Skrivet av: 109an
« skrivet: 06 oktober 2010, 18:51:02 »Nu har jag sänkt VPmax till 55º eller rättare sagt 56ºC eftersom jag ökade start-stoppdiffen till 6º också. Nu får vi se vad det ger
Skrivet av: 109an« skrivet: 06 oktober 2010, 18:51:02 »Nu har jag sänkt VPmax till 55º eller rättare sagt 56ºC eftersom jag ökade start-stoppdiffen till 6º också. Nu får vi se vad det ger
Skrivet av: sgolsson« skrivet: 06 oktober 2010, 16:31:59 »Normalt kör jag VP till 58 grader, men som erp säger så bryter den oftast vid 56 eller 57 grader eftersom vp in oftast når 51 grader först.
Under vintern ändrar jag från 58 till 55 grader eftersom VP då nästan aldrig orkar komma upp till 57/58 grader. Jag kan ju även koppla bort VV-höjningen(58 grader) och på så sätt aldrig köra VP:en högre var fjärde gång. sgolsson Skrivet av: erp« skrivet: 06 oktober 2010, 09:22:56 »Idag kollade jag när pumpen gick på VV-höjning 58º C, då stannade den när tempen i tanken var 57º C för att VPin var 51º C. Är detta ett problem eller ska jag låta den tugga på? Det är ok, pumpen ska bryta vid 51º på VPin. //Ronnie Skrivet av: 109an« skrivet: 05 oktober 2010, 22:41:18 »Idag kollade jag när pumpen gick på VV-höjning 58º C, då stannade den när tempen i tanken var 57º C för att VPin var 51º C. Är detta ett problem eller ska jag låta den tugga på?
Skrivet av: 109an« skrivet: 03 oktober 2010, 22:31:05 »Det är inte så att du har en Ecoair 109 Polar Edition ?. Se där ja Thumbsup, Polar är det, vore ju bra om det stod något i manualen om det b00k, Tackar för svaret kör du din på 58º C ? Skrivet av: sgolsson« skrivet: 03 oktober 2010, 18:46:15 »Det är inte så att du har en Ecoair 109 Polar Edition ?.
Den kan gå upp till 58 grader på VP max ut. Mot 55 grader på standardversionen av Ecoair Och den klarar även upp till 51 grader på VP in. Mot 48 grader på standardversionen. sgolsson Skrivet av: 109an« skrivet: 03 oktober 2010, 15:45:34 »Överallt där jag läst så är VP max ställt till 55ºC men idag när min för första gången nådde över den magiska 72 timmarna så ser min setup ut så här:
Ute ºC 16 Rum ºC 21,3 (21,0) Panna º C 51 (50) Framledning º C 24 (24) Panna nedre º C 39 (58) Hetgas º C 65 Kompressor till Fläkt låg Laddpump till Vp in/ut 35/41 Radiatorpump till Eleffekt 0.0+0 Strömuttag 8(20) Shuntventil Fördröjning Shunt 180 Kan någon förklara varför min VPmax är satt till 58ºC från fabrik? Ska jagraden till 55ºC? |
