VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Danne123 skrivet 31 mars 2019, 12:15:24
Planerar en tillbyggnad och behöver ta reda på om jag behöver komplimentera värmeanläggningen.
Bergvärmpumpen är en Thermia Diplomat 8 G2.
Tillbyggnaden är planerad till 32,9 kvm i två plan dvs totalt 65,8kvm. Har beräknat effektbehovet vid DUT=-15,6 till ca 2kW. Bifogar uträkning som excel.
Hur gör jag för att ta reda på effektbehovet för befintliga huset?
Försöker utgå från drifttiden men osäker om jag gör rätt.
2017 var drifttiden:
Värmepump: 2941 h
Tillsats1: 33h
Tillsats2: 25h
Varmvatten: 305h
Märkeffekt:
Power input heat pump: 2,3kW
Power input Aux heater 3/6/9 kW
Har ingen aning om varmvattentillverkningen är inräknat I värmepump så för att vara på den säkra sidan har jag inte dragit av den.
Får då att energiförbrukningar för 2017 är 2941h*2,3kW + 33h*3kW+ 25h*6kW= 7013,3kWh
Värmeförlusten blir då Qtot=E/((Tg-Tum)*8760)=7013,3*10^3/((17-8,1)*8760)=89,96 W/K
Tg=17 grader verkar vara standard för gamla hus
Tum= 8,1 för Huddinge 2017.
Dimensionerande effekt Pdim i Huddinge (-15,6) och 21 grader inomhus.
Pdim=Qtot*(Tin-Tut)=89,96*(21-(-15,6))=3292W
Har jag tänkt rätt så här långt?
Och i så fall är det ju inkl bergvärmpumpens verkningsgrad, hur räknar jag bort den?
Eller har jag helt fel angreppssätt och borde räkna ut totala husets effektbehov mha U-värde
Ventilationsförlusterna inkl. luftläckage måste också med i energiberäkningen. Om huset har mekanisk ventilation ska all inneluft bytas ut inom max 2 timmar. För ett nybyggt hus idag använder man ibland en grov schablon att värmeeffekten som behövs motsvarar 40 W/kvm. 65,8 kvm ger då alltså ett ökat effektbehov på ca 2,6 kW om det är byggt och isolerat enligt dagens normer. Om värmepumpen gått knappt 3000 timmar per år klarar den nog ett lite större hus men det är ju viktigt att följa om tillsatsen börjar dra iväg uppåt sedan.
Ok, jag får ta med ventilationsförluster i min beräkning för tillbyggnaden.
Anledningen att jag inte vill vänta och se är att vi behöver fixa med ventilationen samtidigt med tillbyggnaden. Imkanal och badrumsventilation (paxfläkt) går ut i väggen mot kommande tillbyggnad. Om bergvärmepumpen klarar tillbyggnaden räcker det att installera en frånluftsfläkt. Om inte tänkte jag installera FTX.
Kan man inte räkna bort bergvärmepumpen på något sätt för att få fram effektbehov för befintliga huset?
Tillsats 2 är troligen legionella körningar. Hur stort hus har du idag?
I värmepumptid ingår nog vv tid
Det är 80kvm i två plan men 1/3 av bottenplan är garage som inte är fullt uppvärmt. Enligt energideklarationen från 2013 är Atemp 124 kvm.
Då var energiprestandan 48kW/m2 även då med samma bergvärmesystem som idag.
Hur ofta gick pumpen då det var kallt? Timmar/dygn.
Golvvärme eller radiatorer?
G2 har ju hgw med så det värmer ju också vv samtidigt ibland.
Kan inget om uträkningar 🤪
Har inte någon datalogger inkopplad.
Har enbart skrivit ner drifttiden ca 1ggr/år och så har jag energideklarationen från 2013 från förra ägaren.
Planerar att ha golvvärme i bottenplan på tillbyggnaden.
Det är enbart radiatorer i befintliga huset.
Det måste ju gå att göra något antagande/beräkning mha drifttiden?
Pumpen kommer klara tillbyggnaden men det kommer naturligtvis gå lite mera elspets de kallaste dagarna men troligtvis inte så mycket sett över hela året jag skulle inte kompletterat nånting utan låt det vara som det är i dag. Om du ändå ska ordna med vent kan du ägna en tanke åt vent återvinning till brine då behöver spirorör dras till närheten av vp och kopplas in mot en maskin som återvinner till brine och gör att borrhålet dels blir lite varmare (ca 2 grader gjorde det hos mig) och dels klarar en lite större vp den gången du ska byta ut den du har.
