Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Byte kompressor
GÃ¥ ned
Ämne: Byte kompressor (läst 407 gånger)
fråga
Gäst
fråga
Byte kompressor
18 mars 2024, 08:14:00 »
Nån som vet mellan tummen och pekfingret vad det kostar byta kompressor på en villa
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9651
Karma +4/-2
Josth
SV: Byte kompressor
18 mars 2024, 08:30:50 »
Generellt kan kompressorbyte i en större värmepump med allt runt det kan handla om t.ex. 40 tusen kronor.
fråga
Gäst
fråga
SV: Byte kompressor
18 mars 2024, 08:36:09 »
Anledningen jag frågar är att min brors kompressor pajat och han fick ett pris på 55 tusen vilket jag tyckte lät väldigt högt
Josth
Antal inlägg: 9651
Karma +4/-2
Josth
SV: Byte kompressor
18 mars 2024, 08:56:05 »
Det tycker jag också låter något för dyrt för en så vanlig värmepump. Det har varit en mängd prishöjningar senaste åren men det är bra om man kan få in fler offerter/kostnadsförslag. Sedan naturligtvis fundera på alternativet med en helt ny värmepump.
BergAdde
Expert på värmepump
Antal inlägg: 226
BergAdde
SV: Byte kompressor
18 mars 2024, 09:37:31 »
För dyrt anser jag!
Jag har fått offert runt 25.000 kr på thermia villa.
Börje__
Antal inlägg: 844
Karma +2/-0
Börje__
SV: Byte kompressor
18 mars 2024, 09:51:26 »
Man undrar vad som "pajar" på en scroll?
Motorlindning, lager, anslutning, eller?
Contura braskamin med täljsten.
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn sänks 1-2°C beroende på spotpriset.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Förbrukning 2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel, oklart hur mycket. Garaget förbrukar 1400 av 7600kWh.
BergAdde
Expert på värmepump
Antal inlägg: 226
BergAdde
SV: Byte kompressor
19 mars 2024, 14:06:41 »
Jag brukar se ett mönster i följande lista.
1: För hög värme/hetgas. Kompressorn tar stryk för att oljan bryter ner mycket fortare. Brända lindningar som brister pga av värme. Lager som expanderar pga av värmen och går torrt.
2 Defekt mjukstart som gjort att kompressorn går ostabilt på faserna. (Under en längre tid)
3 Vätskeslag pga av havererad expansionsventil.
4 DÃ¥lig kontaktor/skor som glappar
5 Kompressorn går baklänges.
6 Fukt i systemet gör att kopppar avfall hamnar i scroll halvorna och inte sluter tätt. S k "copper plating"
7 Värmeväxlare som läcker in till köldmedia och drar med sig vatten.
8 Inte använt nitrogen vid lödning så flagor hamnat i kretsen (ovanligt vid första kompressorn)
Jag tycker jag ser ett mönster om att R404a maskiner går betydligt längre än R407c Eftersom den har lägre hetgas. Om jag inte minns fel närmare 35K lägre.
Senast ändrad: 19 mars 2024, 14:13:13 av BergAdde
GÃ¥ upp
Thermia
Byte kompressor
gäster: 875
användare: 8
en.knapp
Hedstrom1983
Mike
Zyberdude
Daniel Kl
TS Comfort AB
Professorn
Hoke
OK
Mer info
