« skrivet: 05 augusti 2006, 22:29:47 »Hej ,
här är jag lite lost.
Rimligtvis borde denna kalla luft också vara avfuktad och ganska torr.
Erland
Njae, när man kyler luft i en FLVP så fälls fuktighet ut, men den relativa fuktigheten på denna kylda luft är högre än på den frånluft som skickas ut okyld från bostaden. Kallare luft bär mindre fukt, räknat i gram/m3. För att minska den relativa fuktigheten på frånluften så måste du höja temperaturen igen och då tappar du hela grejen med FLVP.
