Skrivet av: Churchill
« skrivet: 26 april 2024, 11:56:57 »
Nej
Har inte testat men ska göra det en dag kan konstatera att den kyler brinen mycket mera vid 65 hz, och samma som innan vid 50 hz.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 26 april 2024, 11:50:08 »
Kul!
Har du labbat med testa olika frekvenser för att se hur vibrationerna blir om kompressorn? ZH är rätt gräsliga när det kommer till vibrationer, nästan så man kan tro att de är samma balansering som 60Hz som vi fått.. Vore kul att veta om det blir bättre eller sämre av att justera mellan 40 till 65 Hz.
« skrivet: 26 april 2024, 11:16:17 »
Lite återkoppling.
Monterade VFD på kompressorn och den går nu på 65 hz. vilket behövdes då vi ökat värmebehovet, med uppvärmt växthus, ren lyx.
Kör att styrningen ska funka kopplade jag bara bort larmkabelen från mjukstarten. det behövdes även en extrta brine pump för att inte få för stort delta över jordvärmeslingan den låg på 6+ till -2 innan extra pumpen.
kan givetvis själv justera varvtalet men den kör som on off med fast varvtal.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 13 december 2023, 22:07:32 »
Scroll den går nu med fast fart då. den går att ha en VFD på, men då ska det vara en styrning som styr farten, efter någon parameter, kanske en utegivare kontra framgivare med då 0 - 10 V, lite knepigt med att VP nu styr  med lika förutsättningar. Dubbla styr är svårt att få ihop, bör bara vara en.
« skrivet: 13 december 2023, 21:39:29 »
Om du förbrukar strömmen genom den ringen på kretskortet, med en av faserna till invertern så bör den godkänna driften tänker jag. Glappar någon av alla kompressorkablar så blir det larm motorskydd eller fasföljdsfel, fast det inte är.
« skrivet: 13 december 2023, 13:23:00 »
kompressorn tror jag är scroll stor cylinderformad sak.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 10 december 2023, 16:40:52 »
Vad är det för kompressor kolv eller scroll.
« skrivet: 10 december 2023, 15:56:42 »
Är det någon som vet vilken signal styrningen vill ha från mjukstarten gör att inte larma motorfel?
Ta en bild i din ellåda så man ser vilken generation det är.
« skrivet: 10 december 2023, 15:07:59 »
Skrivet av: Øystein Klemetsen
« skrivet: 15 augusti 2023, 10:53:16 »
Hei, det går helt fint. Man bør ha litt innsikt i elkraft. Har selv bygd om en Kina varmepumpe Deron, fra 400V 3 fas til 220V 1 fas ved bruk av VFD
« skrivet: 06 maj 2023, 10:16:45 »
Har en CTC part5 som jag kör på timer. På vintern räcker inte natten till för att värma huset utan skulle behöva mer effekt.
Funderar på att sätta en VFD på kompressorn för att få ut mera effekt under de billiga timmarna.
Någon som har synpunkter eller erfarenheter.
  • Dot gäster: 356
