Skrivet av: Byggnilsson222
« skrivet: 06 februari 2022, 20:32:27 »Vet du när dränering gjorde senast? Tänker att en dränering håller i 20-30 år
www.sverigesfastighetskonsult.se
Skrivet av: Byggnilsson222« skrivet: 06 februari 2022, 20:32:27 »Vet du när dränering gjorde senast? Tänker att en dränering håller i 20-30 år
www.sverigesfastighetskonsult.se Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 03 april 2019, 22:33:27 »Tur det inte är mitt hus!!
Jag byggde på byns högsta topp... eller nästhögsta, grannen har några meter högre... Skrivet av: Carl N« skrivet: 03 april 2019, 21:38:54 »Du skulle ha tänkt innan du köpte huset, hus bör ligga nånstans där vatten kan rinna bort tämligen enkelt.
Man ska aldrig bygga hus i en grop. Men nu har du huset så då är det nog bara att bita i sura äpplet och göra en pumpgrop. Skrivet av: Mekaniker« skrivet: 03 april 2019, 17:35:20 »Med minst 0,5cm lutning per meter så bör diket dit det skall dras till vara minst 2,3m under gräsmattan då? Eller minst 30cm lägre än dräneringen vid huset så att rören inte kommer under diket då man är framme. Blir att börja mäta och se hur det ligger till. Ta en diskussion med någon på kommunen som kan avrinnings/översvämnings-områden Att gräva 50m dike på 2,5m djup kan bli en otrevlig överraskning för plånboken... Och jag rekommenderar starkt bakflödes-ventil på avlopps/dagvatten-rören, exempel http://www.blommanhjo.se/110mm-pvc-plastkontrollventilens-sjalvventileringsventil-14438034.html Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 03 april 2019, 17:04:51 »Med minst 0,5cm lutning per meter så bör diket dit det skall dras till vara minst 2,3m under gräsmattan då? Eller minst 30cm lägre än dräneringen vid huset så att rören inte kommer under diket då man är framme. Blir att börja mäta och se hur det ligger till.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 03 april 2019, 15:30:27 »Håller med. Försök få det att funka med självfall i första hand. Är det någorlunda lättgrävd mark så tar det inte lång tid att gräva 50 meter dike med grävmaskin.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 03 april 2019, 15:28:42 »Det är inte allt för mycket jobb att gräva 2 meter djupt 50 meter långt och då slipper du pump och allt vad det innebär.
Skrivet av: torbjorn_forsman« skrivet: 03 april 2019, 14:47:30 »Om man lägger dräneringsröret på bara 0,5 m djup så blir det väl inte pålitligt frostfritt?
Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 03 april 2019, 13:47:14 »Avlopp är just nu egna brunnar, men dessa fungerar inte så bra heller. Då det är hög vatten i diket (på våren) trycker det upp vatten genom brunnen och in i huset genom avloppet. Det löses genom att sätta en sänkpump och tömma den andra brunnen på vatten?! Så har de alltid gjort sade tidigare ägare.Detta ska också åtgärdas på nåt vis samtidigt.
Det var ju dagvattenledning med som skall bort. Skrivet av: Carl N« skrivet: 03 april 2019, 13:00:48 »Vad är det för avlopp till huset?
Man brukar kunna få koppla husets grunddränering till avloppet om det inte kopplas ihop med nån dagvattenledning från taket eller liknande. Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 03 april 2019, 11:17:08 »Har ett hus med källare som skall dräneras. Tänkte att eftersom det är källare på huset och gräsmattan är ca 2 m ovanför golvet inne blir det att ha någon sorts pump som lyfter vattnet från samlingsbrunnen som blir lägsta punkten, till ett rör kanske 0,5 m under gräsmattan som dras till ett dike 50m bort. Eller kan man lösa lutningsproblematiken på nåt annat sätt? Kan ju inte gräva >2m djupt dike hela 50m?
