VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Sanyo => Ämnet startat av: 2006 skrivet 03 november 2006, 08:06:32
Ett av spridarinställningarna ( flap) är sving. då går spridaren sakta upp och sedan ner och så håller den på så.
Min innerdel till luftvärmepumpen Sanyo 123 sitter i trappan, mitt emellan våning 1 och 2 så den inställningen skulle passa.
Fråga 1. Är det någon som kör kontinuerligt med inställningen SVING?
Fråga 2. Håller apparaten för att köra SVING kontinuerligt? (= dag ut och dag in i månader) utan att gå sönder?
Fråga 1. Inte jag.
Jag provade ca 1 dag i varje spridarläge och med en samma fläkhastighet, valde sen den som gav den mest jämna temperaturen över hela huset.
Det finns tricket med små bitar toapapper för att se hur flödet går, risken är att det kommer besökt och man blir skckad till dårhuset!
Fråga 2. I.o.m att det inte står i manualen att man ska/bör inte köra "sving" kontinuerligt så ska den hålla. Självklart är det en motor till som går och risken för haveri ökar för varje dag man kör den.
Skulle jag få bästa värmefördelningen med "sving" så skulle jag köra så!
/C
