VärmepumpsForum Allmänt => Allmänt forum => Ämnet startat av: Rickard skrivet 04 november 2016, 12:29:57
6-7 cm nu, hoppas på ett par dm innan helgen är slut. tummenupp
Tur för dig! grattis.
Själv vill jag slippa slasket, kan få komma snö till jul....f.n. är det runt nollan, har fortfarande hummertinor i sjön.
Jag hade gärna sluppit snön, men det blir ljusare och det är skönt. Längtar redan till sommaren igen. Snacka felplacerad gubbe a:gl
Tommy E, du har mina fulla sympatier. Det är en otrevlig tid som vi går till mötes. Skotta snö i timmar, skrapa bilrutor, frysa om fingrarna så att dom domnar bort när jag bara är tvungen att hjälpa dom som glömde bort att motorvärmaruttaget var trasigt.
Med sorg i hjärtat mins jag tillbaka på dom år jag levde i ett klimat där snö och kyla var sällsynt :'(
Mmmm snööö!
Dock hade det gärna kunnat vänta några veckor till så man slipper slaskandet. Men det blir så ljust och fint med snö.
Förstår verkligen inte folk som hellre har någon plusgrad, regn och kolsvart istället för någon minusgrad och lite snö.
Man kan även hoppas det håller sig kallare än -5 nu ända fram till april...
Men nu är det ju sällan bara någon minusgrad utan många och snöoväder var och varannan dag. Och igenfrusna vägtrummor, sönderfrusna vattenledningar, frusna avlopp, avbrutna träd, snörök efter bilar, bussar, timmerbilar som är omöjliga att ta sig förbi, snö på taken som måste skottas bort innan taken rasar in mm mm :(
Så länge det är varmare än -15 är det bra vinterväder enligt mig :)
Onödigt när det blir under -25. Men det är ju varken ofta eller länge det är sådant nuförtiden.
Nu när det nödvändigt måste bli vinter så hade, -5C varit lagom. Sen får det gärna komma 2-3cm snö varannan vecka, cirka när den förra portionen blivit grå/svart.
Men nej, så kan det inte vara. Snart är det svina kyla med -25 till -35, massor med snö och alla andra obehagligheter som svenske kocken redan skrivit om.
Men å andra sidan så är det bara 5 månader kvar till mars och trevligt vårväder.
Jag hoppas att det inte kommer några stora mängder snö innan jag är klar med avloppsinfiltrationen vid stugan. Fick diket färdiggrävt för några dagar sen, till veckan får jag förhoppningsvis dit ett gruslass så jag kan göra jobbet färdigt och lägga igen åtminstone provisoriskt.
Min dröm är att bo i ett varmt land 7-8 månader om året, och komma hem till Sverige på sommarn, men (vår)-vintern, den gillar jag och jag är SJUKT intresserad av längdåkning.
Med eller utan doping, tror det blir mer spännande än på länge nu när morrmännen (och kvinnorna) inte vågar dopa sig längre.
Det blev ca 12 cm snö igår, och nu är det -7 grader ute, rätt krispigt och vintrigt alltså.
Blir en sväng med fyrhjulingen med plogbladet på idag, fylla igen diken och sånt där skoterlederna går. tummenupp
Varken längdåkning eller utförsåkning på TV i helgen. dontknow :'(
Jag måste byta intagskabeln till motorvärmaren men det är ju så jä----la (-8) kallt så jag spar några timmar för att se om det blir lite mildare :(
Varför gjorde du inte det i somras? ::)
Man är väl dumsnål som inte byter ut grejerna innan dom går sönder ;)
Var bodde du då?
Jag bodde bla i Australien några år och på Bouganville (i Panguna) ca 1/2 år. Där var det garanterat ingen snö utom en gång i Australien då det kom ca 10 cm på en natt men det tinade bort till 10 tiden samma dag. Dom som bodde där hade aldrig tidigare upplevt snö.
PRECIS detta fel har sonen också, kostaterades för en timma sedan...
Vi åker till polarns verkstad om 5 minuter för att slakta aset till bil.
Jag visste ju att volvo var ett jxxxla rackel, men trodde aldrig att nåt kunde krångla så mycket, det är ALLTID nya fel på den där bilen.
Så sent som förra helgen felsökte vi problemet med att den tjuvar ström från batteriet.
DET FANNS 4 STRÖMTJUVAR!!!
Ingen av dem gick att åtgärda med de medel vi hade till förfogande...
Utom ett, larmsiren, där kunde vi ta bort säkringen.
Strömtjuvandet gick ned från 0.4 A till 0.2 A så nu klarar den sig ett par dar i alla fall.
Tre kvarvarande fel som inte går via någon säkring kvarstår.
1 i kabelstammen som går till bakpartiet på bilen och matas direkt från batteriet.
1 fel i startmotor eller generator
1 fel i matningen till relälådan under huven (går inte bort även om man avlägsnar alla relän.)
Hur lyckades ni med att hitta "tjuvar"?
Håller kylan i sig blir det en lång vinter i år.
Inte helt ovanligt att snön kommer först på julafton här.
Och jag fick röja upp i garaget (och bara det var en plåga ;) ) så att jag fick in bilen så att jag kunde jobba i värmen. Men nu kan ni vara lugna allt funkar tummenupp
Om man ser på väderprofeternas kartor så lär södra delen av Sverige få ordentlig snöyra tills söndag morgon, antagligen blötsnö tillpåköpet?
På vår sydkust så lovas det massivt med snö tills tisdag morgon?
Jag tittade efter i gamla loggar och så här kallt har vi inte haft det i södra Finland på många år, vanligen är temp. vid 0 °C, den senaste veckan på -5 till -8 °C
Knappast långvarigt?
Och visst, allt krånglar... Först fuktigt +väder som fryser på snabbt
Sökte inte efter dessa, fixade bara motorvärmaren.
Där var "felet" att den som bytte styrväxeln i somras hade dragit ur kontakten som låg mitt under motorn.
Mänskliga faktorn alltså.
Men så blir det ju när man bygger en bil som är så dålig att den måste plockas i sär då och då för reparationer.
Volvo S80.
Enda bra med bilen är att den är otroligt skön att köra, går tyst och behagligt, och bra vrid i den gamla bensinfemman.
Vi får se, här har man sagt att det ska snöa hela veckan!
Att saker drar ström när tändningen är av är väl helt normalt på alla moderna bilar. I bakvagnen sitter det säkert nån canbus-modul som ska ha ström hela tiden för att bromsljus och varningsblinkers ska funka när bilen är avstängd t ex.
Ja mycket mer än två veckor ska man nog inte ha en nyare bil stående.
Larm, låssystem, bussdatorer mm ska ju hela tiden vara igång.
Oj då,
hur är det med en 10 år gammal Merca då, Måste den motioneras för att ladda batteri till datorer ombord?
Den här tjuvar ström till larmet (pendlar mellan 0 och 200 mA)
Till det kunde vi ta bort säkringen.
Nu tar den stabilt ca 240 mA fördelat på:
Ca 40 mA till startmotor/generator
ca 160 mA till "något i bakstammen på bilen"
Resten drar iväg i reläboxen under huven, även med alla relän borta.
Enligt forumuppgifter skall en S80 av denna modell dra ca 20 mA när den är avstängd, den tar alltså minst 10 gånger mer än normalt.
Har satt in ett annat batteri nu, det gamla tog ingen laddning längre, så nu sitter ett begagnat batteri från tidigare moppebilen, 40Ah...
Startar i alla fall bra nu trots att det är -8 grader ute.
Strömbrytare och "stöldskydd" i ett. Bara att montera på valfritt ställe i bilen.
Annars felsökte vi en SEAT som drog tjuvström. Felet där var att bagagelampan alltid lyste fastän bagageluckan var stängd. Av en slump upptäcktes det då baksätet var nedfällt. Blev att byta en del kablar så var felet borta.
Tror inte man skulle kunna låsa bilen med en huvudströmbrytare installerad.
Hela bilen är ju som en dator...
Tror vi lämnar in den på en bilelfirma till veckan, jag går i alla fall bet (och för övrigt så har jag bestämt mig för att inte vara hela familjens bilmekaniker).
Det räcker att jag sköter om resten av maskinparken.
Vi har en hobbybil SLK 98 som är påställt ca 2-3 veckor varje år. Jag måste koppla bort batteri varje kväll under denna tid. Även om bilen är låst varnar blinkers för något... Jag har aldrig tid att leta...
Ingen snö så långt ögat når här, å skönt är det.
Ögonblicksbild...
Snö, blåsigt och minus 7 grader.
Svårt fånga snö på bild, men det snöar rätt rejält. tummenupp
När man inte kan se mer än 100 meter p.g.a. snöfallet, då är det perfekt. :)
Nu är det runt 300 meters sikt...
Har kommit över halvmetern i Härnösand.
Mmm, och metern i Skellefteå, bara 7 mil söder om oss, och vi har bara fått 25 cm ännu, men det snöar än.
Med lite flyt kanske man kan börja packa skoterlederna inom någon dag.
Morrrr, nordan ligger på här i södra änden av sjön och kb bara sjunker, nere på -2,2 °C nu och den gamle börjar gå tungt i motvinden (kompressorn från -81).
Nu vill jag ha is på sjön imorrrn även om det troligen skulle innebära nytt rekord i tidig isläggning, så cirkulationen kan upphöra i sjön och jag får upp COP!
Snö har vi fått nån cm.
Oj, snö i norra Sverige :-) tOOmten
Vi har nog ungefär 2cm i boden..
Bara en dryg decimeter i Torsåker. Jag som flyttade hit för att det brukar vara mycket snö...
Det här snökanonvädret har ju lett till att det i stort sett bara har snöat nära kusten. En mil inåt landet har det inte kommit många cm.
I morse har vi fått lute snö i Sjöbo. Plusgrader och minus igen. Ren is på trädäcket och gatan.
Här runt Sthlm har det varit kaos idag.
I varenda backe mer eller mindre har det varit minst en lastbil som blockerat vägen, på vissa ställen mellan 4-5 lastbilar, bussarna körde fast så nästan alla busslinjer ställdes in.
Har kommit ca 30cm som ganska snabbt blir polerat till is.
Själv blev jag instängd i en återvändsgränd då bilar stod på tvären i backen, slutade med att jag körde parkvägar för att komma ut därifrån, tror dom gående blev glada då jag gjorde två spår dom kunde gå i.
Tillägg: Men visst är det trevligare med snö, november som annars är en tråkig månad i mörker.
Det tog över två timmar att ta sig från Uppsala till Solna, och ungefär lika lång tid att ta sig hem igen
Här söder om Stockholm kom 40 cm. Tempen steg så det blev kramsnö. Trodde jag skulle åka Essingeleden i morse. Allt stod still. Oplogat, osaltat, långtradare som stod och spann i minsta motlut. En hade lagt på kedjor, men det hjälpte inte.
Kaos imorgon med tydligen. :'(
http://omni.se/senaste
Varje år samma problem. 08 upplever kaos. Oj. ^-^
Jag fick vänta 2 dagar efter utsatt tid på att få ett gruslass levererat. Misstänker att det kan ha haft med vädret att göra.
Fick vända på E4 idag kl 05.15 och åka hem igen.
En vän åkte från Åkersberga 15.30 igår och kom hem till Hammarbysjöstad 23.40, han skulle inte heller jobba idag.
Massor med folk har tydligen lämnat sina bilar och polisen uppmanar bilister att väcka dom som fortfarande sover i bilarna.
KAOS är bara förnamnet....
Vadå varje år? Senast det var problem av någon dignitet var i början av december 2012 men det var inget jämfört med gårdagen då det enligt statistiken kom mest snö sedan 1905. Det var då man började föra statistik över snömängden så förmodligen måste man gå ännu längre tillbaka för att hitta värre snöfall.
Mmm, hur mycket kostar de polska lastbilarna Svenska samhället?
2+1-vägar snart överallt i kombination med ovana förare i lastbilar som kör på sommardäck gör att nog mer eller mindre hela E4 var plugg igår, t.o.m här uppe var det två polska bilar som hakade ihop vid en OMKÖRNING och orskade 4 timmars totalstopp på E4, vi hade mer trafik än någonsin här förbi mitt kontor vid "stora vägen" i Hemmingsmark, det mesta av E4-trafiken valde/hänvisades till inlandsvägarna istället för att riskera fastna på de stora europavägarna.
Vi fick en dm nysnö i natt.
Ingen kaos här. wave
Just happiness. tummenupp
Hjääälp! Det snöar....massor med snöflingor...kan inte ens räkna dom.....nu är det så mycket så mycket så vägbanorna är vita, tänk om det skulle bli vitt på ängar åkrar också?..
God morgon! Jag kanske tog i lite, det var hittills enda märkbara snön som synts långt här ute i västra kustbandet. Alltså märkligt att snön över Sverige är så ojämnt fördelad. Jag lider med er som har besvärligt och gläder mig åt er som älskar snön! Nu ska jag ut på havet och dra hummertinor.
Fast ibland får ni väl en del vänersnö, Bopakoster? När vinden ligger på från Moskva.
Det har bara blåst NO i höst utan snö så det har väl fallit ner i Dalsland redan.
Japp. Vi har heller inte fått nån vänersnö ännu.
Även här väntar vi tålmodigt fortf. Har kommit ca 2-3cm, jag har inte tagit fram snöplogarna än.
Men vi är iaf helt på det klara med att snön kommer :-\
Stockholmssnön kom till oss i natt. Ytterligare 2dm till den som kommit tidigare. Inget trafikkaos dock. Till och med tåget gick på minuten...
Idiotin vet inga gränser! Släp inte in kineser eller polacker med dåliga däck!
Var det en tillfällig aktion polisen hade en vinter för några år sedan när de stod vid något färjeläge på ostkusten och på löpande band stoppade långtradare österifrån som hade för dåliga däck när de rullade av färjan, eller pågår det fortlöpande?
Det blev väl för dyrt skulle jag tro.
Det kostar nog mer med ett 4 timmars totalstopp på E4 - EN GÅNG/år - än att ha 2 poliser i hamnen hela året och kolla nykterhet och däck på slavarbetarnas fordon.
Dessutom skulle det inte behöva vara poliser, dags att lägga ut den där typen av arbete på vanliga vakter typ.
De står ju där ändå och kollar nykterhet...
Jaså, gör dom verkligen det?
Om de inte slutat med det också de senaste månaderna...
Det var visst nån satsning ihop med NTF o Trafikverket tror jag. En av de mer begåvade satsningarna i mina ögon.
Från en polare som har lastbilar hörde jag att böterna på lastbilar med dåliga däck är billigare än på personbilar.
Har man fyra dåliga däck på en bil så får man böta för varje däck.
På en lastbil är det samma belopp/däck, men man bötar bara för ett däck...
Även om alla däck på bilen är olagliga.
Inte tror jag polackerna har "dåliga" däck utan de har skarpa däck som inte fungerar på snö/is. Här var det en polack för nåt år sedan som inte kom framåt pga lite, lite is. Han tog då natt mitt på vägen så att inga bilar slapp förbi (en mindre väg till en del hus). Sömnen blev dock inte långvarig....
Till sist fick vi också två cm med snö... Fy då, men varmare väder med +5 utlovas nästa vecka med regn! Tur är väl det då vår vägs snöröjare fortfarande inte har skruvat ihop traktorsnöslungan.
Dom kör ofta med rulldäck på drivhjulen och det innebär i princip hockypuckar. Lång livslängd men uselt fäste redan på sommarvägar.
Vad är rulldäck?
Det är däck med hårdare "gummi" som man kan använda på icke drivande hjul tex bogi där bärförmågan och livslängden är viktigare än vägfäste.
Här nere är det antingen automatiska nykterhetskontroller i form av instrument och bommar eller vaktbolag som sköter det hela.
Det är inte enbart dåliga däck utan för höga hastigheter och dålig erfarenhet eller rent utav vårdslöshet från de utländska förarna.
När de inhemska lasbilsförarna kör i 60km/h då hade jag nog frågat mig själv om 100km/h kanske är för mycket.
I bla bulgarien säljs både pass och körkort till personer från satelitstaterna.
Det kanske är samma fenomen som gör att 9 av 10 som man får hjälpa upp ur diket under sportlovet kommer från samma område. Och som en som undertecknad hjälpt upp ur diket argt fräste" och här ska det vara 90 väg, 70 vore lämpligare". Sc:,h
Ps
Jag måste bara fråga, har du nyss bytt användarnamn Sc:,h
http://www.di.se/nyheter/lotta-engzell-larsson-fler-borde-ha-feministisk-snorojning/
Lotta Engzell-Larsson: Fler borde ha feministisk snöröjning
Man tror ju inte sina ögon.
Nu har jag iaf fått min is på sjön så COP är påväg uppåt så smått tummenupp
Snösmältningsmaskin. Lät ju intressant.
https://www.hbl.fi/artikel/esbo-bland-de-forsta-i-europa-med-snosmaltningsmaskin/
så dumt! Om man vill äntligen ha snö!!!.....
Här är snön borta det lilla som kom tjälen i backen är också borta. Var ute och grävde ner en ny väg trumma vid infarten i dag mjuk och fint hade egentligen vintrat grävarn men vad gör man fick lite lång tråkigt.
Här regnar det lite till o från efter den torraste hösten på mannaminne. Temp just nu +8 °C, dvs årsmedeltemperatur. Perfekt läge att få ett värde på utnyttjad genomsnittseffekt på VP.
Inte mycket kvar här heller, kanske 1 dm... :'(
