Skrivet av: Simonlilla
« skrivet: 11 december 2019, 23:26:14 »
Sid 27 i manualen
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=InstallM_GL_HE_201710_6720822237_01.pdf
Observera att kabeln ska vara partvinnad och skärmad, förväxla inte bussen med 12 v försörjningen, då går grejerna sönder.
Men jag är osäker på att detta är rätt givare, tror du ska ha denna:
https://jsenergi.com/023b-rumsgivare-ivt-canbus-lcd.html
Precis tack för svar. Var i kontakt med en som sa att jag troligtvis fått fel givare med i paketet. Och så va de:)
« skrivet: 11 december 2019, 16:21:45 »
Sid 27 i manualen
« skrivet: 10 december 2019, 22:24:46 »
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67810.0
Kan säkert vara att jag behöver koppla via canbus. Men de e ju bara 2 trådar. Hur kopplar man? Manualen till givaren säger inget mer än att stoppa i BUS. Länkar givaren ned.
https://jsenergi.com/givare-till-vrmepumpar/ivt-bosch-autoterm-givare/rumstermostat-rt-2000-rc100-lcd.html
« skrivet: 10 december 2019, 22:21:36 »
Jag hittar denna bilden i min manual?
Greenline HE_C_E.
Har inte samma, mitt kretskort heter PEL.
« skrivet: 09 december 2019, 13:05:12 »
Greenline HE_C_E.
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 09 december 2019, 11:14:49 »
« skrivet: 06 december 2019, 20:33:25 »
Glömde att de är en ivt greenline he c7
« skrivet: 06 december 2019, 20:32:07 »
Ska koppla in en innetempgivare ivt rc100 (endast 2 kabalar) . Men hittar inte i manualen vart man ska koppla in givare i pumpen. Alltså i vilka plintar. Kan tilläggas att jag har en ivt anywhere inkopplad med.
