Skrivet av: maca
« skrivet: 06 mars 2007, 08:24:20 »
Bra att man kan vara till hjälp  :) Tycker det är konstigt att folk säger att det inte går.
/Maca
Skrivet av: krister_uppsala
« skrivet: 05 mars 2007, 20:46:48 »
Stäng av pumpen på on/off knappen tryck sedan på ion knappen välj fläkthastighet så lätt är det och det funkar. Det gör det på alla Ivt med ion iallafall alla jag har sålt..
Tjena! Maca det verkar fungera med att endast köra fläkt   :). Har inte testat att elda samtidigt men det verkar lovande, tack.
Jag hade installatören hemma i dag och han konstaterade att det är fel på termostaten i innedelen, han skulle återkomma i morgon.
             Tydligen ska inne delen blåsa ut 50 ºC varm luft om man har den inställd på 22 ºC, nu blåser den ut 30 ºC därav att vi inte får varmt i huset och att värmen inte sprider sig. Samt att den aldrig varvar ned i hastighet,  men när jag ställer in pumpen på 28> ºC då blåser den ut 50 ºC efter en stund. Jag återkommer med mer info när det hänt något nytt !
/krister
Skrivet av: maca
« skrivet: 05 mars 2007, 08:22:58 »
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 04 mars 2007, 15:31:51 »
Den fungerar inte så, vi har provat
Skrivet av: raptus
« skrivet: 04 mars 2007, 14:59:30 »
Prøv med å sette temperaturen høyere .
Raptus
« skrivet: 04 mars 2007, 14:05:02 »
Hej! Luckyman enligt säljaren skulle det fungera om man ställde in pumpen på lägre temp än som är i rummet och kör fläktarna i manuellt läge. Installatören sa samma sak, men det fungerar inte....
/krister
« skrivet: 04 mars 2007, 13:57:44 »
På IVT´s värmepump går det ej att bara köra fläkten om man tex eldar, då skulle installatören valt ett annat märke.
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 04 mars 2007, 13:31:41 »
Mmm nu har vi varmt i rummet, men bara för att vi eldar i vår kamin! Och nästa fel på pumpen dyker upp. Innan jag köpte pumpen frågade jag säljaren om det gick att köra fläkten i innerdelen i manuellt läge dvs blåsa runt den varma luften från kaminen. Men det fungerar tydligen inte, frågade installatören samma sak och han satt det skulle fungera.... Men det fungerar inte spelar ingen roll hur jag ändrar fläkt inställningarna den vill inte blåsa runt luften i rummet. Ska det vara så har att köpa en luftvärme pump jag och min fru känner oss helt grundlurade!!!!!!!!!!!!!!!
 Tomas på tsfs tipsade om att endast köra fläkten
 sätt på ION då ska det funka
 har ej provat
 mvh Kjell  *vinkar*
« skrivet: 04 mars 2007, 13:21:51 »
Skrivet av: Krokodilen
« skrivet: 03 mars 2007, 20:30:49 »
Tråkigt.....tacka  vet  jag  en  H16 pana E12.....värmer  som fan än så länge......dock var  det  mer  is  på den inatt å idag  än vad jag  sett på hela vintern-----men så har  luften varit otroligt fuktig  härute med.
Krokodilen
« skrivet: 03 mars 2007, 20:00:48 »
hej pumpen blåser fritt ut i rummet som är på 49kvm och sitter på en yttervägg. Mittemot ca 5 m bort har jag en 1,2 x 2.03m stor öppning till hallen ,i hallen orkar inte pumpen få upp mer än 19c när det är -1 ute, fastpumpen är inställd på 26c och drar över 1700watt! Låter det som en fungerande värme pump???? Fläkten på innerdelen låter 51 decibel på mellan läget mätt från soffa i samma rum som pumpen 5m från pumpen. Enligt spec från ivt ska pumpen låta 38 decibel i mellan läget. På måndag kommer installatören och kollar pumpen! Har lust att kasta ut skiten... fiR:
/krister
« skrivet: 02 mars 2007, 18:40:29 »
Du måste ha den felinställd. Värmen från innerdelen måste ju blåsa ut i huset och inte mot ngn vägg eller uppåt så att den kan suga in den varma luften igen. Därav 24 i displayen och bara 20 i rummet.
Om du har problem ring installatören så att de kommer och visar.
« skrivet: 02 mars 2007, 15:38:57 »
Hur  riktar du utblåset....en  kompis  hade en IVT  han  riktade  först  vingen  neråt  vilket innebar att  pumpen inte  funkade vidare effektivt......dock löste det  sej efter att han  lät  vingen stå  horisontellt.
Krokodilen
« skrivet: 02 mars 2007, 09:32:01 »
Tjena! Ja nu har pumpen varit monterad i tre dagar och jag har lessnat kraftigt. Den orkar inte ens värma hallen och köket ca 5m från utblås på pumpen till mer än  20 c och då har det varit 0c till +3c ute. Ställde in pumpen på 26c igår kväll ca 2100 och  i morse klockan sex var det 20c i hallen och 24 i pumpdisplayen. Enligt elmätaren hade pumpen då dragit 12kwh på 9 timmar vilket jag anser suger rejält....... sedan att man inte kan kolla på tv utan att bli störd när pumpen sitter flera meter från tvn gör inte saken bättre
/Väldigt missnöjd Krister
« skrivet: 28 februari 2007, 22:29:53 »
Du  vänjer  dej vid  ljudet......se  det  som  mysfaktor....VÄRME.......den  lär  ju  knappast  klara  hela  kåken om det  blir  många  kallgrader.....även  om  vi  inte har  så  många riktigt kalla dagar här i uppsala!  hur  är din planlösning? mycket  viktigt med öppen planlösning om man vill få ut det mesta av pumpen.
Krokodilen
« skrivet: 26 februari 2007, 19:52:43 »
Hej ! Har nu fått äntligen fått min luftvärme pump installerad, väntar några dagar för att se hur den fungerar med värmespridningen. Enligt installatören kunde det ta några dagar innan den fått runt luften i huset. Tycker dock att fläkten låter lite mycket!
/ Krister Uppsala
