Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Ljudreducering Nibe Split
Sidor:
Prev
Alla
GÃ¥ ned
Ämne: Ljudreducering Nibe Split (läst 14438 gånger)
laandreasson
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
laandreasson
SV: Ljudreducering Nibe Split
Svar #15 skrivet:
19 januari 2019, 15:57:04 »
En fråga till er med ljudproblem på Nibe Split.
Vi satte in vår Split i november 2017, vi har ett vinande/tjutande "missjlud" ibland när fläkten drar igång på utedelen ( AMS 10-12 )
NÃ¥gon som upplever detta ?
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #16 skrivet:
21 februari 2019, 21:46:16 »
Jag har samma problem, var inte där ifrån början. I mitt fall är jag ganska säker på att det är lagret som är slitet.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Sidor:
Prev
Alla
GÃ¥ upp
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 855
användare: 14
Börje__
Mike
tipo874
TS Comfort AB
AndersKN
Josth
Zyberdude
ErikB
kWhalp
Carl N
lucky_one
fila
rikardagren
tyke
OK
Mer info
