Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 28 april 2018, 19:58:12 »
Jag kan tänka mig att det blir en rejäl slant eftersom kranen behöver vara rätt stor för att lyfta en bit.
Hur långt är det då ?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 28 april 2018, 08:06:46 »
Om man värmer en pool sommartid och den förbrukar 30% av antalet kWh som huset kräver för uppvärmning blev köldbärartemperaturen i slutet av vintern efter 10 år 0,3 grader lägre än om poolen inte hade värmts. Det var ett normaldimensionerat borrhål med en temperaturskillnad köldbärare-berg på 8 grader. Det skulle alltså behövas ett borrhål som är ca 4% djupare för samma temperatur. Anledningen till att det inte blir så stor skillnad är att en mycket stor del av temperaturfallet berg-köldbärare ligger i borrhålet och berget närmast borrhålet. Det blir en helt annan sak om man värmer poolen vintertid samtidigt som huset värms.
Skrivet av: Jonte82
« skrivet: 27 april 2018, 22:08:51 »
Det är ju normalt inga problem att lyfta in borr riggen med kran men det kostar säkert några tusen. Hjälpe en bekant med ett sånt jobb och det var färdiga lyft öron på borr riggen så den gick fort att få på plats.
Skrivet av: Jonte82
« skrivet: 27 april 2018, 22:05:18 »
Behöver man t.ex. kranbil för att få borriggen på plats kommer saken i ett lite annat läge. Värms huset med radiatorer kan man räkna med att varje grad högre köldbärartemperatur ökar verkningsgraden med ca 2,5%, har man golvvärme ca 3%. Det bör gå att få 2-3 grader högre köldbärartemperatur när värmebehovet är som störst med med ett extra borrhål på 120-150 meter.
Värmning av poolen sommartid har liten påverkan på köldbärartemperaturerna vintertid så det behöver man inte ta hänsyn till.
Anser du att man inte behöver lägga till ca20m om man ska värma en pool?
« skrivet: 27 april 2018, 19:40:23 »
Skrivet av: Roland
« skrivet: 27 april 2018, 15:34:38 »
Skrivet av: Jonte82
« skrivet: 27 april 2018, 11:03:21 »
Skulle vilja ifrågasätta om borrhålet behöver kompletteras. Huset kommer inte att behöva mer värme bara för att pumpen det blir en kraftigare pump. -1 grader in i Sundsvallstrakten är inte så dåligt. Ofta dimensioneras borrhål för -2 grader in vintertid. 250 tillsatstimmar bör betyda runt 1000 kWh tillsatsel. Det är en mycket liten del av totala värmebehovet. Även med hänsyn till att en ny pump är effektivare kommer borrhålet inte att belastas så mycket mer. Kanske mindre med tanke på fönsterbytet.
Jag skulle vänta med beslut om ett nytt borrhål tills den den nya pumpen har gått åtminstone en vinter. Då minimeras risken för onödig överdimensionering.
Så skulle jag absolut ha gjort om jag på ett bra sätt kom åt att borra vid ett senare tillfälle. De blir tyvärr rätt mycket jobb att komma dit sen.
Om man sparar 1000-1500kwh tillskott hur mycket tror ni man även skulle spara på högre brinetemp?
Tror ni att man skulle kunna köra en 1255 3-12 på befintligt hål och plocka ut mer än 9kw? Frågan är ju även om elpriset i framtiden. De senaste tre somrarna har inte poolen belastat hålet så brinetempen är troligen högre på hösten än annars.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 27 april 2018, 08:31:22 »
« skrivet: 27 april 2018, 08:25:39 »
Du bestämmer ju själv, men jag skulle inte snålborra.
Skrivet av: Jonte82
« skrivet: 27 april 2018, 08:03:17 »
Billigast är att plöja ner en jordvärmeslang på ca 400 m och koppla parallellt till borran.
Till detta krävs ca 600 m2 tomt?
Alternativet är som du är inne på en borra till om du vill uppgradera till en kraftigare värmepump typ 1255-16.
Om du borrar så gör den nya lika djup och parallellkoppla, det blir lite överdimensionerat men om man ändå har en borrigg på plats är det lite dumt att snåla.
Kostnaderna för att få borriggen på plats och foderröret är oberoende av borrans djup.
Jag har tyvärr ingen bra möjlighet att få plats med jordvärmeslang. Har berg som ligger högt på många ställen. Det är 1255 4-16 som jag funderat på nu. Skulle de inte räcka med att borra 120-150m för att komma billigare undan och inte överdimensionerade i onödan?
« skrivet: 27 april 2018, 07:38:02 »
Skrivet av: Jonte82
« skrivet: 26 april 2018, 20:03:11 »
Tilläggsisolera vinden?
De finns ingen vind så alternativet skulle vara att isolera utifrån men de blir nog både dyrt och krångligt eftersom vi då  måste byta pappen på taket. Den dagen pappen måste bytas så kanske man ska fundera på det.
Tror ni man skulle få högre brinetemp med ett till borrhål så att man skulle kunna få lite högre cop?
Skrivet av: Jonte82
« skrivet: 26 april 2018, 19:54:28 »
-1 i Sundsvall är inte så kallt men frågan är ju hur mycket mera du kommer ta ur borran vet inte hur Ivt räknar tillskotts timmarna. Finns inget tomrum i huset tex bredvid skorsten där det går att dra ett vent rör från källaren och uppåt.
Nja inget bra ställe. Dessutom har vi problem med markradon så ökar vi undertrycket kommer radonhalten att öka.
Tänkte sätta in ett ftx aggregat i källaren för sänka radonhalten men tror inte de kommer påverka värmebehovet speciellt mycket eftersom de bara kommer täcka ventilationsbehovet i källaren.
« skrivet: 26 april 2018, 08:00:07 »
« skrivet: 25 april 2018, 15:04:20 »
Skrivet av: Jonte82
« skrivet: 25 april 2018, 08:29:05 »
Vad är temperaturen på köldbäraren då det är som kallast ute?
Runt -1 om den stämmer någorlunda. Delta strax under 4grader.
« skrivet: 25 april 2018, 07:44:12 »
Skrivet av: Jonte82
« skrivet: 24 april 2018, 20:33:46 »
Du har inte funderat på värme återvinning typ som Nibes flm ger en del extra på brine tempen och det borde inte fattas så mycket i ditt fall.
Jo men huset har platt tak så det är svårt att få plats.
« skrivet: 24 april 2018, 20:28:41 »
Skrivet av: Jonte82
« skrivet: 24 april 2018, 20:07:27 »
vår nuvarande pump är lite för liten men vi tänkte inte byta till en större pump riktigt än. Däremot håller vi på att fixa till lite på tomten och ska bygga en mur i sommar vilket gör att vi skulle behöva borra nu.
Vi värmer 140kvm plus 135kvm källare som är isolerad med 200mm pordrän. Vi värmer även 30kvm garage till 5-10grader och en thermopool på 45kubik. Huset ligger i sundsvallstrakten.
Nu har vi en IVT C9 och ett borrhål på nästan 180m. Tillskottstimmar sedan 2005 är ca 9 500 timmar och pumpen har gått 67 000timmar. Eftersom vi inte bott i huset så länge så vet jag inte riktigt om hur mycket tillskott som verkligen gått som spets. Vet att de blev fel vid monteringen av poolstyrningen så att poolen värmdes med tillskott en vår. Denna vinter har de gått 250timmar tillskott och vintern innan bara några få timmar men de har varit lite väl kallt inne emellanåt tidigare så jag höjde temperaturen lite runt nyår vilket troligen är orsaken till fler tillskottstimmar denna vinter.
Redan vid kanske runt -6-7grader så går 3kw tillskott in och sedan måste 3kw till gå in men de brukar vara under kort tid. Gissar på att toppeffekt behovet är på ca 14kw.
Vi kommer även i framtiden byta 11st fönster 110*160 från slutet på 60talet som kanske minskar effektbehovet lite.
Just nu så verkar NIBE 1255 4-16kw intressant men de kan ha kommit något nytt till den dagen man byter. Hur djupt tycker ni att man bör borra för att det ska bli bra vid byte till större pump?
  • Dot gäster: 414
