Skrivet av: Jo_e
« skrivet: 07 november 2018, 18:59:24 »Ska du dra det då?
Ja har den i ett rör som leder ut vattnet framför pumpen. ca 25 cm över marken,fungerade bra förra vintern
Skrivet av: Jo_e« skrivet: 07 november 2018, 18:59:24 »Ska du dra det då? Ja har den i ett rör som leder ut vattnet framför pumpen. ca 25 cm över marken,fungerade bra förra vintern Skrivet av: Lawrenz« skrivet: 07 november 2018, 12:47:36 »Till mitt kondenstråg finns det ca 1.5 m värmekabel till att dra igenom röret utanför pumpen sw75 Ska du dra det då? Skrivet av: Jo_e« skrivet: 07 november 2018, 11:40:31 »Till mitt kondenstråg finns det ca 1.5 m värmekabel till att dra igenom röret utanför pumpen sw75
Skrivet av: Josth« skrivet: 07 november 2018, 09:51:38 »Jag bor i Stockholmsområdet. Inte särskilt kalla vintrar normalt, mycket runt nollan och enstaka minusgrader. Skåne har väl lite mildare klimat men det förekommer ändå perioder med minusgrader som får det att frysa till(?)
Skrivet av: Lawrenz« skrivet: 07 november 2018, 09:43:10 »Jag kör alltså med tråg med inbyggd elvärmeslinga i botten och sedan isolerat rör från avloppshålet. I röret har jag stoppat ner 2 m frostskyddskabel (Jula Anslut) annars så fryser vattnet i röret när det blir kallt. Ok då har vi nog precis samma grejer men jag har ingen frostskyddskabel och ingen isolering. Var i landet bor du? Funderar på om jag behöver/bör skaffa det eller inte.. Skrivet av: Josth« skrivet: 07 november 2018, 09:16:25 »Jag kör alltså med tråg med inbyggd elvärmeslinga i botten och sedan isolerat rör från avloppshålet. I röret har jag stoppat ner 2 m frostskyddskabel (Jula Anslut) annars så fryser vattnet i röret när det blir kallt.
Skrivet av: Lawrenz« skrivet: 07 november 2018, 09:06:16 »Min värmekabel ligger i som sagt i tråget.. Tror ni att jag bör lägga in den i själva röret istället och inte ha någon kabel i tråget? Lägger jag den i röret så kanske jag ska isolera också? Skrivet av: Josth« skrivet: 07 november 2018, 09:01:33 »Kondensvattnet kommer säkert att frysa i röret när det blir kall vinter, det har det gjort för mig. Jag har nu 2 m frostskyddskabel i röret och Biltema rörisolering utanpå. Intressant att veta att rörisoleringen i NIBEs tillbehörssats är hela 30 mm.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 07 november 2018, 08:30:15 »Bara isolering gör ingen större skillnad. Det kommer ändå bli lika kallt som omgivande luft fast det tar lite längre tid.
Skrivet av: Snok« skrivet: 07 november 2018, 07:20:33 »På Nibe följer det med 30mm isolering i kondensvattenrörssatserna. Isolering gör att värmekabeln får ett enklare liv.
Skrivet av: Lawrenz« skrivet: 06 november 2018, 20:54:34 »Jag har en värmekabel i tråget under värmepumpen som ni ser på bilden. Tror ni att det finns risk för frysning i röret som går från tråget innan det kommer ner i marken?
Om ja: hade det hjälpt med typ 13mm rörisolering från biltema eller är det meningslöst? Man kanske aldrig isolerar dessa rör? Det var bara en tanke som slog mig |
