Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 21 december 2014, 11:21:22 »
Sc:,h länken går ju till en typ mobiltelefon antenn, om du har dålig sändning nere i ett hus, kopplar in den till telefonen och upp med antennen 2m mot taket. Så har du ju en mobilfast telefoni.
Du menar att du skruvar bort själva antennen från koppen?
Ja. Jag skruvade ut den från kroppen och den passar i routers uttag. Vinklade upp den. Den hjälper lite med signalstyrkan.
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 19 december 2014, 22:29:36 »
En antenn liknande den du har på bilden har jag haft och den hade jag kopplat till 3G modemet.
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 19 december 2014, 18:16:10 »
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 19 december 2014, 10:47:45 »
Hmm. Ska jag vara ärlig, börjar jag bli osäker om det är just denna antenn jag har :( Den har läggat ett tag i uthuset...
Det gick att skruva ut den och ansluta i stället för ord. Nu är det 2 korta och denna i routern.
Jag mätte den. 37 cm. Vad kan den vara till?
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 19 december 2014, 10:33:59 »
Eftersom den är avstämd till helt andra frekvenser så ska man nog inte vänta sig något särskilt bra resultat vid 2,4 GHz. Dessutom är ju förstärkningen inte sådär överväldigande hög. 3 dBi  innebär på sin höjd någon enstaka dB förstärkning jämfört med en enkel kvartsvågsantenn, och det övervinner knappt dämpningen i den långa kabeln.
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 19 december 2014, 10:32:45 »
Behöver förstärka WIFI. Går det att använda denna?
http://www.hips.se/antenner/mac3
Frågan är hur mycket den 3 meter långa kabeln dämpar. Med bara 3dBi gain i antennen är risken att det inte märks så mycket, att den får dålig gain beror på att den är så bredbandig.
Passar kontakten är det bara att prova, ingen risk att routern blir förstörd då det det enbart som mest rör sig om dryga 100mW uteffekt
Antennen "purjo" länkade till har bättre gain då den är avstämd för det berörda bandet och torde vara mer lämplig.
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 19 december 2014, 10:08:07 »
Den funkar säkert om kontakten passar. Men, varför inte välja en som är gjord för ändamålet och är avstämd för 2,4GHz?
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kringutrustning/natverk/tradlost-natverk/wlan-antenner/antenner/wlan-antenn-p30228#ProductDetailedInformation
Varför?
För att den har jag liggande och skräpar.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 19 december 2014, 09:31:45 »
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 19 december 2014, 09:28:14 »
