Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 19 april 2015, 17:37:22 »Den ska kollas. Är den sönder, köper vi nytt från Polen. Hittade ett par Ryska där. 42 liter för ca 1800 kr. Topmatade. Prima att ha i bilen ifall.
Skrivet av: BigGitt« skrivet: 19 april 2015, 17:37:22 »Den ska kollas. Är den sönder, köper vi nytt från Polen. Hittade ett par Ryska där. 42 liter för ca 1800 kr. Topmatade. Prima att ha i bilen ifall.
Skrivet av: torbjorn_forsman« skrivet: 19 april 2015, 17:34:48 »Med tanke på hur rostigt och fult det ser ut på baksidan av kylskåpet så skulle jag nog föreslå att du plockar ut det ur vagnen och avsynar noga efter tecken på läckage. Allehanda svetsfogar är mest misstänkta. Ofta syns det tydligt med uppbubblad färg och rost där ammoniakvatten har läckt ut ur en absorptionsanläggning.
Skrivet av: BigGitt« skrivet: 19 april 2015, 17:06:54 »Jag menar att den värmer i stället för att kyla.
Skrivet av: Thelemorf« skrivet: 19 april 2015, 16:49:10 »Hur stor är lågan?
Nu är det ju inte så varmt ute, men vid varm väderlek brukar gasolkylar ge bättre funktion om man inte vrider termostatvredet till max utan låter den stå någonstans i mitten på skalan. Detta pga att värmen som gasolbrännaren alstrar ger minskad verkningsgrad på kylen. Efter lite donande med min egen kyl i husvagnen så kan jag få den att hålla minusgrader om jag vill Sen så får man komma ihåg att en sådan kyl har ganska låg effekt, så det gäller att se till att det man stoppar i är så kallt som möjligt. Typ att kyla ner allt som ska in dit i kylen hemma innan man lastar vagnen och åker iväg. Dessutom fungerar den bättre (jämnare temperatur) ju fullare den är, dvs det är ingen dum ide att ha t.ex kalla vattenflaskor som man fyller tomrum i den med. Vet även att endel fryser kylklampar över natten när det är svalt och lägger i kylen sen under dagen om det är väldigt varmt. Skrivet av: BigGitt« skrivet: 19 april 2015, 13:27:56 »Att driva ett gasolkylskåp på gasol är inte alls speciellt dyrt jämfört med el. Tvivlar på att det "bär" sig att köpa 400m kabel och elcentraler etc för att slippa gasolen. Den tänder utan problem. Och man ser lågan. Edit. Efter ett nytt prov med gas, har tempen gått upp efter 24 timmar till 22 grader i frysfacket fast omgivande ligger på ca 10 grader. Nu testar jag med el. Först på onsdag kan jag flytta på vagnen och ställa i våg. Skrivet av: Thelemorf« skrivet: 19 april 2015, 10:00:16 »Att driva ett gasolkylskåp på gasol är inte alls speciellt dyrt jämfört med el. Tvivlar på att det "bär" sig att köpa 400m kabel och elcentraler etc för att slippa gasolen.
Jag skulle börja med att ställa vagnen plant och se om det går att få liv i kylen innan jag började leta efter beg i okänt skick. Tycker det är väldigt sällan det är faktiska fel på absorbtionskylar. Smuts i brännarmunstycket är väl det vanligaste. Men en brännare kostar ju bara någon hundring. Skrivet av: torbjorn_forsman« skrivet: 18 april 2015, 21:40:16 »Jag har varit med om flera fall av läckage i Electroluxtillverkade absorptionskylskåp från omkring 1990. Dock inget husvagnskylskåp utan det har varit sådana som ingår i Trinettkök. Mitt intryck är att läckorna har uppstått i porer i svetsfogar, och jag har funderat på om kanske kvaliteten försämrades under de sista årens tillverkning av absorptionsskåp, eftersom man aldrig har sett den typen av fel på äldre sådana.
Absorptionsskåp för eldrift har inga problem med hög startström eftersom det är en rent resistiv last (värmepatron). Däremot blir ju elförbrukningen minst 3 gånger så hög som för ett lika stort kompressorskåp, även om det senare inte precis är av bästa energiklass. Kompressorskåp drar däremot höga startströmmar, i synnerhet äldre sådana som saknar startkondensator. De är också beroende av ett starkt nät för att man ska vara säker på att kompressorn kommer igång ordentligt, startmomentet hos den typen av enfas asynkronmotor är nästan obefintligt och sjunker dessutom med kvadraten på spänningen. Skrivet av: BigGitt« skrivet: 18 april 2015, 21:14:27 »Jag ska börja med att kolla den gamla. Har redan hittaf en liknande på blocket för 500 kr.
Vi får se Skrivet av: leifa.k« skrivet: 18 april 2015, 20:53:49 »Har ingen aning om spänningsfall i så lång kabel, men kylskåpet drar runt 110W, kraftig startström, inte lika kraftig som till frys men iaf. Någon kunnig kan ju för skojs skull räkna på det, kan om inget annat vara roligt att veta vad för kabeldragningen som krävs.
Skrivet av: leifa.k« skrivet: 18 april 2015, 20:43:58 »Det blev ju inte lättare precis.. ingen generatorladdning från dragfordon, ingen solinstrålning heller antar jag. Gasol är dyra kWh, 1kg gasol innehåller ca 12,8kWh och det kostar mellan 300-600kr/P11:a, dyr kylskåpskyla men bekvämt, men i ditt fall så kan vi misstänka att kylskåpet är trasigt? Ska vagnen stå i skogen en säsong eller flera? Permanent uppställning antyder ju på många år framöver. Ett nytt gasolkylskåp ligger i pris runt 10000kr,ett 230v kylskåpfår du från 1700kr i storleksordning till husvagn. Kanske vore det smartast med 400m elkabel i långa loppet?
Skrivet av: BigGitt« skrivet: 18 april 2015, 19:55:56 »Tanken är att ha den mitt i skogen. 400 m till närmaste eluttag.
Viserligen är det våran mark, men någon sladd vill jag inte dra. Vill ha vagnen uppställt nästan permanent där. Skrivet av: leifa.k« skrivet: 18 april 2015, 17:54:36 »Nej! Inte laga något rör som ingår i "kylslingan" med epoxy.
Hur campar ni? Med den frågan menar jag om ni ligger på camping eller ej. Skrivet av: BigGitt« skrivet: 18 april 2015, 14:49:05 »Rent teoretiskt,
om det skulle visa sig vara ett hål i någon rör, kan man laga det med (ja, vad. Epoxy?) och fylla på med ammoniak? Skrivet av: BigGitt« skrivet: 18 april 2015, 14:14:25 »Fler foton.
Skrivet av: BigGitt« skrivet: 18 april 2015, 14:08:40 »Har väntat i 2 dygn.
Jag måste dock bekänna att vagnen står ganska sne. Jag klarar av att gå in och röra mig men att campa på detta sättet vare omöjligt. Får ställa den i våg imorgon innan jag ger mig på att montera bort kylen. Kollade lite på baksidan. SÅÅ rostig är den inte. Skrivet av: xxargs« skrivet: 18 april 2015, 13:07:03 »hur länge har du väntat efter att slagit på gas/el - det kan vara uppemot timme innan kyla märks i frysfacksslingan...
Skrivet av: BigGitt« skrivet: 18 april 2015, 12:44:36 »Jaha?
Nu får man kolla hur denna ska plockas ut... Skrivet av: Thelemorf« skrivet: 18 april 2015, 11:14:54 »Det är viktigt att komma ihåg att då ett absorptionskylskåp går med sjävlcirkulation, därför är det av yttersta vikt att vagnen står plant. Bara några få graders lutning kan göra att skåpet fungerar dåligt eller inte alls.
Om vagnen står plant men skåpet inte blir kallt alls, varken på gasol eller 230v så ta loss kylskåpet, vänd det uppochner, koppla i 230V så du får ström till den och dra igång den på el. Detta eftersom vi vill ha cirkulation "baklänges" i den. Knacka FÖRSIKTIGT med en gummiklubba på aggregatets baksida, om det stockat gör det nog det där det är smalast och längst ner. Låt gå några timmar o knacka lite med jämna mellanrum. Sedan kan du stänga av, vända på det o dra igång det stående på rätt håll, i våg. Med lite tur gör detta susen. Sen finns det lite saker man kan göra för att ha bra funktion på ett absorbtionskylskåp som att se till att vända vagnen så kylen står bort från solen eller montera fläktar som förbättrar vädringen. Skrivet av: _ingemar_« skrivet: 18 april 2015, 10:50:29 »du kan prova med att ta ut kylen och vända den upp o ner i någon minut sen vända tillbaka den och testa igen
Skrivet av: BigGitt« skrivet: 18 april 2015, 08:36:47 »Har en gammal Hobby från 1991 som vi försöker få igång.
Det är en Electrolux RM200. Efter många om och om igen, började gasolen värma. Men ingen kyla skapas. Jag vet inte om den någonsin fungerat. Finns det något man kan göra? Testa? |
