Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 24 augusti 2012, 12:17:50 »
Tänk bara på att anledningen att ha liten massa i växlaren på befintliga regenerativa och rumsaggregat är att få så korta växlingar som möjligt. Långa växlingar betyder att man drar in luft genom otätheter i huset vid frånluft och man trycker ut luft på samma sätt vid tilluft eftersom man får större tryckuppbyggnad vid ökad gångtid åt vardera hållet. Summan blir att man försämrar effektiviteten hos VVX'n.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 24 augusti 2012, 11:33:52 »
Har nu ett helt gäng med alu-tuber.
Har även upptäckt att man kan använda Apotekets kyldyna som ackumulator. Den är fylld med någon sorts glykol-lösning.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 02 juli 2012, 18:22:01 »
Hur gick det med denna fantastiska ide?
Det kommer. Jag har samlat ihop en mängd aluminiumtuber iallafall. Som sagt med samma temperatur ute som inne så är det svårt att testa något.
Skrivet av: peptk
« skrivet: 02 juli 2012, 12:40:41 »
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 12 maj 2012, 23:47:10 »
Varför inte wellpapp?
Kan fungera jättebra men med den mängnden man får in i en ventil så blir funktionen liten.
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 12 maj 2012, 22:44:11 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 maj 2012, 16:54:38 »
Det är inte lätt att vara uppfinnare.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 12 maj 2012, 16:45:08 »
Nu har jag fått ihop ett gäng tuber så det skall bli något av detta också.
Nu är problemet att inne och utetemperaturer är nästan lika.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 17 april 2012, 11:46:58 »
Så godset i tuberna skall fungera som ackumulator eller skall du göra en motströmsväxlare där till-/frånluft passerar på var sin sida om tuberna?
Tuberna är fyllda med glycerin och varje fungerar som en PCM-ack.
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 17 april 2012, 11:01:18 »
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 17 april 2012, 08:21:40 »
Fast ovanstående är bara ett test.
Jag har tänkt 4-Treo tuber i 4st papprör för att tvinga luften förbi ytan på tuberna och använda tubväggen som växlare.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 16 april 2012, 22:50:24 »
Drick mer redbull o vodka. Då får du både redbull burkar och treotuber. Skall du använda de som växlare?
Jag har limmat en mot en kylfläns med aluminiumpasta runt. Får se hur bra det fungerar.
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 16 april 2012, 15:23:00 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 16 april 2012, 10:02:32 »
Lite större tuber kanske? Typ Red Bull...
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 15 april 2012, 00:20:37 »
Problemet med min konstruktion var att Glycerin inte är ett fett som jag trodde utan en alkohol precis som glykol.
Glassilikon tycker inte om alkolhol och därför gick det inte att få tät.
Nu har jag räknat ut en ny ide som innefattar Treo-tuber men eftersom jag inte har ont i huvudet så ofta så tar det lite tid att samla ihop dessa.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 20 mars 2012, 16:17:10 »
Kanske plast/aluminiumpåsen i vissa vinkartonger kan vara nåt att prova, kanske går att få in glycerinet genom ventilen....3liter max /bo
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 20 mars 2012, 15:28:35 »
Jag rev hela konstruktionen efter att ha upptäckt att aluminium är svårt att limma och fryspåsar i PE inte håller glycerinet på insidan.
Konstruktionen kräver en helt ny infallsvinkel och jag återkommer när jag har hittat den.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 19 mars 2012, 18:23:40 »
Det vart inte tätt med glycerinet i påsar heller Jag får nästan känslan av att det kryper rakt igenom plasten. Men det kan väl ändå inte vara möjligt?
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 18 mars 2012, 21:59:06 »
Omkonstruktionen innebär att glycerinet ligger i 2 påsar runt kylflänsarna. Kanske inte samma värmeöverföring men det är åtminstånde tätt.
NTC-givaren ger utslag när man lägger handen på kylflänsen. Och den reagerar precis så trögt som jag vill ha det.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 18 mars 2012, 20:05:40 »
Jag lyckades inte få den tät så jag fick skära upp den, återvinna glycerinet och göra en omkonstruktion.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 18 mars 2012, 12:23:45 »
Jag tar tillbaka allt ont jag sa om fläktarna. Jag provkörde en och den var näst intill ljudlös
Jag har Arctic-fläktar i min purjoelementfläkt och kan intyga att dom gör tysta prylar
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 18 mars 2012, 12:06:19 »
Du provade inte med nåt billigare först?
Nej, men det gick bara i 1,8dl. Det verkar som det är tätningen runt kabeln till NTC-givaren som läcker lite.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 18 mars 2012, 12:04:05 »
Tilluftsidans fläkt klar.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 18 mars 2012, 12:00:16 »
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 18 mars 2012, 10:57:27 »
Jag fyllde upp kassetten med glycerin och tyvärr så läcker den lite. Skall se om jag klarar att täta den.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 17 mars 2012, 19:09:52 »
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 17 mars 2012, 17:52:33 »
Nu har jag konstruerat den här för att sitta inne i röret.
Antagligen så måste den konstrueras om så att värmeväxlaren sitter i ventilen på väggen, antingen på insidan eller utsidan.
Kanske drivas av uppladdningsbart batteri och solcell som trädgårdslampor.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 17 mars 2012, 16:08:12 »
Nu är ju min FTX designad för att vara passiv förutom fläktarna. Men hade jag börjat om konstruktionen nu hade jag använt Peltier. En längsgående vägg i röret med avluft på ena sidan och tilluft på den andra. I mitten ett Peltierelement med kylflänsar mot kalla och varma sidan. Med en drivspänning på 1,5v och ett COP på 9 så hade den värmt tilluften med 56w med en förbrukning på bara 6w. Inget kallras från den ventilen
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 16 mars 2012, 22:53:11 »
sedær det ær han jag syftar på, historiens vingslag susar i bergslagen! Hælsningar fra bo på besøk i Oslo
« skrivet: 16 mars 2012, 22:46:34 »
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 16 mars 2012, 22:36:15 »
Samma princip, bara att Martin gjorde sin ugn på 1800talet.
I Fagersta har vi en gata som heter Martingatan
« skrivet: 16 mars 2012, 22:33:34 »
Du menar en Resolair?
http://www.menerga.se/files/manager/documents/faktablad_driftbild_typ_64.pdf
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 16 mars 2012, 22:16:20 »
Limmat.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 16 mars 2012, 19:27:47 »
Finns klart ett utrymme för billiga enkla diton som man kan tillverka själv.
Det måste finnas något enklare sätt att bygga ackumulatorn på. Fördelen med kylflänsar är den enorma ytan man får mot luften, 3000cm2. Någon kombination av alufolie och PCM-material.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 16 mars 2012, 19:18:19 »
Tyvärr måste jag vänta 3dygn innan jag kan fylla kassetten med Glycerin eftersom jag limmar med glassilikon.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 16 mars 2012, 18:32:54 »
Dom går ju att PWM-reglera istället...
Jo jag vet, 25khz.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 16 mars 2012, 15:23:36 »
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 16 mars 2012, 15:06:54 »
Fläktarna som följde med kylflänsarna är av typen 4-tråd med PWM styrning. Jag är inte särskilt förtjust i sånna fläktar eftersom de inte går att voltreglera.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 16 mars 2012, 12:40:17 »
Principen är samma som i Martinugnar, två tegelhögar: blåsut heta avgaser genom tegelhög 1 och dra in blästerluften genom 2:an och växla när ettan är varm etc.
Du kanske kan utveckla ditt försök till den metoden?
Du menar en Resolair? http://www.menerga.se/files/manager/documents/faktablad_driftbild_typ_64.pdf
« skrivet: 16 mars 2012, 09:50:20 »
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 16 mars 2012, 02:44:55 »
Det är precis vad jag gör.
5000 för ett dito är inte bara rena rånet det är en våldtäkt. Men finns det inga på marknaden så är man fri att ta vad man vill i betalt.
Principen är lika enkel som att stjäla godis från barn, blås ut och ladda en ack med värmen, sug in och ladda luften med värmen i acken.
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 16 mars 2012, 01:05:00 »
Vad har du tänkt göra? En ftx aggregat som bytar flödes riktning och laddar flänsarna typ loosnay och airstar? Har tittat en del på den mindre typen av aggregat och förvånats över priset mot prestandan på dessa. Finns klart ett utrymme för billiga enkla diton som man kan tillverka själv. Följer intresserat resultaten!
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 15 mars 2012, 22:07:55 »
Jag har försökt limma ihop kassetten.
Den är inte torr än men jag hoppas att den är tät innan jag slår i glycerin för 193kr/l.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 15 mars 2012, 12:48:22 »
Frågade därför att du skrev att det var lika trögt åt andra hållet (uppvärmningen) Men det förstås olika värmeöverföring, uppvärmning:värmeledning, avsvalning: konvektion o strålning
Glycering har supercool egenskaper, alltså hysteres. När tempen sjunker så är fryspunkten lägre och när den stiger så är den högre. Precis i området för hysteresen beter den sig väldigt trögt och motarbetar tempändringar.
« skrivet: 15 mars 2012, 11:40:42 »
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 15 mars 2012, 11:35:58 »
Så du höll i påsen i 30minuter? ingen kramp?
Jag höll den i 10min men behövde inte krama den hårdare än datormusen Den är värre åt andra hållet när den legat ute på trappen i 30min och man försöker värma upp den igen med handen. Då får man värk
« skrivet: 15 mars 2012, 11:34:18 »
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 15 mars 2012, 10:49:05 »
Jag har en plastpåse som jag fyllt med glycerin och knytit ihop, stor som en pingisboll ungefär, som jag brukar leka med när jag sitter framför datorn Igår kväll höll jag den i knuten näve i ca 10min och la den sedan på en termometer. Påsen föll från 31 grader till rumstemp på ca 30min. Så trögt är det men lika trögt åt andra hållet.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 15 mars 2012, 09:53:06 »
Antagligen måste man köra fläktarna på tid för att det skall fungera vid alla temperaturer. Lite mera tid på frånluft för att behålla undertryck.
Och en givare inne i kassetten för att se att den laddar upp och ur.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 15 mars 2012, 08:51:19 »
Du köper mycket saker GDS-Jan
Detta kostar mindre än vi lägger på öl och vin på en helg Teleskåprör fresh100 Ö&B 65kr CPU kylare inkl fläkt Conrad 69kr
