VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Hasta skrivet 04 januari 2009, 09:36:45
Vaknade i morse
16.2 grader inne
42 grader på varmvattnet
-7 ute
utedelen går, men den typ väser
på displyen så lyser både tillskottsel
o kompr
Inomhustempen är ställd till 21 grader
annars gäller fabriksvärde.
Jag har gjort rent partikelfiltret.
Har du något larm?
jag hade larm igår hög pressostat luftade pannan samt gjorde rent partfiltret....Idag = inga larm o ingen värme :'(
hmm, jag tycker att det är konstigt att du har 42 grader på ditt varmvatten men ändå endast 16 grader i huset. Kan du skicka in T1-T12 temperaturerna?
T1=35
T2= -3,1
T3= 46.5
T5= 16.2
T6= 89.2
T8=31.9
T9=30.8
T10=30.7
T11= -12.3
T12 = -5.8
Hej Hasta,
har du kollat att cirkulationspumparna går?
Hej igen
Ja dom går båda två står i hastighetsläge 1
Kanske någon annan på forumet har ett svar på vad som kan vara fel. Men spontant kan jag säga att delta mellan T8 och T9 är för lågt. T1 framledningstemperaturen är ju 35 grader så du borde har värme på dina radiatorer om cirkulationspumpen fungerar som den ska. Har du värme på dina radiatorer? Delta mellan T11 och T12 tyder också på att du har is på din förångare. Fungerar avfrostningen som den ska? Prova en tvångsavfrostning. Har du kollat om du har jämt flöde i synglaset? Skriv gärna och berätta vad som var fel om du eller service gubben hittar felet.
Det är lite smygvärme på radiatorerna. däremot så har det inte funnits någon is på utedelen alls, inte sen i går kväll.
När jag fick larmet igår morse så var hela elementet igen isat både på in o utsida........... Sc:,h
Har haft herr rörmockare på besök efter lite trixande så kom han fram till att det var 4 v ventilen som gick trögt.
Den ställde sig i ett mellanläge mellan jobb och avfrostning. En ny kommer att trilla dit under nästa vecka. :D
Så det får bli att tuffa elpanna fram till dess....... fiR: fiR: fiR:
Tack till mikaelanderlund här på forumet när vi försökte lösa det
//Hasta
