VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Zibro => Ämnet startat av: martin991 skrivet 03 oktober 2011, 18:33:43
Jag har försökt läsa mig till hur ni andra har gjort men inte lyckats.
Enligt instruktionsboken och verkligheten så går det tre sladdar till utomhusdelen. En med en stor snabbkoppling, en med en liten snabbkoppling samt en jordkabel.
Problemet jag har är att jag inte hittar den lilla snabbkopplingen på utomhusdelen. Den stora är inkopplad och jorden är också ansluten.
Jag bifogar en bild där man ser kopplingsplinten och kablarna på utomhusdelen.
Jag måste lösa detta senast imorgon då jag åker bort i tre veckor och den behövs under den tiden.
Mycket tacksam för snabba svar!
Mvh Martin
Mvh Martin
Hei!
Sjekk først om du kan se den orange varmekabel i bunnen av utedelen.
Om du ikke har noen varmekabel så er det en feil/reklamasjon.
Hvis du har en varmekabel så har sikkert ledningen du leter etter forsvunnet inn i maskinen.
Da kan du skru av topplokket og eventuelt fronten for å få tak i den. Det er relativt enkelt.
Hei!
Tack!
Skruvade av topplocket och hittade då kontakten som hade skakats bort, förmodligen under transporten.
Nu surrar den på i garaget.
Tack än en gång!
