättre vetande på forumet får sabla ner om det är fel.
Om det är tre parallella slingor á 400m så kommer födeshastigheten att vara så låg att motståndet kommer att vara i princip detsamma. Därför borde behovet av injusteringsventiler vara litet, men däremot avstängning på båda sidor så att slingorna går att stänga individuellt vid ev läckage.
När det gäller justering så är det väl hellre returtemperaturen som borde justeras lika, men den borde kunna variera kraftigt över året.
Hej igen! Sätter strypventiler ändå (flowguard), känns bäst att kunna reglera flödet för varje slinga. Känns bara dumt att inte göra det nu när systemet är tomt. Då kommer nästa fråga, ska man sätta dem på framledning eller retur?
MVH Erik
jag har använt Tacosetter. kombinerad stypning och mätning finns i din "storlek" tex hos ahsells http://www.taconova.com/en/products/pv/-/-/tacosetter-bypass/5/
Eftersom jag inte fått svar på min tidigare fråga så försöker jag igen. Kannågon svara på om man ska ha flödesventiler/ strypventiler på fram eller retur på jordvärmeslingorna?
Jag skulle satt dom på returen men spelar nog ingen större roll.
Jag brukar ha dom på inkommande, men då är det ofta ventiler med mätuttag så man enkelt kan mäta inkommande temperatur. Men det går att justera in flödet oavsett var dom sitter, så länge dom klarar temperaturen.
Ok tack för svaren
1155 2-16 har en nominell effekt som motsvarar knappt 12 kw värmepump.Detman gör när man varvtalsstyr är att man övervarvar den.
jag skulle rekommendera dig att titta på 1145 istället. Har du tänkt elda pellets i fortsättningen, kan du välja ctc ecozenith 550 och ecopart. Man sätter växelventiler som går mellan övre och nedre tank, men pelletsen går bara på övre tank. och det krävs en givare i pannan som startar cirkpump från ecozenith så att den pumpar över till tanken när det är varmare ä i panna än i tank. annars är det elpatron i övre tank. nedre tank är spärrad. ett kanonsystem. värmen shuntas ut och du får varmvattnet till på affären då det värms i slinga,
glömde förresten 40 meter slang per kw värmepump max 400 meter per slinga. så har du en varvtalsstyrd 4-16 så skall du helst lägga 16x40 meter alltså 600 meter. 2x300 meter. snåla aldrig med slangen. har du möjlighet att lägga 2x400 så gör det.
MVH Erik
OM jag räknar rätt så blir 0.8 l/s 48 l/m.
Dividera det på 3 slingor så blir det 16 l/minut.
Jag skulle nog inte välja den mindre modellen.
Ett enklare/billigare alternativ är annars tre stycken avstängningsventiler (fullflöde) som du kan justera på.
Typ https://www.rinkabyror.se/artikel/kulventil-in-in-40r/
Eller https://www.rinkabyror.se/artikel/kulventil-med-klamk-35/ (beroende på vilken rördiameter du drar på KB.
Troligen blir det som TheDog säger väldigt låga tryckfall så behovet av injustering torde inte vara så stort om det inte finns luftfickor i någon av kollektorerna.
Kör du med klämring på KB-sidan se till att fylla gängorna med locherpasta eller liknande så du inte får muttersprängning p.g.a. kondensvatten som kryper in i gängorna, fryser till is, och spränger muttern.
Hej behöver akut hjälp. Har försökt att lufta jordvärmeslingan men det går inget vidare, hade inga problem med att fylla men nu när jag ska lufta med den externa pumpen så verkar det vara nåt som håller igen. Misstänker att det går för tungt genom kb pumpen. När jag kör vattnet baklänges så är det full sprutt på vattnet, men när jag kör det åt rätt håll enligt beskrivningarna så får jag ett jättelågt flöde. Måste man köra kb pumpen samtidigt eller? Har som sagt en Nibe F1155.
Hej igen kom på vad det var för fel, är så kallt nu så jag hade VP igång och körde på elpatron. Stängde av den och nu funkar det som det ska.
