Skrivet av: Tallträsket
« skrivet: 05 februari 2010, 14:52:47 »I januari månad har jag gjort av med 5500 kw.
Alltså 177 kw per dag......
Hela huset.
Hela huset.
Skrivet av: Tallträsket« skrivet: 05 februari 2010, 14:52:47 »I januari månad har jag gjort av med 5500 kw.
Alltså 177 kw per dag...... Hela huset. Skrivet av: lången« skrivet: 29 januari 2010, 14:42:06 »Kollade el-förbrukningen senaste dygnet med en medel temp på -16 ºC den totala förbrukningen
blev 132 kwh men det ju en del extra med motorvärmare och dylik. Skrivet av: Blaser« skrivet: 29 januari 2010, 09:31:19 »jag har en nyinstalerad daikin 007 och vad jag hunnit se går det ca 80kw dygn. hade förut en invest lv06 som ej gav mer än 31 grader varmt vatten vid +2 samt drog ca33kw dygn och det räcker ju ej långt. så den är avställd. jag har pratat med trendimport om återköp, men dom lyssnar inte på det örat, så jag har pratat jurist som annser att det bör vara några till som har samma problem vilket underlättar vid lagföring. finns det någon mer som jag kan få kontakt med. jag är amatör på data så jag vet ej hur det går till att få kontakt. kanske någon kan kontakta mig. Läs denna tråden så blir du kanske lite klokare http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28801.0 Skrivet av: Blaser« skrivet: 29 januari 2010, 09:26:55 »jag har en nyinstalerad daikin 007 och vad jag hunnit se går det ca 80kw dygn. hade förut en invest lv06 som ej gav mer än 31 grader varmt vatten vid +2 samt drog ca33kw dygn och det räcker ju ej långt. så den är avställd. jag har pratat med trendimport om återköp, men dom lyssnar inte på det örat, så jag har pratat jurist som annser att det bör vara några till som har samma problem vilket underlättar vid lagföring. finns det någon mer som jag kan få kontakt med. jag är amatör på data så jag vet ej hur det går till att få kontakt. kanske någon kan kontakta mig. Hej! Det hade varit intressant att få reda på hur stor kåk du har, vilken temperatur du har ute osv, tycker 80 kW verkar lite mkt, ok det har min oxå varit uppe på när det blåst som tusan och varit minus (dragigt hus) o 55 i framledning men normalt så ligger den mellan 45-55 nu när det är minus dygnet runt, igår när det var uppe vid nollan hade jag 42 i dygnsförbrukning. Skrivet av: ebbot33« skrivet: 28 januari 2010, 21:19:52 »Till "förbannad"
Vid vilken temperatur drar den ca 80kwh?? Skrivet av: förbannad« skrivet: 28 januari 2010, 18:16:06 »jag har en nyinstalerad daikin 007 och vad jag hunnit se går det ca 80kw dygn. hade förut en invest lv06 som ej gav mer än 31 grader varmt vatten vid +2 samt drog ca33kw dygn och det räcker ju ej långt. så den är avställd. jag har pratat med trendimport om återköp, men dom lyssnar inte på det örat, så jag har pratat jurist som annser att det bör vara några till som har samma problem vilket underlättar vid lagföring. finns det någon mer som jag kan få kontakt med. jag är amatör på data så jag vet ej hur det går till att få kontakt. kanske någon kan kontakta mig.
Skrivet av: lången« skrivet: 22 januari 2010, 13:59:46 » Hej här ligger tempen kring -12-14 ºC och min dygns förbrukning på 88 kwh totalt.
Skrivet av: ebbot33« skrivet: 18 januari 2010, 18:36:08 »Temperaturen ligger runt -2 grader, Förbrukningen ligger på 60 kwh/ dygn inkl hh-el.
Skrivet av: Tallträsket« skrivet: 14 januari 2010, 18:55:17 »Gjorde av med 3600 kw under dec månad...
Detta är dubbelt så mkt än okt-nov tillsamman. Från den 1 jan tillochmed den 17 har det gått 3136 kw. När vi hade 17-18 grader kallt så tog huset närmre 300 kw per dag. Är detta rätt..............ingen vidare ekonomi när det är 10-20 minus Skrivet av: ebbot33« skrivet: 14 januari 2010, 18:29:01 »Tack för en klockren analys!
Skrivet av: svartöra« skrivet: 14 januari 2010, 10:39:25 »Större utedel ja, men samma verkningsgrad! Vid vinterklimat sparar vi båda cirka halva uppvärmningskostnaden. Det är oberoende av pumpens storlek, men ditt effektbehov är större eftersom du har ett större hus, och därför har du en större pump.
Din besparing i kWh och därmed kronor räknat är också större än min, men i procent räknat blir det samma. Men det är kronorna som räknas Skrivet av: ebbot33« skrivet: 13 januari 2010, 21:39:26 »Tycker att det är lite mycket...
Jag har ju en större utedel än dej! Skrivet av: svartöra« skrivet: 13 januari 2010, 21:23:04 »Ungefär samma temperatur som här.. 42 kWh för värme och vv under det senaste dygnet, men då har ju du nästan dubbelt så mycket att värma upp. Så totalt 100 kWh låter inte orimligt.
Skrivet av: ebbot33« skrivet: 13 januari 2010, 21:07:04 »Har nu haft -8 grader i ett dygn och förbrukningen ligger på 100 kwh inkl.hh el
Skrivet av: Apan« skrivet: 10 januari 2010, 19:34:10 »Blåsten har stor avkylning, och gör större inverkan på äldre hus, tycker dina siffror låter normala.
/A. Skrivet av: Blaser« skrivet: 10 januari 2010, 19:17:08 »Ja jösses vilken idiot jag är inte skriva hur kallt det är, har varit ca minus 1 till -2 hela dygnet men blåst som tusan, huset är ju inte nytt som du ser och det är mycket "självventilerande"
Jag har försökt att hitta vad som är en "normal" förbrukning/m2 men hittar inget. Skrivet av: Apan« skrivet: 10 januari 2010, 17:55:16 »Hur kallt har du? Vi gör av med ca 22-26kwh/dygn när värmepumpen orkar själv värma huset, annars när det var som kallast -26, ca 60kwh/dygn i endast värme .
/A. Skrivet av: Blaser« skrivet: 10 januari 2010, 17:50:23 »Nu har jag fått insatt min elmätare till pumpen, tyvärr inte när det var som kallast. Detta dygnet har jag gjort av med 42 kW på värme, är detta normalt?
