Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 24 mars 2013, 12:29:54 »
Det överstiger min kunskapsnivå, jag tror att det går att förvärma brinen pss, men det kommer säkert bättre svar på det från dom som vet bättre.
Jag har bara självdrag som jag byggt på med friskluftsventiler i alla rum på övervåningen efter isolering av väggar o vind. Frånluftsfläkt i badrummet, men den kör jag bara efter dusch och när det hänger tvätt på tork där. Jag också fuktspärrat väggar och tak enligt rekommendationer. Hade sågspån på vinden men skottade ut det och la fuktspärr under ny isolering, 4dm mineralull. Sommartid när det ju är mest luftfuktighet så vädrar vi med öppna fönster i sovrummen.
Skrivet av: Ståhlmannen
« skrivet: 23 mars 2013, 23:53:49 »
Ok , ja det är ju en hel del ! Mm när du ändå nämner brinet - är det lönt och använda t.ex nibes frånluftsmodul för att späda på effektiviteten ?  Jag har inget system alls idag vad gäller mekanisk ventilation. Blir ju en del installation , jag har funderat över fuktsituationen om jag ökar isoleringen på vinden kanske blir det lite högre luftfuktighet i huset efter en ökning däruppe?
« skrivet: 23 mars 2013, 23:27:28 »
Du sänker ditt vinds-Uvärde från 0,4 till 0,1W/(m2 och  °K)
med 160m2 vindsyta och -17 °C ute så minskar takförlusterna från 2,6 till 0,6kW.
Kan ju betyda en del på valet av pumpstorlek.
Men snåla inte på borrdjupet, ju större djup (varmare brine) desto effektivare går värmepumpen.
« skrivet: 23 mars 2013, 22:41:33 »
Hej bopakoster , vinden är 120m2 består av 200 mm kutterspån och jag har tänkt spruta in stenull 300 mm.
« skrivet: 23 mars 2013, 22:12:16 »
Hur stor vindsyta och vad har du för isolering på vinden nu och vad tänker du lägga in?
Det påverkar väsentligt ditt val av storlek på värmepump och borrhålsdjup.
« skrivet: 23 mars 2013, 20:28:44 »
Hej alla forumvänner.
Nu behöver jag lite råd om val inför bergvärme installation.
Förutsättningar idag : Mexitegelvilla byggd -69 i Småland, 120 m2 byggyta 1-plans med källare med vidbyggt garage på 40 m2. Jag värmer upp c:a 160 m2 till 23-24' och har 5-7' i garaget. Huset har jag utrustat efterhand med 3-glas fönster, samt lagt in en del golvvärme. Jag gör åt c:a 25-30 m3 prima björkved i modern vedpanna med 1,5m3 acktank. Har tänkt mig att tilläggsisolera vinden för att hålla nere min framledningstemperatur något. Huset kräver en "elak" vinterdag runt 60' på elementen för att hålla begärd temp. Jag har precis denna vintern börjat labba med min shuntstyrning genom att öppna alla ventiler fullt på elementen och på så sätt pressa ned framl.temp. Kan ju nämna att jag är omgiven av 4 dusch glada tjejer i blandade åldrar som bara älskar att tömma tanken på 120l 80-90' vatten  help  :) Nåja som sagt jag är upplagd för diskussion och funderingar från er alla redan pumpinnehavare. mvh Stålis. ;)
