VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Zibro => Ämnet startat av: Coppan skrivet 06 september 2014, 11:08:54
Bilder och texter på mitt "3225" projekt. Kommentera gärna.
Har just nu inga direkta synpunkter. Pumpen jobbar som den ska utan problem förutom att den verkar starta och stanna rätt så ofta. Kanske beror på att det inte är så kallt ännu?
http://www.coppan.se/?thread=Luftv%E4rmepump%20#
Kul att se ! Har d en bild på hur du kopplade du elen till pumpen? och en bild åp avstånd ifrån utedelen, hur avrinningen ser ut, bra med genomskinlig låda att se mängd-!-
Elen? Menar du inuti pumpen eller kabeldragningen på insidan?
(http://www.coppan.se/upload/full/1409848285.jpg)
Avrinningen. Med en "nödslang" ifall man glömmer tömma eller åker bort :-)
Kan ta fler bilder så fort jag laddat kameran :-)
Bild från lite avstånd..
(http://www.coppan.se/upload/full/1410098769.jpg)
Hur gör du med kondensvattnet i vinter....när det är minusgrader utomhus?
Ingen aning.. Min första värmepump. Men troligtvis så blir det isbitar till king-kongs drinkar storleksmässigt :-)
Tips.
Tag bort slangen mellan vp och plastburk.............
Såg att det fanns ett litet galler på sidan av fjärren. Som om det skulle sitta en tempgivare i den.
Av nyfikenhet så slängde jag snabbt ihop en IR mottagare, la fjärren brevid den och lät den "sniffa" lite.. Verkar som fjärren ibland skickar signaler till pumpen. Nån som forskat i detta?
Som rocas skriver, ta bort eller korta slangen som går ner i baljan, den lär fort bli full med is när det kryper under noll och riskerar att frysa fast slangen i isklumpen...
Jepp.. skall göra det.. Vattnet är väl så kallt när det lämnar pumpen att det kommer att klogga igen slangen antar jag..
Nejdå, det kan vara ganska ljummet faktiskt, men är det minus 10 går det ändå fort att bygga upp en "sockertopp", det kommer mer vatten än man tror!
Tack.. det är sånna här guldtips som fick mig att gå med i forumet.
Uppdaterat projektet lite ;) .. ledsen om det går slött att ladda sidan.. kör servern på 0.8K (adsl) >:(
http://www.coppan.se/?thread=V%E4rmepump%20vs%20Arduino
Behöver man vakuumsuga innerdelen och rör?
Inte om modellbeteckningen börjar med "SC", då är det förfyllda slangar och innerdel.
Nu har det gått en tid, och temperaturen ligger på runt 0:an som medel. Än så länge så håller pumpen 20 grader inomhus (ca 50 kvm yta), men sjunker det lägre så startar elementet ibland. Ska väl tilläggas att planlösningen i huset är den sämsta man kan tänka sig. På 0c ute så står pumpen på max (30c).
(http://skogstok.se/charts/2014/11/kwh_all_years_this_month_2014-11.png)
Hur funkar era pumpar?
Grovt regnet har du kanksje hatt en COP på rundt 2-2,5.
Isolerte du ekstra i kompressorrom? Det gir betydlig forbedret effekt.
Eksempel:
http://www.byggebolig.no/luft-luft-varmepumpe/isolering%28montering%29-av-luftluft-varmepumpe
För SC 3637 som jag skrev om på http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53659.0
finns en tempgivare på fjärrkontrollen som kommunicerar med innerdelen. Tanken är att man ska få den temperatur som anges av fjärrkontrollen där denna exakt är placerad. Testade själv och det funkade men använder det inte - drar batteri i fjärrkontrollen. Om inte denna "finess" omnämns i din manual så har de sparat in på kretskorts- och designkostnader för din modell genom att ta från en annan modell och klippa av en tråd. Kan du inte stänga av fjärrkontrollens signaler till innerdelen så drar den mer batterier. Bara att hacka i sig. :-\
Jag isolerade slangpaketet mellan pumpen och innerdelen. Ville inte öppna pumpen medans garantierna fortfarande gäller. Hur mycket tror du att man tjänar på att extra isolera den som på bilderna du länkade till?
Hei
Her en til Zibro som er isolert- I tillegg har jeg en på min sommerstuga, den også isolert:
http://www.byggebolig.no/luft-luft-varmepumpe/zibro-sc-1332-3200-w-luftvarmepumpe/60
Her er en laboratorierapport på en litt mindre pumpe, men med like lite isolasjon. http://www.rorfag.no/assets/pdf/SP1907086114.PDF
Sjekk COP, allerede på -7 er det nede på -1.6. Slik din nok kan være vil den også vært rundt 1.5 på -15 grader som min Coolix inverter var før isolering, men når en får stoppet termiske tap blir det hele plutselig noe annet.
Tipper du får COP på over 2 ved minus -15.
Rent energimessig flyttes minst 500W fra ute til inn. For hver time den går tjener du 50 øre. Etter 300 timer har du tjent inn isolasjonen. Fyrer du i 5 måneder så har du faktisk tjent 1800-150 = 1650,- på isoleringen du gjør.
Tror jag flyttar till det norska forumet. Ni norrbaggar verkar veta vad ni pratar om tummenupp
http://skogstok.se/?thread=V%E4rmepump%20vs%20Arduino
Kineserna sparade väl några ören ;) Men det spelar ingen roll.. Använder inte fjärren eftersom pumpen styrs med en arduino som justerar pumpen efter rumstempen i sovrummet.
Hej.
Zibron skall enligt produktinfo ha en såkallad 8c frostvaktsfunktion.
Hur aktiverar jag den. Försöker jag ställa in med fjärrkontrollen så är den lägsta temperaturen 17c.
Mvh
Hej.
Mvh
Indoor Freezing prevention / Turbo Button: Push this button on COOL mode, the air conditioner goes intopowerful cooling operation. Push again to cancel the TURBO function. Upon pressing this button (> 2seconds) the unit will go into the freezing prevention mode. The unit will overrule the indoor tempe-rature setting and will set it to approx 8 °C. In this way preventing your home from freezing during coldperiods at the lowest possible energy consumption. When this mode is selected the indoor unit displaywill show “FP”. This button can only be operated in heating mode. To leave the Home FreezingPrevention Mode: simply press the button once again.
Nu har det gått en tid, och temperaturen...................
Googlade lite på hur man räknar fram effekten man får ut ur pumpen..
$effekt = ($pump - $temp) * 400 * 0.0003592;
Just nu så blir effekten "2,3". $pump innehåller tempen i utluften från pumpen (nu 42C). $temp innehåller tempen på insugningsluften (nu 24C). 400 är max luftflöde enligt manualen (m³/h) . 0.0003592 har jag egentligen aning aning om. Är det en fast variabel eller är det max watt som pumpen kan förbruka?
Sc:,h Faktor 0.0003592 kommer av multiplikasjonen av luftens spesifikke varmekapasitet i kJ/kgK og luftens egenvekt i kg/m3, dividert på 3600. Benevning på faktoren 0,0003592 blir da kJ/Km3 (kilojoule/Kelvinkubikmeter- Når du multipliserer :dt: [K] og m3/h [h=3600s] blir svaret kJ/s = kW. (Kilowatt) tOOmten
Lite data efter i natt (-10). Orkar inte posta bilderna igen så jag länkar till dom.
http://skogstok.se/blog.php?id=1368 (http://skogstok.se/blog.php?id=1368)
tummenupp du har stålkontroll!
Ser ut som den avfroster ca hver 45 min, og det tar 5 minutter. Så ca 5 minutter til før den er opp på 100% avgitt effekt.
Tack.. Inte klokt vad man kan göra med hårdvara för 200:- ;)
Som jag upplever det så funkar pumpen ypperligt så länge det är över 0 ute. Vid minusgrader så minskar ytan den klarar av att värma med ca 25% per -5 grader i mitt fall. Iofs ett gammalt oisolerat hus, med många vinklar och vrår som luften ska passera genom.
Helt ovetenskapligt som sagt, och bara uppskattade värden.
Over null er nok varmebehovet i huset likt eller lavre med enn det pumpen produserer. Under null starter defrost samt du har økt varmebehov. Pumpen fryser på så det gir også lavere output.
25% pr -5 grad er nok ikke langt fra riktig.
Noe mer "vitenskaplig" har jeg tatt frem COP for min Coolix Inverter kjøpt på Jula for 4 år tilbake. Det jeg har fått frem er at COP endrer seg med omlag 7% per 5 grad. Det gjør nok din Zibro også.
Samtidig øker varmebehovet i huset.
Har den samme COP-forløp som min Coolix (Og begge har R410a) er COP 7% lavere ved -5, dvs den leverer omlag 2,25kW. Rundt null leverer din Zibro ca 2,4 kW.
Om din bolig krever 150W/grad så krever det 750W mer på -5 enn rundt null. Og holder du varmen akkurat ved rundt null med 2,4 kW vil situasjonen ved -5 være at behovet er 3150W.
Pumpen leverer 2,23kW. Det blir ca 29%, ikke langt fra dine ca 25% for lite varme.
Vet du ikke ønsker å isolere ekstra i utedelen, men om det er så at den er helt fri for isolering, så vil en etterisolering nesten gi så mye at den skulle kunne avgi nok varme til å holde varmen ned til -5.
Mycket siffor, men jag är med på vad du menar. Blir till att isolera den så fort värmen kommer tillbaks igen.
(http://skogstok.se/charts/2014/12/temp_medel_both_1_2014_12.png)
Så här vill man ju inte ha det :'(
Ja, mange siffer!!
Om du stiller den siste kurven til opp i to akser, med utetemperatur på horisonta akse og kWt/døgn på vertikal akse får du ET-diagram for huset. (Energi mot temperatur)
For min bolig ser det ut i år som det nedenfor.
Gradienten blir energibehovet per grad ute. Jeg er i behov av ca 85W/grad.
Grovt regnet på de målepunkt jeg finner i din graf så bruker du omlag 44 kWt mer ved -10 °C enn på +5 °C
Det blir da 44/24=2,9 kWt/grad, eller 0,12kW/grad.
Ser altså ut til at du bruker 120W/grad. En bedre isolering på varmepumpen vil kunne redusere dette noe med bedre COP, samt du skal kunne slippe 1:1 EL ssom støtte på noe lavere utetemperatur.
Ja, mange siffer!!
Hmmm.. Vad använder du för att mäta / skapa graferna med? Dom får mina bokstavskombinationer att börja vibrera :-) För mycket punkter hit och dit.
Manuell registrering av strøm hver dag, og henter temperatur herfra ; http://www.yr.no/sted/Norge/S%C3%B8r-Tr%C3%B8ndelag/Trondheim/Jakobsli/detaljert_statistikk.html
Så legger det hele opp i Excel.
I natt när tempen sjönk så dök pumpen som en sten.. vid en ute temperatur på -16 så minskade temperaturen från pumpen med säkert 10 grader. Som lägst gav den ca 30C i utblåset. Vid ca -12 så vaknade den till liv igen.
http://skogstok.se/charts/2016/01/pump_hour_2016-01-15.png (http://skogstok.se/charts/2016/01/pump_hour_2016-01-15.png)
Grafen visar när pumpen klarar att gå på max..
