Varning - medan du läste inläggen, hann 9 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 28 december 2021, 15:21:37 »
Jepp jag vet det, är kund hos carlo gavazzi och vet hela historien om mjukisen
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 28 december 2021, 15:09:22 »
originalmjukstarten (carlo gavazzi) 718078 är riktigt skräp, som nibereparatör åker man jämt med en sån, och en växelventilssats i bilen. På 1245 och 1145 är mjukisarna mycket stabilare.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 27 december 2021, 20:13:36 »
Köp då en riktig mjukis och inte orginal som är skräp, visserligen har dom ändrat lite på dom men ändå.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 27 december 2021, 20:01:32 »
Jaha, du pratade om en luftkompressor också, läste slarvigt. Elmotorer drar otroligt mycket ström vid uppstart. Startar värmepump och garagekompressor rätt nära inpå varandra så kan det bli höga strömmar (uppvärmd huvudsäkring) om någon huvudsäkring redan är mycket belastad.
Om värmepumpen går nu i efterhand som den ska så köp ny mjukstart, det spås förebygga kompressorhaverier på elmotorsidan. Om inte annat förebygger det en trist dag där kompressorn slutar fungera tillfälligt i framtiden pga mjukstarten inte släpper igenom en eller två faser.
Skrivet av: Fredrik helge
« skrivet: 27 december 2021, 18:59:21 »
Nja kompressorn i garaget ligger på 3kw badet 2.25kw b-värmepumpen är väl strax under 6kw om inte tillsatsen är inkopplad + massa lampor. Uppsäkrat med 16A och om jag inte räknat helgalet så är väl 16A 11kw så de är nog för dåligt uppsäkrat
« skrivet: 27 december 2021, 17:41:56 »
När säkringar går så är kompressorn dags att byta med största sannolikhet.
« skrivet: 27 december 2021, 17:37:05 »
Har aldrig bytt något sen 2008 då den monterades fungerat klockrent. Felet uppstod när bubbelbadkaret m värme var på och kompressorn i garaget startade så då gick 2 huvudsäkringar. (När jag vek tillbaka dom 2 så gick 3 säkringen. Men hände något mer då för lyset i källaren slocknade aldrig när säkringar gick så misstänker att de gick bakström genom något) nu är iaf kompressorn ur kopplad 😀men ska ha ditt tips i bakhuvudet
« skrivet: 27 december 2021, 00:00:41 »
Gammal tråd men fler kanske kan få tips.
Jag fick samma fel nu och börja mäta allt och de strömen stämde och tillslut tog jag bort fronten och hittade ett kretskort.
De satt 2 små knappar som jag tryckte in o tydligen så reseta jag något för pumpen hoppa igång och nu funkar den.
Det kan betyda att din mjukstart är på sista versen. Beställ en ny om det var många år sedan du bytte mjukstartskortet.
« skrivet: 26 december 2021, 23:56:56 »
Skrivet av: JPEG
« skrivet: 01 december 2010, 01:07:35 »
Det är väl så att fasföljdsrelät larmar såväl för fasföljdsfel som för stor spänningsdifferens mellan faserna. Jag förmodar att du kontrollmätte spänningen vid stillastående kompressor d.v.s. utan last.
Din åtgärd att kolla säkringarna och vrida åt propphuvarna eliminerade därmed förmodligen något övergångsmotstånd som orsakade otillåten spänningsdifferens mellan faserna när pumpen gick.
/Peter
Skrivet av: andersktm
« skrivet: 30 november 2010, 23:21:39 »
Fel fasföljd är ett beräknat larm. Hetgasen ska stiga ett antal grader på ett visst antal minuter och om den inte gör det så tror maskinen att faserna till kompressorn ligger fel.
Skrivet av: Northhook
« skrivet: 30 november 2010, 22:49:53 »
Har just råkat ut för att min Fighter 1235 löst ut. När jag kollade i larmloggen så indikerade den Larmtyp 5 = "Fel Fasföljd". Jag tycker det låter märkligt att fasföljden skulle vara fel eftersom ingen ändring är gjord som skulle kunna påverka fasföljden.
Efter omstart startade den upp riktigt men när jag kollade den efter ca 20 min så hade den löst ut igen med samma larm. Jag kollade att alla faser var ok och att spänningen var lika på alla faser och jag efterdrog säkringarna (gamla hederliga porslinssäkringar) i centralen och startade om igen. Denna gången stannade jag vid pumpen för att se när/om den löste ut. Nu verkar det som den fungerar och den har kört upp värmen och laddat tappvarmvattnet.
Är det någon som kan ge en förklaring till varför den löser ut (det kan ju knappast vara fel fasföljd men kan det vara att någon fas "dippar" i spänning eller...???) och hur åtgärdar man normalt felet?
