Skrivet av: Johan S
« skrivet: 13 januari 2005, 12:31:40 »
Drifttid och antalet starter går ej att utläsa enl min installatör.
Urdåligt!!!!
/Johan
Skrivet av: Johan S
« skrivet: 13 januari 2005, 12:29:49 »
Taget ur minnet, jag har läst lite i installationsmanualen, så är det T8 och T9 du ska kolla på. Skillnaden mellan dessa värden ska vara inom något visst intervall, intervallet varierar beroende på ute temp. T9 visar returtemp in i VP och T8 visar temp ur VP.
/ Johan  8)
Skrivet av: Sture
« skrivet: 12 januari 2005, 13:28:59 »
Tack för svaret. Det har jag nu också kommit på själv. Men man kan dock på värmesidan bara se framledningstemperaturen, det finns ingen givare på returen, vilket jag tycker är dåligt när man skall reglera hastigheten på cirk.pumpen för att trimma in rätt flöde.
Man kan heller inte i REGO 800 avläsa drifttid och antalet starter, vilket ju är en stor fråga i detta forum.
Skrivet av: Johan S
« skrivet: 12 januari 2005, 12:16:56 »
Raden heter access-nivå, värde 0
Gå in där och ange dagens datum, ex 0112, månad+dag.
Då kan du gå vidare till raden temperaturer och se alla givare som finns i anläggningen.
/ Johan 8)
Skrivet av: Johan S
« skrivet: 11 januari 2005, 16:07:07 »
Logga in på installatörens område, access någonting...
Värdet är 0 efter access....??
Använd dagens datum så kommer du åt det du söker.
Värdet på access..?? blir då 1 och du kommer åt allt godis, passa dig bara så du inte ändrar något du inte ska ändra på.
Ska hem och kolla vad raden heter, återkommer...
Johan   8)
Skrivet av: Sture
« skrivet: 30 november 2004, 21:48:25 »
Har just läst igenom användarmanualen till IVT Optima 700 med nya REGO 800
Många av de frågor som tas upp på detta forum handlar om temp.differenser på radiatorkretsen och på värmebärarsidan, i mitt fall in och ut till kompresson. Det är enligt vad jag lärt mig på detta forum viktigt att ha koll på för att bl.a ställa in hastigheten på cirk.pumparna.
Många av frågorna handlar dessutom om antal starter och gångtider per dygn samt antalet tillskottstimmar.
Om jag har fattat manualen rätt, så kan jag i den "kundmeny" jag har tillgång till, förutom framledningstemperaturen, inte se någon av dessa parametrar.  Är detta något som enbart är förbehållet installatören i installations/servicemenyn.
Man kan dessutom inte välja en förutbestämd värmekurva, utan måste konstruera kurvan själv genom att ange framledningsteperatur vid +20 resp -35 grader. Fabriksinställning är 20 resp 55 grader.
Kan någon svara på dessa frågor?
