Varning - medan du läste inläggen, hann 2 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: Snok
« skrivet: 25 augusti 2022, 19:41:59 »
Trådlyft!
Funkar utmärkt än.
Rengör filter en gång per år samt luftar. Men det har varit knappt något senaste gångerna.
 Klart överraskande att mitt val att behålla komplett vedsystem skulle vara en framtidslösning.  Sc:,h Men med elpriset i SE4 så kommer nog vedpannan stå för mycket av besparingarna framgent. När elavtalet löper ut dvs. Köra VP nattetid och elda dagtid, timpris etc etc får bli planen för 2024.
Skrivet av: Snok
« skrivet: 12 augusti 2019, 12:53:30 »
Två år har passerat.
Summerat 2864 starter, 8198 timmar kompressordrift.
Det blir en harmonisk drift med stor vattenvolym vill jag påstå  .,;-
Så predikterat 80000timmar på 20år, det är väl inom vad man kan anta en inverterkompressor håller som längst. Men det blir knappt 30000 starter
Skrivet av: Snok
« skrivet: 12 februari 2019, 09:05:07 »
Januari månad utan en enda vedpinne eldad.
Sotaren var förbi, vände i dörrn och lät hälsa att vi ses om 3år istället.
Det blev 1415kWh för januari. Det är alltså totalt. VP+innedel har förskansat sig 891kWh.
Fick nypa mig i armen.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 30 augusti 2018, 06:09:53 »
Kul att det gett en så fin utdelning.
När det gäller frikylan så är min uppfattning att det som regel blir dyrare än att köpa en AC/luftvärmepump.
Kanske håller frikylan längre, men man måste upp i rätt rejäla dimensioner på rör, cirkpumpar och radiatorer för att det skall kyla tillräckligt.
Det drar fort iväg kostnadsmässigt, i vart fall om du skall köpa tjänsterna.
Skrivet av: Snok
« skrivet: 27 augusti 2018, 21:27:37 »
Något i överkant. Mätaren klickade in på 10576kWh. 1546st starter och 3830timmar drift på 365dagar. Mina högst amatörmässiga gissningar kommer den hålla ett bra tag.
Efter denna sommaren är jag bra sugen på att nyttja den lediga pipan i skorstenen för att dra ledningar för kyla till övervåning. En fläktkonvektor för att sänka tempen i sovrummet känns väl värt  8)
Skrivet av: Snok
« skrivet: 23 juni 2018, 13:21:07 »
Så; då senaste månaden varit fri från uppvärmning utan endast innefattar hushållsel samt vv-produktion kan jag nu prediktera ny årsförbrukning;
11050kWh. Detta är alltså total elförbrukning inkl allt.
Jämfört med förbrukning vid vedeldning är det således en ökning med 4300kWh.
Dessa 4300kWh ersätter alltså min vedförbrukning på 18kbm(s) björkved. Uppvärmingskostnader som jag rent krasst, fnissar åt.
Skrivet av: Snok
« skrivet: 17 mars 2018, 13:45:35 »
Låter inte illa med tanke på sina temperaturer.
Min har inte gått på elpatron alls, här har inte varit mycket kallare än -12-14 denna vinter.
Skrivet av: HR440
« skrivet: 17 mars 2018, 12:53:03 »
Håller med att det är billigare än ved,min Nibe f 2120 16 har förbrukat 8600 kwh inkl elpatron  på 10 månader  sen den 17 maj , 63 öre kwh = 5418:- ,  de n kallaste vintern på många år  flera dagar med minus 25 grader då går den bara på elpatron stänger av vid minus 24, det var minus 21 flera nätter i veckan.
Skrivet av: Snok
« skrivet: 17 mars 2018, 12:09:01 »
Januari & februari 2234kWh totalt. 1156kWh uppvärming.
VV-produktion på 7 månader ca 200timmar. Strax under en timme/dygn i snitt.
Just nu; 21,3grader innetemp
-3,3 grader medelutetemp och 10m/s vind.
63hz, 0,5grader över beräknad framledning och förbrukar 1487W.
Det är billigare än att elda ved för 400kr/m3s tror jag.
Skrivet av: Snok
« skrivet: 07 januari 2018, 19:42:37 »
Tuffar på fint. Bytt ut upphängningar för värmebärarrör ut från pump från vanliga svep till armaflex dito. Fick bort resonans/stomljud ur väggen (monterade på grunden/källarvägg utsida).
Total elförbrukning december 1265kWh, varav värmepump 705kWh. Helt klart bra, dock en hyggligt mild december men omräknat till vedförbrukning skulle det innebära 10% av min totala vedkostnad. Det hade dock gått mer om jag eldat med ved.
Skrivet av: Ralleballe
« skrivet: 08 december 2017, 11:21:41 »
Väldigt likt min förbrukning för november, 1169 kWh. Även detta 1,5-plans villa på 196 m2 i Skåne.
Kan jämföras med november 2016 med direktverkande el: 2530 kWh.
Skrivet av: Snok
« skrivet: 08 december 2017, 09:53:51 »
Har ritat upp och bifogat.
Förbrukning november månad totalt 1158kWh.
Varav värmepump 570kWh
Hushållsel 588kWh
 tummenupp
Skrivet av: Snok
« skrivet: 18 november 2017, 23:47:31 »
Var får du siffrorna på förbrukning ifrån? Totala förbrukningen ges ju av husets elmätare, men hur vet du hur mycket som är hushållsel?
Har en Garo GM3D som sitter före hushållets central. Den andra centralen är för pannsystem och 3-fas uttagen (vilka jag inte använt på ett bra tag).
Planen är att koppla om det så GM3Dn sitter före VVM320 samt F2120. I sak ingen skillnad men enklare utan huvudräkning  ^-^
« skrivet: 18 november 2017, 17:48:40 »
Skrivet av: Snok
« skrivet: 10 november 2017, 17:38:00 »
Bra idé Rickard! Ska sätta mig men mitt ritprogram och rita upp allt. Kan det hjälpa någon så är det ju positivt  tummenupp
Verkar som den är lite självlärande, senaste dygnet 3 starter, 18 timmar drift. Ligger och småputtrar på 29Hz och laddpumprn går på 26%. Bra flöde i 28mm systemet. Innertemperaturen diffar 0,4  °C på dygnet medan det växlar mellan regn, blåst och sol.
Total elförbrukning oktober; 822kW. Varav 580kW  hushållsel. Inte mycket pumpen vill ha för värme+vv inte.
Om jag slänger ut vedpannan? Njaaaa, inte så länge den inte läcker. Keramiken är ny och sotning är 450kr/år. Jag ser det som en bra försäkring om tekniken havererar eller elen grävs av. Kan köra cirkpumparna på elverk.  #prepper
Skrivet av: Gasgubben
« skrivet: 10 november 2017, 09:14:17 »
Det beror väl på hur man räknar, företaget som trådstartaren hänvisar till hade säkert ett högre pris på värmepumpen än vad han räknat med (nätpriset) så för honom ser det ut som att de vill ha 40-50 000 kr för jobbet.
'Men på fakturan hade förmodligen hälften av "extrakostnaden" jämför med nätpriset legat på värmepumpen, och hälften på jobbet.
Alltså ca 500-750 kr/timme (ca 20-25 timmar med offert, resor, tid för beställningar, upphämtning hos grossist mm, mm) + 20 000 kr i vinst på värmepumpen.
Jag menade IT-konsulterna :)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 november 2017, 08:34:34 »
« skrivet: 10 november 2017, 08:27:51 »
Priset du fått på installation indikerar än en gång att firmorna vill ha/behöver ca 1000 kr/timme för sin insats för att de skall kunna göra ett jobb, jag tycker att det är begripligt med tanke på att många konsulter, datanissar och andra som bara har ett litet kontor, en PC och en bärbar dator fakturerar närmare 1500 kr/timme + moms.
Mja. Visst finns det nischade specialister som kan ta ut 1500:-/h, men den absoluta majoriteten ligger och harvar runt 750-850:-/h, till och med i Stockholm i skriande resursbrist.
« skrivet: 10 november 2017, 08:26:39 »
När plockar du bort vedpannan?  ;)
Köpte hus i Stockholms tätort med vedpanna (?!), förra ägaren fick gratis ved och lastpallar. Första två åren var det skitkul, man kände sig hur manlig som helst. Sen tröt entusiasmen och insikten vad sotning m.m. kostar. Fick tag på en beggad F2025-10 för 5000:- som jag kopplade på returen förra våren, sen dess eldar jag bara upp en tank inför helgerna så vi kan bada. Så fort den nuvarande veden tar slut och/eller F2025:an rasar hivar jag ut allting och kör en ren LVVP-installation.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 november 2017, 07:06:11 »
Men visst kan man spara mycket på att göra allt själv, inte tu tal om det.
Du gjorde som mig, bedömde att det inte var värt kostnaden att betala för ett så pass enkelt och begränsat arbete.  tummenupp
Skulle vara kul om du kunde få till en lite mer proffsig ritning på hur du har kopplat, tror andra i din situation skulle uppskatta det.
Skrivet av: Snok
« skrivet: 09 november 2017, 19:31:19 »
Nu dragit klart nätverk i huset så nu är Nibe UpLink igång med. Sista lilla biten av installationen klar!
Vilken trevlig liten app som ger massa bra driftsatt på både pump och innedel!
Nedan; drifttidsutveckling senaste dagarna.
Som minst har jag varit nere på 4 kompressorstart på ett dygn men 18 drifttimmar. Tempen är jämn och bra i huset.
Skrivet av: Snok
« skrivet: 31 oktober 2017, 19:34:02 »
Nu har det varit runt nollan, men inte så att jag hunnit med nånting förutom att titta på starter osv.
Idag med en dygnsmedeltemperatur på ca 5 °C så har jag på 12 timmar haft 4 starter och 10drifttimmar. Den verkar hålla igen på uteffekten och kör "så låg framledning som möjligt". Startar vid -80 gradminuter och ligger och småputtrar på 25-28hz, med framledning under beräknad, när den närmar sig -120-130 så har framledning stigit och ministrarna tar sig mot nollan.
Effektförbrukning ca 300kEh/mån med detta dygnet som referens(ca 10kWh för VP drift senare 24h och då hade vi nollgradigt under natten/morgon)
Känns klart rimligt, eller?
Tror det är min stora tank på returen som genererar dessa långa gångtider, drar jag ner shunten drar retur och förmed framledning iväg mycket fortare. Ligger stadigt på  :dt:på 4 °C.
Laddpumprn runt 26%
Hetgas 61
Kondensor 9
Framledning 32
Retur 28
Beräknad framledning 31
Stor skillnad mot 15 grader ute, då tog det högst 30min för att jobba upp från -80 grmin
Allt i sin ordning?
Skrivet av: Snok
« skrivet: 12 oktober 2017, 08:01:30 »
Uppmätt förbrukning sep;  680kWh varav 520kWH hushållsel.
Skrivet av: Snok
« skrivet: 29 september 2017, 22:53:45 »
Nu har den gått snart 2mån. Märker inte av den, precis som det ska vara med en modern LVVP.
Har fått jobba mot värme en del nu på senare tid, mindre justeringar på kurvan annars allt på topp. All luft ute ur systemet.
Ligger på 8-11 starter per dygn, lite beroende på hur mycket vv som nyttjas.
Grymt nöjd med förbrukning, märker knappt skillnad mot ved-period.
Skrivet av: Snok
« skrivet: 13 augusti 2017, 08:12:55 »
Summering kostnader och konstruktion.
F2120-12, VVM320 samt Kvr 10-10. 78000kr
Elmareriel 1800kr
VVS-materiel 7000kr
Gjutet fundament 300kr
Hålsåg 280kr
6timmar el, 8timmar VVS, 1timme gjutning(med formbygge).
VVS drog iväg lite då jag placerade VVM något längre ifrån befintligt system för att få bra tillgång till ved och VVM. Samt att jag har 28mm rörsystem..
Kort beskrivning om hur jag kopplat;
Värme:
Efter befintlig shunt/cirk-pump in till VVM320 -> ut till radiatorsystem. Vid övre halva av befintlig (1000l) acktank fungerar som volymtank, shunt öppen. Bör ge bra gångstid och få start/stopp. Befintlig cirkpump går på lågfart konstant då jag vill ha VVM i full auto. Gissningsvis kommer VVM anpassa sig efter rådande förhållanden.
VV:
Efter befintlig ack-tank (enligt ovan) och blandningsventil -> VVM, därefter "tillbaka" till vv-tappvattenleding. VV förvärms alltså sommartid av det vatten som cirkulerar i husets radiatorer, ca 20 °C. Vintertid på motsvarande sätt med något högre temp. VP höjer temp till 53 °C men slipper höja från 4 °C
Skrivet av: Snok
« skrivet: 12 augusti 2017, 07:48:19 »
Löste det genom att istället köra men externa cirkpump på lågfart. Verkar inte störa systemet.
9 starter och 3 timmar varmvattenproduktion. På två dygn.
« skrivet: 11 augusti 2017, 07:07:46 »
Annan fundering; går det att få värmesystem-CP  (GP6) att gå kontinuerligt? Försöker hitta men lyckas inte. Vill ha konstant cirkulation i mina radiatorer
Finns 2 sätt:
Meny 4.2, driftläge manuell och värme på.
Meny 4.9.2, ställ upp gränsen för stopp av värme till max och behåll driftläge auto i 4.2
Skrivet av: Snok
« skrivet: 10 augusti 2017, 23:47:55 »
Driftsatt och allt i sin ordning. Förvånad över hur tyst den är! Luftat i omgångar och just nu är det utan bubbelljud iaf..
Uppstartstestet mättes ett  :dt: till 5,3 °C,(laddarens) 20graders utetemp och 42 °C i vv-tanken den ladda mot (blir så då jag haft acktanken som sitter före VVM320 varm sen tidigare.) Ok enligt testet så då antar jag att en sedan anpassar laddpump GP1 flödeshastighet för bäst  :dt: ur energisynpunkt?
Skrivet av: Snok
« skrivet: 07 augusti 2017, 23:08:10 »
Utedelen på plats med hjälp av bra grannar och installatör. Var ju inte direkt tung med 4 pers.
Installatören har mätt fram rörbehov och alla svep, böjar och hållare som åtgår. 20m 28mm och en hel del annat gott och smått. Imorgon blir det krök och press för hele slanten!
Skrivet av: Snok
« skrivet: 05 augusti 2017, 07:30:21 »
Nu är jag klar med mina förberedelser;
Gjutit ett fundament om 1300x600x70, 350 från husvägg. Tid; 2tim, inklusive konstruktion av gjutform.
Dragit och kopplat all el sånär som på utedelen (inväntar att fundamentet ska bränt tillräckligt).
Tid; 6tim.
Skrivet av: Snok
« skrivet: 01 augusti 2017, 10:33:34 »
Jahapp! Nu står det en VVM320 på uppfarten tillsammans med en F2120-12. Eller om det är tvärtom.
Snabbt och snärtigt levererat, nästa vecka kommer rörisen och kröker allt på plats.
Återkoppling kommer! Tack sålänge!
Skrivet av: Mats Bengtsson
« skrivet: 17 juli 2017, 19:55:58 »
Helt enligt mina egna beräkningar...Jag avser hantera överkapacitet mot en hygglig arbetstank som dessutom kommer förvärma varmvattnet.  Fick nämligen pris på en f2120+VVM320 som inte var många tusenlappar från smo20 och växelventil+givare...Dockningen blir snarlik, men varmvattnet kommer förvärmas via arbetstanken (dvs jag kommer nyttja övre halvan av bef ack-tank som arbetstank) samt jag kommer kunna nuttja veden om jag önskar utan konflikter...Tröttnar vedpannan är det snabbt omkopplat.
Kommer landa på 80kkr installerat.
Bra pris! Bra våra kalkyler stämmer överens. Själv går jag på vvm310 (lite större arbetstank). Min gamla plan var att ta varmvattenberedaren som arbetstank, men den sprang läck, och inverter har inte samma start/stopp problem.
--- Mats ---
Skrivet av: Snok
« skrivet: 15 juli 2017, 23:59:46 »
Helt enligt mina egna beräkningar, 2120-12 har marginal. Det kan komma att jag bygger ut huset om 4-5 år med ett uterum med golvvärme. Samt släpper på en fläktkonvektor i garaget när jag är klar med den renoveringen. Om inte annat så kommer mina små töser snart bli större och bosätta sig i duschen ;-)
« skrivet: 14 juli 2017, 20:42:33 »
...Nordvästra Skåne...15-20kvm ved... eldar på sommaren för vv. Travat. ...framledningstemperaturer för vp;-10  44
-20  50 ... 21 grader i huset, radiatorsystem. ...  F2120 med en SMO20
Just i farten välja mellan en 2120-12 och en 2120-16, så jag blev nyfiken. Ditt hus är bättre isolerat än mitt, du behöver mindre pump än jag. Du har redan fått svar. Dock är mitt tillägg att håller dina siffror skulle till och med en 2120-8 kunna fungera.
Översatte ved till kwh (http://www.mibnet.se/house/heating/HouseEnergyNeedCalculationFromUsage.php). 15000-19500 minus varmvatten. Rätt stort spann.
Översatte framvattentemp till kurva från 44->-10 50->-20. (http://www.mibnet.se/house/heating/WaterAndTemperatureBasedHeatInvestmentCalculationForm.php) Inte samma kurva. Gissar -20 har du inte haft länge nog för att kyla ner väggarna fullt ut? Så jag använde kurvan från 44->-10.
På webbsidan nämnd ovan finns köpenhamn och Göteborg. Körde Göteborg på 18500. En 2120-12 skulle klara sig utan stödvärme om temperaturen går ner till samma som 80-talet, och inte behöver den mycket. Med temperaturer från Köpenhamn skulle till och med 2120-8 klara sig. Så en -16 verkar overkill. 2120-8 skall man undvika (inte samma inverterspann), så 2120-12 verkar rätt.
Diskussionen om shunt lämnade jag därhän.
--- Mats ---
Skrivet av: Snok
« skrivet: 08 juli 2017, 17:44:40 »
Ja, tydligen är inte mina pengar intressanta. Kommer gå min linje i alla fall och istället göra det själv.
Har jag byggt om nuvarande så ska jag allt klara av att installera även detta...
Om det nu inte skiljer nåt på en tank med vv slinga mot en tank med vv slinga som det står nåt pumptillverkarnamn på..
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 08 juli 2017, 08:38:16 »
Man tjänar mindre pengar på en special lösning och det kräver mera kompetens för att få det bra har man jobb ändå så man kan välja kan man hoppa över de jobb man inte gillar till 100%
Skrivet av: Snok
« skrivet: 07 juli 2017, 23:50:09 »
Jupp. Har nu fått in senaste "offerten". Det bidde ingen offert.
Enligt denne installatör vill de helst säljaren helhetslösning och enligt installatörens utsago är det från pumptillverkarens sida "ingen bra lösning".
Jag känner mig rätt paff.
Förklara för mig vad skillnaden är på att ladda en befintlig VVB (i mitt fall även en acktank) mot att installera en skitdyr innedel som består utav en.. eh.. tank för varmt tappvatten?!
Radiatordelen kan det orimligt gälla för den är precis som vilken standardmodell som helst i installatörsmanualerna.
 dontknow
« skrivet: 20 mars 2017, 21:02:44 »
Dubbla växelventiler använder man så man får framledningen till toppen på tanken och så att returen leds tillbaka till vp för vid en vv laddning kanske inte vp lyckas höja tempen första varvet vattnet går genom vp utan det får snurra ett varv till så att tempen blir rätt.
Skrivet av: Snok
« skrivet: 20 mars 2017, 20:42:49 »
Kanske skulle koppla in hjärnan också ?
  Lösningen bör vara den inringade och slå av gamla cpn
Skrivet av: Snok
« skrivet: 20 mars 2017, 20:17:56 »
  http://imgur.com/a/3Z90N?desktop=1
Skissa snabbt upp hur det ser ut.. visst blir ser lite knepigt att köra laddretur via raddisarna ?  Dubbla växelventiler?  Denna detaljen jag inte blir klok på när jag kollar dockningsprincip
« skrivet: 20 mars 2017, 19:43:03 »
Cirkpumpen bör inte ställa till problem men det sitter säkert en i vp också och lite onödigt att köra båda ställ in cp i vp på kontinuerlig drift och koppla ur den gamla den kan sitta kvar så länge den bromsar inte flödet mycket. När vp växlar mot tanken för vv beredning kommer din gamla cp inte få nått flöde och riskerar skadas.
Skrivet av: Snok
« skrivet: 20 mars 2017, 19:33:04 »
Ja precis! När jag inte eldar slår jag över shuntstyrenheten på noll och shunten ställer sig i full genomströmning mellan retur och framledning.
Ska jag elda blir det åt andra hållet, slår ifrån vp och aktiverar autoshunt igen.
Frågan som kvarstår är, kommer det bli knasigt med min nuvarande cirkpump som går konstant? Den sitter på framledningaröret. Behöver den styras av vp eller är det strunt samma?  Jag vet att jag kommer dra "varm" retur ut i vp när jag vedeldar men tror knappt den blir över 50 grader nånsin.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 20 mars 2017, 15:35:33 »
Så kan det nog vara, jag är urusel på shuntar.  :-\
Men ni förstår min tanke i alla fall, och det uppskattas.  tummenupp
« skrivet: 20 mars 2017, 14:16:20 »
Blir i så fall tvärtom att dra ner shuntens börvärdet vid vp drift så inte shunten öppnar mot tanken där vv värms.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 20 mars 2017, 08:01:18 »
För att det där skall fungera med flytande kondensering utan att shunten bromsar så skulle jag nog "dra upp börvärdet" på shuntstyrningen när jag inte eldade med ved.
Så tänker jag i alla fall, då garanterar du ju fullt flytande kondensering, låter du villastyrningen ligga kvar och reglera så finns alltid risken att den från tid till annan stryper bort värme, och det är ju lite onödigt.
« skrivet: 19 mars 2017, 20:44:21 »
Även till de äldre fick man köpa styr om man skulle ha vv laddning via växelventil.
« skrivet: 19 mars 2017, 20:28:59 »
Jag gissar att jag bör komplettera F2120 med en SMO20?
Ja det är ju inte nödvändigt med Nibe såklart, men den känns prisvärd och vettig med inverterstyrning.
Nibe 2120 har inte inbyggd styr som de äldre modellerna hade, så till denna måste man ha typ SMO20.
Skrivet av: Snok
« skrivet: 18 mars 2017, 17:29:36 »
En 12 kw ger knappt 8  kw vid - 10 ute och det borde räcka ganska bra till ditt hus om du spetsar med ved och det verkar skilja ganska mycket till 16 kw modellen.
Det låter som utmärkt, tack för det.
Det var rätt stor skillnad på den äldre F2040 när det börjar bli kallt även om den äldre har ett attraktivare pris..
« skrivet: 18 mars 2017, 15:15:29 »
Skrivet av: Snok
« skrivet: 18 mars 2017, 13:56:34 »
Hejsan!
Har länge grunnat på att komplettera min förvisso väl fungerande vedanläggning med Lvvp, då jag inte är hemma alltid..
Kåken är på 200kvm golvyta, fördelat på 1,5 plan och lite grundvärme i källare på 70kvm.
Nordvästra Skåne. Mekanisk frånluft, ingen återvinning.
Gör av med 15-20kvm ved beroende på hur mycket jag eldar på sommaren för vv. Travat.
Har tror jag, lämpliga framledningstemperaturer för vp;+10  26
0      36
-10  44
-20  50
Blir då 21 grader i huset, radiatorsystem.
Tanken är att docka lvvp på radiatorreturen före tank och en trevägsventil för att ladda varmvatten i "övre halvan" på min första tank (1200l).
På så sätt inbillar jag mig att den nuvarande automatschunten(utetempstyrd) går ner på noll och det är vp som levererar värmen, så jag kan köra flytande kondensering vilket jag tror ger bäst nytta. Har fått för mig som amatör, ändå rätt lustiga förslag från installatörer. Härav min skepsis och fortsatta egna funderingar. (Det kom förslag på fast kondensering enbart mot tank osv osv..). När det blir griskallt så kommer jag spetsa med ved, och då kommer automatschunten åter reglera rätt framledning från tank, min teori. Sen blev jag rätt lack på installatörernas priser för arbete/installation. 10m flexslang, en ventil och småplock. 5-8timmar arbete. Mellan 40-50kkr, det är förvisso ex rot och utan pumpen men jag kanske är känslig..
Är jag fullständigt fel ute?
Och; Ska jag köra en 12kw eller 16kw? Målet är ingen tillsats, så god ekonomi som möjligt. Stödelda istället för tillsats.
O
  • Dot gäster: 765
