Skrivet av: JPEG
« skrivet: 20 januari 2016, 14:24:41 »Varmvatten!
Skrivet av: JPEG« skrivet: 20 januari 2016, 14:24:41 »Varmvatten!
Skrivet av: Dreas89« skrivet: 20 januari 2016, 13:26:42 »Min scja25 får jobba på duktigt nu när det är runt -15 i snitt.
Jag upptäckte att vattenavrinningsröret hade frusit på min pump och att det låg 1-2cm is i botten av luftvärmepumpen. Är det något att oroa sig över? Om ja, hur blir jag av med isen? Skrivet av: booza« skrivet: 11 oktober 2015, 19:10:08 »Har ett par Zibro från Jula sedan två-tre år. En fick jag byta två gånger inom fyra månader.. men supporten i Danmark gav mig nya pumpar utan tjafs, snyggt!
Frågan är när snabbkopplingen QC dör.. EU har ju stiftat lag att ingen annan än legitimerad kyltekniker får fälla ner klaffen till snabbkopplingen, ett par sekunders jobb. Snacka om lobby! Hos Jula får man tydligen nu skriva på ett papper att man ska anlita en legitimerad kyltekniker för att fälla ner klaffen. Värre problem har man stött på. Som entusiastisk fan av detta forum vill man klara av även den lilla biten. Skrivet av: Dreas89« skrivet: 08 september 2015, 09:59:03 »Hur går era pumpar? Min fyller sin funktion riktigt bra och jag är nöjd med den. Har inget att klaga på.
Blir dock lite tråkigt när denna dör, QC verkar inte finnas att hitta på några pumpar längre. edit: Hittade denna så hopplöst när denna stryker med blir det inte: http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/inomhusklimat/uppvarmning/varmepumpar-luft-luft/luft-luftvarmepump-417063/ Men den borde klara sig i några år till iaf. Skrivet av: pelle75« skrivet: 29 december 2014, 08:44:40 »Efter ett drygt år med denna pump i källaren kan det vara läge för lite återkoppling på hur den har fungerat.
11:e oktober 2013 -> 21:e maj 2014 förbrukade den 2052kWh och höll då källaren varm - c:a 19ºC i gillestugan till 15-16ºC "längst bort". Slog igång den igen 21:e september och tills imorse har den gjort av med 772kWh. Således bör investeringen ha betalat sig med marginal redan nu. I varjefall om man tror att COP varit över 2 i snitt vilket snarare är lågt räknat med hänsyn till utetemperaturen merparten av driftstiden. Senaste dagarna när det krupit ner till -5 till -9º tuggar den på bra. Taktar 12-14kWh / dygn men då har vi iofs myseldat (gasolkamin) lite när vi varit nere i gillestugan - någon/några timmar sådär. Den tycks generellt verkligen jobba i tre olika steg - c:a 450, 800 och 1100w. När det går ner till frystemperatur verkar värmekabeln gå konstant så det tillkommer ~100w då. Alltså 550, 900 och 1200w vid kall väderlek. Avfrostningen fungerar fint. Har inte haft kallare än c:a -10º men då går den inte max speciellt mycket - bara efter avfrostning och sen lägger den sig och pendlar mellan 550 och 900w. En hel del av värmen stiger upp till entreplanet då trappen är kanske 4m från Zibron så IVT´n som sitter vid trappen i entreplanet får lite hjälp. IVT´n är mycket mer steglös och driften är "bättre" men prisskillnaden gör ändå att Zibro´n känns "tillräcklig" i källaren. Får väl se hur länge den håller.. Är sugen på bergvärme men med 8317kWh "rullande" 12 månader så är det svårt att motivera en installationskostnad på 100-150KSEK Skrivet av: Andreas Ks« skrivet: 08 september 2014, 09:59:00 »Hur går det med era pumpar? Min tuffar på finfint och jag har inget att klaga på.
Såg att Jula har plockat bort den, antar att det har att göra med dom nya reglerna? Skrivet av: ahma« skrivet: 15 februari 2014, 10:05:45 »Nu har SCJA25:an fått jobba ett par veckor. Visserligen har det inte varit mer än minus 5 som kallast, men jag kan ändå ge lite första intryck. Eftersom detta är min första inverterpump var jag ganska nyfiken på hur den här steglösa regleringen skulle fungera.
Innefläkten går ju hela tiden (läge Heat) och det upplever jag som positivt (jmf med min gamla on-off). Det verkar jämna ut temperaturskillnaderna på hela bottenvåningen. Frågan är hur det påverkar livslängd på fläktlager (som var spiken i kistan för min gamla Coolix)? Effektstyrningen av kompressorn kan man följa tydligt på effektmätaren. De dagar när det varit flera plus utomhus har effektförbrukningen pendlat mellan 150-300W och ändå kommer massor av skön ljummen luft ur innedelen. Högsta effektförbrukning enligt min billiga mätare har varit 950W. Min bedömning är att kompressorstyrningen fungerar bra. Hoppas det kommer en rejäl köldknäpp med nedåt minus 20, för utvärdering av hur det lirar när COP sjunker. Avfrostning sker relativt diskret. Skrivet av: Valis« skrivet: 09 februari 2014, 16:40:07 »Jag brukar kolla temperaturen på utblåset ute. Ligger ca 2-4 grader under utetemperaturen. Det ska naturligtvis sjunka. Nån som har kollat deltaT? Ute alltså. Om det inte är nån skillnad, funkar ju inte pumpen.
Man kan mäta inne också, ger en hint om effekten inne. Skrivet av: JPEG« skrivet: 07 februari 2014, 20:17:07 »Detta rörkitt med skruvanslutnungar är inte avsett för pumpar av SC-typ med snabbkopplingar
Skrivet av: Jästen« skrivet: 07 februari 2014, 19:27:53 »Ok. Min poäng var iallafall att även rören är fyllda med kylmedia. OK. Nu vet jag att det är så. Min poäng var att det ev. saknas kylmedia i rören vilket skulle kunna förklara (helt/delvis) avsaknaden av frost på en del av utedelen för de som har uppmärksammat det. Men det kan ju vara något annat också. Personligen skulle jag avvakta inköp av en Zibro QC-VP i dagsläget. Skrivet av: Jästen« skrivet: 07 februari 2014, 18:56:39 »Hej ! Om det är QC-rör och de passar Zibro (Parker Spanner) är de rätt. Tycker dock rören ser annorlunda ut än Zibros. http://www.jula.se/monteringskit-416090 Skrivet av: Gerre« skrivet: 07 februari 2014, 16:00:00 »Jag vet inte vad Jula har i beställningssortimentet, men när jag kollade på Rusta för ett par år sen så hade dom ett 7-meters rörpaket man kunde köpa till.Hej ! Tänkte bara bekräfta att du har helt rätt Purjo Jag var ner på lunchen och besökte Jula här i Sundsvall, och såg i en broschyr att man kunde välja ett monteringskit på 7m som tillval ( i alla fall till "anslut"pumpen). Mvh. Skrivet av: purjo__« skrivet: 07 februari 2014, 11:31:46 »Ok. Min poäng var iallafall att även rören är fyllda med kylmedia.
Skrivet av: Jästen« skrivet: 06 februari 2014, 19:46:04 »Jag vet inte vad Jula har i beställningssortimentet, men när jag kollade på Rusta för ett par år sen så hade dom ett 7-meters rörpaket man kunde köpa till. Det är ju bara att kolla hos Jula på deras webbsida. Och när man har gjort det (under Tillbehör) så ser man att det inte står något om att det finns andra rörlängder som går att beställa. Det är möjligt att Rusta har sålt Zibro med QC förr men gör det inte numera såvitt jag vet. Chansen att de tar hem längre QC-rör än vad som brukar medfölja andra handlares sortiment är väl inte sådär jättestor. Skrivet av: purjo__« skrivet: 06 februari 2014, 12:42:47 »Jag vet inte vad Jula har i beställningssortimentet, men när jag kollade på Rusta för ett par år sen så hade dom ett 7-meters rörpaket man kunde köpa till.
Skrivet av: Jästen« skrivet: 06 februari 2014, 10:16:16 »Nej rören du får med till maskinen är standard och 4m långa. OK då var det väl svammel från purjo_ då. Skrivet av: ediniolopez« skrivet: 06 februari 2014, 09:09:20 »Nej rören du får med till maskinen är standard och 4m långa.
Skrivet av: Jästen« skrivet: 05 februari 2014, 16:24:08 »Även rören är förfyllda med gas. Det finns olika längder att köpa, och då får man automatiskt rätt mängd kylmedia på köpet så att säga... Trodde det bara var en längd, den som är med i paketet. Så man kan be Jula kan ta hem andra längder då? Skrivet av: purjo__« skrivet: 04 februari 2014, 11:33:25 »Även rören är förfyllda med gas. Det finns olika längder att köpa, och då får man automatiskt rätt mängd kylmedia på köpet så att säga...
Skrivet av: Jästen« skrivet: 02 februari 2014, 21:57:16 »Tror inte de bara är gas i utedelen då borde de höras när man trycker i kopplingen. Den som släppt på gas manuellt in i ett vacuumsuget rör vet ju hur de låter och de hörs ju väldigt tydligt hur de fylls i rör och innedelen. Hänger inte riktigt med hur du menar nu. Tidigare har det pyst men din var ljudlös skrev du. Det kan verka lite omständligt/onödigt att de fyller gas på två ställen men det kanske är så för Zibros QC LL/VP. Har de i så fall missat att fylla innedelen skulle det ju kunna förklara gasbristen (helt eller delvis). Skrivet av: p_jonsson« skrivet: 02 februari 2014, 20:30:31 »Tror inte de bara är gas i utedelen då borde de höras när man trycker i kopplingen. Den som släppt på gas manuellt in i ett vacuumsuget rör vet ju hur de låter och de hörs ju väldigt tydligt hur de fylls i rör och innedelen.
Skrivet av: Jästen« skrivet: 02 februari 2014, 19:39:41 »Om de var gas brist i nån del borde ju de pysa över. Är de ljudlös tolkar ja de som att de är samma tryck på båda sidor. Det brukar bara vara gas i utedelen. Flera Zibro som verkar haft gasbrist nu ivf. Skrivet av: p_jonsson« skrivet: 02 februari 2014, 18:39:48 »Om de var gas brist i nån del borde ju de pysa över. Är de ljudlös tolkar ja de som att de är samma tryck på båda sidor.
Skrivet av: Jästen« skrivet: 02 februari 2014, 10:35:03 »Man har hört om att de brukar pysa till men min scja25 va ljudlös i kopplingen inget ljud av tryck/flöde alls Kanske en del av problemet med gasbrist i dessa (som det verkar vara). Att alla delar inte är fyllda ordentligt från fabrik. Har funderat på en fulpump till källaren, tidigare Coolix, men den hade ju problem att få igång värmen när det var kallt för kallt inne. Skippar nog en Julapump denna gång också. Coolixen fick de ju aldrig ordning på trots (som det påstods nytt kretskort) och frågan är väl om de får den här fixad innan den lämnar sortimentet och något annat dyker upp. Skrivet av: p_jonsson« skrivet: 01 februari 2014, 21:14:47 »Man har hört om att de brukar pysa till men min scja25 va ljudlös i kopplingen inget ljud av tryck/flöde alls
Skrivet av: ahma« skrivet: 01 februari 2014, 15:11:49 »Då gav min trogna Coolix från 2009 slutligen upp. Inte så att den slutade leverera värme, men ett gnisslande fläktlager i inomhusdelen blev till slut anledning till att ta underverket ur drift.
Istället sitter det nu en SCJA25 från Jula (4995:-) på hedersplatsen i vardagsrummet. Storleksmässigt samma ytterdel, men innerdelen är någon centimeter mindre, på höjd och bredd. Monteringen var smärtfri, det vanliga bökandet med rörpaketet och konsollen, men inget som inte gick att lösa. Snabbkopplingen fungerade oklanderligt. Jag vill minnas att det brukar pysa lite när man trycker ihop, men det var oroväckande tyst. Nåja, det kan vara jag som minns fel, det är ju tre år sen jag monterade SC1332:an i hallen. Hur som helst, SCJA25:an levererar varm och go luft, relativt tyst. Avfrostningsljuden är lägre än Coolixen. Utvändigt är den tystare, inte det "kylskåpsljud" som gamla pumpen hade. Inuti plåtlådan satt faktisk lite isolering, något liggunderlagsliknande material som kanske bidrar till att sänka ljudet. Jag har samma fenomen som p_jonsson, att den inte isar på mitten, men så länge den leverar rejält med värme bekymrar det inte mig. SC1332:an i hallen isar inte heller jämt, men den värmer ändå. Så länge jag kan värma hela kåken med två fulpumpar, och om de lever i fem år, då är jag nöjd! Uppdaterar med erfarenheter i denna tråd. Skrivet av: Josth« skrivet: 30 januari 2014, 14:12:55 »Tror ni det är ok att alltid köra med läge 8 graders frostvakt? Har en tidigare modell som gått bra i några år nu, nästan uteslutande på FP-läget. Eftersom betonggolvet är kallt i garaget blev det bara omkring 6 °C där inne med 8-gradersläget. Modifierade givaren i innerdelen och fick FP-läget att ge 8-9 °C istället och det har fungerat bra. Skrivet av: purjo__« skrivet: 29 januari 2014, 16:45:53 »Nej, det verkar vara mycket problem med dom, men det verkar inte vara några problem att reklamera dom heller... Har man tur så får man till slut en som håller tätt i några år.
Många som köper dom reagerar nog aldrig på att den mesta gasen har läckt ut och då håller jag med om att det hade varit betydligt billigare att skippa VP'n och slå på elelementet redan från början. Skrivet av: Tågråttan« skrivet: 29 januari 2014, 16:38:03 »Gasbrist är ett ständigt återkommande fel på dessa
Klarar inte av att värma ett rum på 20m2 till 20 °C när det är -12 ute Vill man ha problem så köp skiten eller så kostar man på en riktig pump med 5 års garanti.. En sak till enl databladet ska den fungera, men det gör dom inte speciellt länge å bra.. Skrivet av: purjo__« skrivet: 29 januari 2014, 16:31:06 »Hur vet du att den har COP 1 vid -1? Läser man databladen så verkar den iallafall vara dubbelt så bra vid -15...
Skrivet av: Tågråttan« skrivet: 29 januari 2014, 16:17:20 »nje, är inte så säker på att det är en bra lösning, om vi tar inlägget av Dreas89 så har den förmodligen gått över till ett rent elelement som låter LÅNGT tidigare än -12, jag undrar vad man egentligen sparar på dom där pumparna..
Bjarne_l Eftersom du börjar med 5.000kr minus dag ett så vet jag inte hur många år det tar att tjäna igen dom pengarna på garaget, läser du tråden så tycker jag att man får 5000kr skit hängandes på väggen som ofta får gasbrist, men om du nu väljer att fisköra pumpen vår/höst och kopplar på elelementet under vintern, eftersom pumpen ändå är lika dyr i drift då så kan du lika gärna ha ett elelement på vintertid och spara på pumpen. Låter det fortfarande som en smart idé? Mitt råd blir att du kör med ett elelement eller skaffar en riktig pump som inte blir ett direktverkande elelement så fort det blir en minusgrad ute.. Sådär, nu fick du 5000kr som du kan lägga på driften av ett elelement i garaget "Förmodligen 2-3års drift" alldeles gratis fick du det tipset också Skrivet av: Bjarne_l« skrivet: 28 januari 2014, 23:27:56 »Tror ni det är ok att alltid köra med läge 8 graders frostvakt?
Vill köpa en till garaget för att så det håller några plus på vintern. 5' känns ju som ett ok pris för detta. Skrivet av: Dreas89« skrivet: 28 januari 2014, 10:10:53 »Har haft min i några månader nu, bild finns tidigare i tråden.
Fungerar prima. Den används ensam för att värma ett rum på 20-25 kvadrat och fungerar bra ner till -12 ungefär. Då blir det svårt att få upp rummet i mer än 18 grader. Förvånansvärt tyst och defrost har jag inte hört något alls. Skrivet av: p_jonsson« skrivet: 28 januari 2014, 09:27:12 »Har märkt nu att jag har samma som andra skrivit i tråden att den inte isar på 10 cm i mitten. Vad kom ni andra fram till var det gasbrist eller ej. Kör den på FP läge och de är -8. Garaget är ej isolerat klart så de går bara få upp ca +4 då den mesta värme försvinner ut. Den går på kring 1000w konstant så ej dellast.
Skrivet av: booza« skrivet: 27 januari 2014, 01:48:01 »Ja dom hade ju 10 procent i helgen. Grattis till er! Och blir det problem så får man ringa Danmark och de är "så dejlige" - jag vet, bytt två. Nu har jag fått vinst tror jag - den är perfekt!
Skrivet av: ThomasLindgren« skrivet: 26 januari 2014, 18:31:35 »Blev en Zibro SCJA25 på jula idag. 4500kr klart prisvärd.Du kunde fått min billigare. Skrivet av: p_jonsson« skrivet: 26 januari 2014, 14:22:35 »Blev en Zibro SCJA25 på jula idag. 4500kr klart prisvärd.
Skrivet av: Dreas89« skrivet: 18 december 2013, 08:58:20 »For 4 år siden isolerte jeg min kinapumpe, og fant også at rørpakken "lekker" varme. Står litt om det her:Se där ja. Då får det bli att isolera ordentligt idag då! Tack för svaret Skrivet av: TUCSONOR« skrivet: 17 december 2013, 23:06:16 »Isolering it is! Har redan rörisolering så planen är att dra runt det, massa tejp och sen får det vara bra. For 4 år siden isolerte jeg min kinapumpe, og fant også at rørpakken "lekker" varme. Står litt om det her: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38276.msg358794#msg358794 Helt i starten var de noen som var skeptisk til etterisolering, men det glade budskap er spredt seg og mange har isolert sine pumper med gode resulater. Både "kinapumper" og merkepumper, som også er made in china, med like lite isolering. Forøvrig, min kinapumpe går i gang med sin fjerde vinter nå, og den har spart meg for omlag 7 m3 ved og 15.000 kWt til nå. Isolering var den investering som ga best pay-back. Skrivet av: Dreas89« skrivet: 17 december 2013, 21:07:10 »Ja!Isolering it is! Har redan rörisolering så planen är att dra runt det, massa tejp och sen får det vara bra. Såvida ingen annan har några idéer? Skrivet av: TUCSONOR« skrivet: 17 december 2013, 16:45:38 »Nu rullar min pump. Har dock en fråga.Ja! Skrivet av: Dreas89« skrivet: 16 december 2013, 22:51:58 »Nu rullar min pump. Har dock en fråga.
Vad är nackdelen med 3 meter slang ute? Just nu är det lite rörigt men senare blir det kanaler på väggen. Smart att isolera slangen extra när såpass mycket är ute? Skrivet av: pelle75« skrivet: 04 december 2013, 20:47:29 »Efter rätt många år i en kåk med en Nibe 1220-5 bergvärmepump så tog vi över mitt föräldrahem i somras. Direktverkande el med en IVT LLVP på ovanvåningen.. Men källaren var kall och har inte varit riktigt uppvärmd sen jag flyttade härifrån - så vad göra?
Det blev en SCJA25:a i början av oktober.. Köpte den lite på vinst och förlust för att se om man på ett enkelt sätt kunde få lite grundvärme i halva källaren.. Det har den levererat utan problem och det har varit förhållandevis billigt.. 315w i snittförbrukning mellan 11/10 till idag.. Då har vi värmt ~70m² i källaren, men den sitter så att en hel del av värmen stiger upp till markplan där IVT-pumpen sitter så den har bidragit till uppvärmningen av vårt "bo-plan" också.. Temp ute har ju varit riktigt schysst för LLVP denna höst.. Det märks ju snabbt när det blir kallare att den går mer.. Öppnade upp hela källaren för några dagar sedan för att se "hur det lirar" och med maxfart på fläkten så snurrar det runt rätt bra (och ännu mer värme läcker till "entreplan")... Så nu går vi runt på 16-20kWh / dygn på 2x132m² med 4-8 grader ute.. Vi använder inte källaren mer än som tvättstuga och förvaring just nu då vi håller på och renoverar och har mängder med flyttgods magasinerat där nere.... Men jämfört med 10-12 grader så är det ju skönt med 17-21 beroende på var man är... Summering så långt - det är en hygglig LLVP ändå men den går inte ner lika lågt i effekt som IVT´n gör trots att båda är inverterpumpar.. IVT´n känns mer "steglös" medans Zibron mer är 3-stegs (runt 450-550w, 800w och 1200w)... Den har knappt gått över 450-550w effekten förutom när den varvar upp efter avfrostning osv (som förövrigt funkar bra så långt).. Ska bli kul att se hur det utvecklar sig - men - kände att en lite mer informativ post om våra erfarenheter kan vara en bra motvikt mot alla som "dissar budgetpumpar"... Skrivet av: Dreas89« skrivet: 02 december 2013, 09:30:55 »Fick upp min pump igår, dock inte kopplat in den då jag ska få lite assistans med det för el och koppling till innerdel.
Nu är det så att pumpen för tillfället lutar bakåt med ca 0,5cm i höjdskillnad mellan främre delen och bakre. Är det något att bry sig om? En liten bild här också. Kommentarer? Förlåt om den är stor! edit: Såg att den med fördel lutar lite bakåt och till vänster. Vilket är precis vad den gör nu. Lutar med ca 2mm lutning åt vänster och bakåt som nämnts tidigare. Kan väl också tillägga att jag skruvade isär pumpen och fann att den var isolerad, iaf kompressorn. Så skippade att göra något. Eller är det att rekommendera att ta bort den befintliga och sätta dit egen isolering? Skrivet av: ballder« skrivet: 01 december 2013, 07:51:52 »Ingen som har erfaringer med hvordan utedelen rimer/frostar på den her pumpen, eller frostar dom alla jevnt?
Min frostar som nevnt tidligere IKKE over hele registeret uansett vær og innstillinger. Kom igjen nå. Ta noen bilder, eller i det minste skriv lite om hur dom frostar/inte frostar til. Skrivet av: wolfmanjack« skrivet: 17 november 2013, 23:43:02 »Efter att ha varit sugen på en Julapump i snart tre år, så slog jag så slutligen till på denna. Egentligen så var det onoffmodellen jag tänkte köpa först, men då det stod klart att den utgått och att man fick en inverterpump för samma pengar med snabbkoppling,så var det inte särskilt svårt beslut. Har ägt den sedan en vecka tillbaka, men har inte fått det till att bli av, för än nu på eftermiddagen att montera upp den. Tanken är att i fall de är okej så åker jag och köper två till.
Att få upp samt driftsätta den var busenkelt. Den har nu varit igång i snart fem timmar och det ska bli spännande att se hur den kommer att fungera. Vi har en nybyggd Jörnstuga på 65m2 med en vinkeltillbyggnad som vi ännu inte rivit upp väggen till,vi har hittills i princip hållit oss varma med en conturakamin samt lite komfortvärme från golvvärmen driven av en elpanna. Vi bor ute på Piteå havsbad och håller sommartid på att rinna bort av värmen stundvis. Äldsta sonen bor i en frigga under tiden som vi bygger ut och jag är sugen på att plantera en pump där med,en märkespump känns lite väl häftigt men när priset är i häraden kring 5000:- så är det svårt att motstå. I bland så har ungdomarna sina spelaftnar där ute och sommartid är det som en bastu i friggeboden,tanken är att det kanske blir lite behagligare där ute med lite AC funktion. Skrivet av: ThomasLindgren« skrivet: 17 november 2013, 12:58:07 »Varför ska du sälja den?Efter en fadäs med trasig cirkulationspump till vattenmantlade kaminen som resulterade i kokning och kraftig rökutveckling så har sambon så gott som förbjudit eldning i kaminen. Så för att inte få det kallt i vinter så måste det bli en luft/vatten-pump redan i år och då har vi ingen nytta av luftvärmepumpen längre. Far min sa att de kunde köpa den för halva priset nästa år men verkar inte som han var seriös. Så därför tänkte jag göra mig av med den så fort som möjligt. Jula tar ju 6995:- för den numera så då kanske det kan gå att bli av med min, knappt använda, pump. Skrivet av: Tågråttan« skrivet: 17 november 2013, 11:16:36 »Varför ska du sälja den?
Eller vill du inte berätta det innan den är såld Hehe, vi har alla våra sätt att räkna. Själv så ska jag bara ha den en säsong, sen ska den monteras ner och säljas till mina föräldrar då det blir luft/vatten här. Var det inte svärföräldrarna som skulle köpa pumpen? Eller har du köpt upp dig på hela lagret för att sen sälja till andra forummedlemmar? Skrivet av: ThomasLindgren« skrivet: 16 november 2013, 15:38:30 »Nån som vill köpa min SCJA25?
Skrivet av: ironpower« skrivet: 16 november 2013, 15:35:40 »Nu är Zibro nr 2 installerad och verkar fungera bra den första fungerade inte alls . Men dom var snabba i Danmark med reklamation så det gick smidigt att byta.
Nu återstår väll bara att isolera kompressor mm. |
